-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Réfection de ma CRM (LIRYC)
10 participants
Réfection de ma CRM (LIRYC) Empty
MessageSujet: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 12:58
Salut le amis,
j'ai ouvert un topic sur le forum CRM pour exposer étape par étape la réfection de ma CRM.
En voici la copie pour avoir vos avis Smile
Alors, à l'origine (celle entre les 2 NSR) :
Réfection de ma CRM (LIRYC) 42505120140621164742
Réfection de ma CRM (LIRYC) 35520520140621164755
Réfection de ma CRM (LIRYC) B1296310
Comme vous avez pu le voir j'ai une 2eme CRM donneuse d'organe.
J'ai mis le moteur ce CRM1 de coté (tournait bof bof) et j'ai fais remettre en état le moteur de la CRM2 par CRM29 :
https://honda-nsr.forums-actifs.com/t566p250-aide-en-tout-genre
ré-implantation du moteur dans le cadre :
Réfection de ma CRM (LIRYC) 13962410
Comme ma CRM surchauffait très vite avant, j'ai fixé (système D mais fonctionne très bien) un ventilateur de radiateur :
acheté 20€ >ICI<
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160820 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160821
Changement de la tête de fourche 28€ ici
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160816 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160817 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160815
Remise en état des carénages (ponçage / dégraissage / apret / peinture / vernis
Réfection de ma CRM (LIRYC) 14117910 Réfection de ma CRM (LIRYC) 14045710 Réfection de ma CRM (LIRYC) 14102710
Réfection de ma CRM (LIRYC) 14079710 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160910 Réfection de ma CRM (LIRYC) 14141510 Réfection de ma CRM (LIRYC) 14102410 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160818 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160819
prochaines étapes :
découpe du garde boue + peinture pour essayer de lui donner un look plus récent (si non fructueux achat d'un neuf)
Après réception, pause des couvres rayons bleus LIEN
Réfection du garde boue arrière + porte paquet arrière
Éventuellement des retouches peinture du cadre.
Câbler correctement ma tête de fourche.
Remplacer les soufflets de fourche par ces chaussettes >LIEN<
etc... tongue
Réfection de ma CRM (LIRYC) 21870910 Réfection de ma CRM (LIRYC) Logo_s10
Réfection de ma CRM (LIRYC) Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 12:59
Voila, cablage effectué, et GB taillé :
Réfection de ma CRM (LIRYC) Aa_20110 Réfection de ma CRM (LIRYC) Ab_20110
Réfection de ma CRM (LIRYC) Ac_20110 Réfection de ma CRM (LIRYC) Ad_20110
merci Smile
les avancées :
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160912 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160914
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160913
c'est 100 fois mieux, par contre mes peintures sont pleines de poussières ... (pas de cabine de peinture) Mad
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160915
Salut la compagnie !
j'ai reçu mes couvres rayons, je les ai donc mis en place, et en ai profité pour monter à blanc les carénages, et remettre le GB arrière avec le porte paquet.
J'ai utilisé quelques chutes des couvres rayons pour colorer le GB avant, et la plaque d'immatriculation Smile
qu'en dites vous ?? Smile
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160930 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160933
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160929 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160912
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160934 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160932
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160931 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160936
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160935 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160937
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160938 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160940
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160939 Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160941
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20160942
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 14:34
Moi je trouve quand même l'idée du ventilo étrange.. ça risque de pomper sur ton circuit de charge nan? tu le maintient pas à l'arrache dans le sens où si tu passe sur un dos d’âne il risque de se barrer?
Et la crm est connue pour sur-chauffer ou t'aurai pas une petite prise d'air/trou dans le radiateur ou quelque chose comme ça?
en tout cas comme je t'ai dis hier, c'est joli ^^
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 14:51
Excellent ^^ Elle va être sympa !!
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 15:22
merci Kyus
Ma CRM surchauffait, a voir si c'est toujours le cas avec le moteur refait par crm29
mais je pense que oui car le radiateur est 2 fois plus petit que sur une NSR, et que comme je l'utilise en enduro (avec ma copine derrière moi) la moto n'a que très peu d'air et monte facilement en température.
Je ne suis pas le premier à brancher une ventilo sur CRM Wink
Le ventilateur est plaqué par la durite, et maintenue en place par les colliers plastique.
les vibrations de la moto ne m’inquiètes pas, mais plutot la résistance des colliers à la chaleur du radiateur ...
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 15:37
Les vibrations aucun soucis mais avec le temps , chaud , froid , sec , mouillé , les serflex vont durcir et casser mais tu as du temps . Par contre , ce genre de collier ( à adapter ) serait peut être mieux ^^
Réfection de ma CRM (LIRYC) Collie10
Juste voir la taille et celui du bas à adapter avec une petite équerre , facile à trouver ou à faire ^^
http://www.tec-racing.fr/fr/collier-de-fixation-inox/912-collier-de-fixation-inox-304-avec-protection-caoutchouc-epdm.html
Vis et écrou autobloquant et çà bouge plus  Smile
https://servimg.com/view/13682103/86
modération image trop grande
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 15:53
A l'occasion je regarderais pour faire un montage plus propre oui Smile
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 15:57
Bien bien tous sa Very Happy
¨Pour le ventilo tu as bien fait Smile , beaucoup en rajoute , sur 2 temps ou 4 temps , surtout en enduro car on roule pas vite donc moins d'air frais qui refroidis le passage de l'eau dans le radiateur!
Elle va avoir de la gueule une fois toute refaite queen
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 16:19
déjà quand je vois le avant après je suis content !
dans un futur proche, achat et pose d'un kit déco :
Réfection de ma CRM (LIRYC) Crm11
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 16:41
ça donnerais ça Smile :
Réfection de ma CRM (LIRYC) Image210
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 17:03
Je vote oui Very Happy
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 17:23
Et la selle? lol!
Sinon ca a l'air sympa
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 18:23
Mec j'ai presque été eu avec ton montage photoshop ^^
Sinon l'idée du collier spécial est vraiment bonne! Après je me dis ça mais finalement c'est du serflex qui fixe les câbles du neiman à l'araignée et ça tient plutôt pas mal (bon, beaucoup moins lourd certe)
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyDim 18 Sep 2016 - 18:41
Mdr nikel le montage photo Laughing
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyLun 19 Sep 2016 - 21:00
je trouvais la déco trop chargée.
j'ai donc réfléchi, et je pense tendre finalement à ce résultat
(imaginez le texte su l’ouïe dans le bon sens, j'ai du faire une symétrie sur mon montage photo) :
Réfection de ma CRM (LIRYC) Choix210
Je ne trouve rien qui va avec pour la tête de fourche ...
Vos avis ???
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyLun 19 Sep 2016 - 21:28
Très franchement je trouve ça mieux! C'est bizarre mais je trouvais qu'elle avait une tête de vélociraptor avec le sticker! On aime ou on aime pas lol!
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyLun 19 Sep 2016 - 21:30
LOL
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyLun 19 Sep 2016 - 22:08
Perso je préfère aussi le second lot de stickers, moi perso je tenterais le même style de stickers que sur le latteral arrière.
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyLun 19 Sep 2016 - 23:05
Je préfère aussi le second aussi , par contre , çà fait un peu vide à l'avant . Après les goûts et les couleurs ...^^
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyLun 19 Sep 2016 - 23:06
pour la tête de fourche tu veux dire ?
(et moi aussi je préfère le 2nd sticker Smile )
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyMar 20 Sep 2016 - 7:30
Oui pour la tête de fourche Wink
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyMar 18 Oct 2016 - 23:25
La suite en image :
démontage des tubes de la fourche
démontage des soufflets d'origines qui avaient bien vieillis ...
changement des joints spy fourche HS + huile 20w
mise en place des chaussettes Acerbis
et remise en place de la fourche Very Happy
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161015
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161013
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161014
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161016
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161011
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161012
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161017
Réfection de ma CRM (LIRYC) 20161018
Smile
visu avant après de face :
Réfection de ma CRM (LIRYC) Avant_10
MessageSujet: Re: Réfection de ma CRM (LIRYC)   Réfection de ma CRM (LIRYC) EmptyMar 18 Oct 2016 - 23:38
putin la face "après" c'est vraiment excellent! Tu fais un bête de taff là Very Happy
» Réfection de ma selle
» présentation liryc
» NSR 2003 liryc
» Nouvelle NSR de liryc 2021
Honda 125 NSR :: DIVERS MOTOS :: Parking CRM 125-
