 HONDA 125 NSR 1996
Le Doberman
MessageSujet: HONDA 125 NSR 1996   Ven 29 Avr 2011 - 16:14
Il s'agit d'un modèle de 1996 couleur TIGRE
Voila quelques photos prise en 2007 la première année de l'acquisition
Petit changement du pot pour un pot JM cartouche carbonne
Petite sortie au bord d'un étang
Une modification peinture des tubes d'air en orange et des grilles de carénage en noir
Teinture du feu arrière
avant :
après:
Remonté:
Passage en double optique avant
Cassage du Haut moteur:
Culasse Refaite avec un TDC de 15.5/1 merci jessy
Reception des pièces de HM
moto en remontage
Pose des fond de compteur blanc, et de la plaque de compte tour avec le Té de fourche en carbone
Et voili voilou, je viens de finir quelques modifications.
1ère : plaque de maitre frein
2ème : Découpe de la bavette arrière en attendant la future plaque
3ème : Clignotants intégrés
Et voili voilou quelques nouveautées.
http://ledob86.free.fr
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Mar 3 Mai 2011 - 20:30
Jolie moto et belle modifications !
j'adore surtout la plaque du dessus du compteur en métal !
et les fonds de compteur orage ! très jolie !
(par contre dommage que la plus part des photos que tu as posté soient si petite sur le fofo)
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Mar 3 Mai 2011 - 22:15
Pour les photos, j'y remèderais Smile
Pour le compteur les fonds sont blanc maintenant avec éclairage bleu!! J'ai pas fini de mettre mon topic a jour!!!
Ergas
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Mer 4 Mai 2011 - 15:48
Très belle moto! Je ne peux qu'aimer le orange!
J'ai également une NSR de 1996, qui est noir (repeinte).
J'ai un projet de la remettre couleur origine (enfin je potasse encore un peu ce que je vais faire dessus).
Je ferai un post pour présenter la belle d'ici peu!
yann67600
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Mer 4 Mai 2011 - 20:35
tres jolie becane! sa donne quoi en terme de perfs?
la plaque en metale sur le compteur est superbe!!! je verrais bien la meme sur le miens, avec ecris crm biensur... mais j'ai pas le courage!
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 5 Mai 2011 - 12:25
Bon comme je l'avais stipulé sur geneva et forum CRM, je suis en pleine prépa moteur (enfin ça prend fin!!!)
Mon voisin m'a réalisé l'outil pour démonter/remonter les écrous créneaux, héhé, ça c'est la classe Smile
Ergas
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 5 Mai 2011 - 14:20
Tu es bien monté en michelin pilot sporty?
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 5 Mai 2011 - 15:24
Oui en pilot sporty je crois.
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 5 Mai 2011 - 23:37
Pesé de piston!
Le piston du 190cc + axe + circlips + segments
Le piston du 190cc + segments
Le piston en 125cc (marque inconnu) + axe + circlips + segments
Le piston en 125cc (marque inconnu) + segments
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 5 Mai 2011 - 23:50
Bref Résumé du Kit Athena et de la prépa bas moteur
Le kit 190cc en photos :
Etude du kit, mené a bien part Vinz Racing!
port échappement
hauteur 37
largeur 41
diagrammes
transferts latéraux : 138°
échappement : 196°
transfert arrière : 100°
area échappement environ 120mm2
angle d'élévation du transfert arrière 35°
angles de balayage
la forme du port échappement est plutôt bonne si on la compare à celles des moteurs plus poussés
plus large que haute
le rapport entre les deux surfaces lumière/port est identique environ 12cm2 (erreur de frappe sur l'image que j'ai posté avant c'est bien 60mm2)
sur un fr le diamètre du port est de 34mm
sur un uk de 37
la finition du cylindre est vraiment "bas de gamme"
le transfert arrière est d'une forme patatoïdale complet
les lumières ne sont pas symétriques
les chanfreins sont vilains
et la qualité de fonderie est à vomir :mrgreen:
bref y a de quoi travailler la dessus
sinon question diagrammes et balayage c'est un peut difficile de juger
rien ne vaut un petit passage au banc
mais à première vu
je dirais que l'absence de valves ne devrait pas ce sentir tant que ça
le moteur doit être plein
sur une large plage d'utilisation
mais je pense pas qu'il sorte énormément de cv
rien que le transfert arrière qui s'élève vers la bougie plutôt que vers l'échappement
de plus ce dernier ne s'ouvre que 130° après le pmh
absente de hook sur les latéraux arrières
balayage dirigé vers le centre et l'arrière
je mise pour un truc bien élastique Cool
ça doit bien sortir 2.8m/kg au vilo ce truc
j'ai hâte de connaitre les résultats
régime maxi
moteur vif (uk) ou lent (malossi)
coupleux (malossi) ou pointu (uk)
rageur (uk) ou élastique (malossi) :mrgreen:
Quelques photos du Bas Moteur (Merci Fred pour ce beau cadeau) :
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 9 Mai 2011 - 9:12
je reviens sur ta plaque de compteur en métal Smile
j'ai dans l'idée une modification qui s'y rapproche et j'aimerais savoir comment retirer les 3 ...clips ? qui tienne la "mousse" du compteur ou ici pour toi la plaque en métal
Question
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 9 Mai 2011 - 10:56
Il y a juste a tirer dessus, ce sont des petits clips en plastique!
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 9 Mai 2011 - 11:09
ok merci Smile
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 9 Mai 2011 - 12:31
La suite des évènements, le Bas moteur est refermé coté embrayage, ne me reste plus que le volant magnétique a mettre en place, mais il faut nettoyer tout cela avant!!! Et contrôler que tout est bon!!!
Il faut que je trouve une vieille BAC (a moins que j'en retrouve une dans mes cartons!!!), j'ai la pipe d'admission, donc le bas moteur c'est bientôt de l'histoire ancienne!
motom89
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 9 Mai 2011 - 16:25
Déja je tiens a te dire que rien n'est trop beau pour toi donc pas de merci pour le moteur mais faisons donc quelque chose de bien... alien
Te connaissant c'est bien parti!!!!
J'ai méchament flasché sur ton nouveau compteur affraid magnifique I love you
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 6 Fév 2012 - 17:31
la suite la suite
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 6 Fév 2012 - 19:40
Je n'ai pas eu le temps de réattaquer, mais je reprend les travaux peut être cet été ou au printemps, tout vas dépendre du temps puisque je n'ai nul part ou bricoler!
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 12 Mar 2012 - 9:46
Bon j'ai réussi a me libérer un peu de place sur l'établit de mon cabanon Smile
J'ai donc réussi a finir de remonter le moulin hier soir Smile
-Volant magnétique monté et serrer a la clef dyn!
-Montage du piston du 190cc, j'en ai bien chié, les entretoises n'allaient finalement pas :/ Obliger de ne mettre qu'une entretoise pour limiter le déplacement de la cage a aiguille, si je mettais les 2, l'axe se barrait a priori très légèrement de travers, ça m'aurait bousillé quelque chose sur le court terme! De toute façon c'est juste pour tester pour le moment Smile
-Joint et cylindre mis en place
-Culasse en place avec son joint!
Maintenant plus qu'à tomber le bas moteur de ma NSR pour y greffer celui la Smile
WE prochain si tout se passe bien Smile A moins que cette semaine j'arrive a me motiver un soir en rentrant, plutôt que faire du joint de pierre!
Voila quelques photos Smile
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 12 Mar 2012 - 11:52
Twisted Evil essay dans la semaine
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 12 Mar 2012 - 11:56
Je fais ce que je peux hein Smile
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 12 Mar 2012 - 12:03
je me doute bien Laughing
moi c pareil j ai trop envi que ma mob roule mais le temps .........
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Lun 12 Mar 2012 - 12:58
c'est de l'argent .............mdr
super ce colori adrien j'aime beaucoup il y en a pas beaucoup de cette couleur Smile
Le Doberman
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 15 Mar 2012 - 8:47
Voila ou en est la NSR
Jsuis un peu deg, les autocollants vieillissent mal.
Sinon voila ma grosse occupation du moment!
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 15 Mar 2012 - 8:50
ta du boulot mon petit pere
attention il y a un poney devant chez toi lol
MessageSujet: Re: HONDA 125 NSR 1996   Jeu 15 Mar 2012 - 8:59
puré la poussiere qui s'est deposé dessus Cool
autrement bon courage pour la suite Very Happy
HONDA 125 NSR 1996
