 bonjour a tous
babas
MessageSujet: bonjour a tous    Sam 18 Mar 2017 - 13:31
bonjour a tous je suis de la normandie , j'aime faire de la mecanique auto , moto ,tondeuse ... ;
je posséde actuellement une 125 nsr depuis quelque année .
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Sam 18 Mar 2017 - 20:42
Welcome!! D'où ça en normandie?
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Sam 18 Mar 2017 - 20:48
Bienvenue babas cheers
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 12:47
salut , a coté de cherbourg
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 14:56
J'ai longtemps habité à St-lô ! ^^
Oublis pas de nous montrer des photos de ta brelle!
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 14:58
ok j'en ferait .apres j 'aurai quelque question mecanique a poser .je regarde les sujet avant .
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 23:13
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 23:23
Une soeur de la mienne lol king
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 23:25
voici ma 125 nsr , elle a de petit soucis .depuis que j'ai fait une segmentation , embrayage ,bougie , filtre a air et silencieux .je les fait régler part un professionnel , sai pas mieux .
le soucis est une vitesse de pointe 120 km /h en 5eme et pas de patate en 6eme .
fume au ralentie et a du mal a prendre sai tour en 1eme .(depuis le reglage part le prof)
autrement elle part comme une balle .le garagiste ma dit que j'avais un soucis de valve d'echappement , elle ne s'ouvrer pas entiérement .pour lui faut que change mon moteur valve .
donc la nsr est dans le garrage , quand j'auré le temp je vai verifier le calage du moteur valve .
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 23:26
elle marcher tres bien avant
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Dim 19 Mar 2017 - 23:32
la tienne est super prope
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Lun 20 Mar 2017 - 7:28
Bienvenue Babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Lun 20 Mar 2017 - 18:56
Changer le servo de valves? Déjà tu entend un bruit lorsque tu met le contacte de ta bécane?
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Lun 20 Mar 2017 - 21:04
oui je l'entend bien et il bouge .pour le mecano il ouvre pas assez les valve .
pour vous il serait hs ? ou alors les valve sont calaminer ,je les est pas controler quand j'ai fait segmentation .
pilou50
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Lun 20 Mar 2017 - 21:10
Salut à toi
Bienvenue sur le forum,nous sommes sans doute assez proche l'un de l'autre.
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Lun 20 Mar 2017 - 22:55
Si tu as le bruit c'est bon signe. Pour les vérifier c'est très simple. Tu démonte le cache latéral droit (côté trappe ) puis tu vérifie sur au niveau du cylindre tu as le carter de valves et un espèce de cache que tu peux pivoter pour voir tes valves. C'est possible qu'elles soient montés à l'envers (ça expliquerai beaucoup de chose), que ta poulie soit partie de son axe donc qu'elle ne s'ouvrent plus ou encore qu'elles ne s'ouvrent pas du tout à fond à ce moment là le réglage est tout simple et visible dans le RMT.
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 8:42
rien de plus a ajouter a l'explication de panda
NSR JC20 1989
transmission 14x35
NSR JC20 1991 En cours
Elle tourne enfin 👍
Reste la couleur
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 18:48
Bienvenue ^^
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 19:53
bonjour a tous , sai possible avoir le montage CRM dessus
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 20:05
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 20:14
voici une photo , sur la rmt sait le montage crm confused
pour moi sai bien réglé
elle marché bien avant , je n'ai pas touché a axe n'y au valve .juste au cable et a la petite poulie avec écrous de 10 pour enlever la chemise .mais les valve en elle méme on peut les voir ,moteur monter sur le chassis ?
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 22:25
pour voir les valves il faut deposer l'échappement et tu vois les valves par la sortie d'échappement sur le cylindre
NSR JC20 1989
transmission 14x35
Elle tourne enfin 👍
Reste la couleur
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Mar 21 Mar 2017 - 22:51
il faut vérifier les 2 positions :
Au ralenti (si pas trop haut) : valves ouvertes
entre 3000 et 6500 tr/min : valves fermées
au dessus de 7000tr/min valves ouvertes
donc prend en photo ta demi lune (comme tu l'as déjà fait au dessus) mais en position ouverte et fermée pour voir si les repères coïncides.
Ensuite démonte ton pot, et bouge à la main (quand ça aura refroidi) tes valves pour voir la concordance entre position réelle des valves, et position correspondante de la demi lune.
Ton axe de valve pourrait être HS et les valves "tombent" en position toujours fermées !
Bref plein d'hypothèse donc commence par ça pour dégrossir avant de te et nous retourner le cerveau.
PS : ici ce n'est pas facebook, donc évite de faire plusieurs messages de suite (et attention à l'écriture)
babas
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Ven 24 Mar 2017 - 10:59
bonjour a tous , voici les étape que ma dit lyric
contact mit :
au ralenti 1800 tour :
position du servot (valve ouverte )
demi lune :
position des valves
entre 3000 tour et 6000 tour:
possition de la valve
apres 7000 tour (ver 8500 tour )
elle ne se mais a sa position ouverte
position des valves :
position du servot (il ne se positionne pas comme au ralenti )
voila j'espére etre compris dans mais étape .
pour moi sa serait le servot que serait hs comme ma dit le mécano .
pour vous sa viendrait de quoi ,que mais valve de s'ouvre pas a fond apres 7000 tour ?
MessageSujet: Re: bonjour a tous    Ven 24 Mar 2017 - 11:49
parfait les photos
je pencherais plus pour le cdi que le moteur de valves, vu que le moteur fonctionne au ralenti.
Tu as quoi comme cdi ? TV124 ? TV78 ?
bonjour a tous
» bonjour a tous !!!
» Bonjour a tous amis Motard !
» Bonjour à tous de Braga au Portugal
» Re-Bonjour à tous et à toutes ! Retour :)
» bonjour a tous et toute je me présente
