 NSR JC22 1996 de antho [dept 13]
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Dim 20 Aoû 2017 - 18:35
Je te donnerais mon ressenti sur les BT 45
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Dim 20 Aoû 2017 - 20:15
Quel bougie me faut il exactement pour une nsr débridé ?
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Dim 20 Aoû 2017 - 20:30
Une br9ecs ou une br9eix (irridium).
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Dim 20 Aoû 2017 - 20:43
Merci bien !
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 21:41
J'ai compris aujourd'hui pourquoi ma nsr fait un tel bordel ! Il me manque un raccord entre le corps du pot et la cartouche ... je sais pas qui a monté ca comme ca mais le tube qui raccorde le corps qui rentre dans la cartouche se balade dedant et il n'y a pas de joints ou quoi que ce soit, les gaz d'échappement s echappe par la aussi ... grrr il va falloir que je trouve un système
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 21:47
à l'intérieur de ta cartouche, entre la cartouche et le tube de fin de du corps de la détente tu est sensé avoir un joint torique.
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 21:52
Il n'y est pas ... le bou du corps se balade dans la cartouche, ca vibre et a mon avis elle fait trop de bruit a cause de ca !
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 22:02
ça doit pas aider c'est certain.
Je ne sais pas ou en trouver un neuf désolé.
en tout cas ne met pas n'importe quoi il te faut quelque-chose qui résiste à la haute température
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 22:04
Oui j'imagine, je vais deja demonter completement pour voir ce qu'il en ai et j aviserais
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 22:13
J'ai un truc neuf si tu veux.
Racors caoutchouc (tube de fuite)
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Lun 21 Aoû 2017 - 22:37
Sa fuit de la ?? (voir fléche rouge) :
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Mar 22 Aoû 2017 - 5:00
Oui ca fuit bien de la ! Ton truc y va de sur ? Combien ca coute ?
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Mar 22 Aoû 2017 - 10:50
Tu peux l'acheter ici sinon (ailleurs j'ai pas trouvé moins cher) 11.90€ livré:
https://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/accessoires-echappement/manchon-d-etancheite.html
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Mar 22 Aoû 2017 - 15:21
Bon je vois qu'on à la même problème lol!
Je sais pas trop ce que tu as en pot mais sur le même site que cité plus haut je pense me prendre plutôt un joint de manchon d'échappement :
https://www.la-becanerie.com/moto/echappement/joints-de-pot/joint-de-manchon-d-e/
Tu as pas mal de joint ici, il faut juste mesurer le diamètre de la sortie.
Pour le pot arrow par exemple si on en croit AVS:
"Diamètre extèrieur du tube de fuite 25,3mm"
et pour le silencieux (idem arrow par exemple) :
"Diamètre d'entrée 25.4mm"
le problème c'est que je pige pas du tout ce que c'est que leur unités sur la bécanerie
genre 38x44x25mm c'est quoi? 38mm de diamètre intérieur, 44mm de diamètre exterieur et 25mm de long? Le problème c'est que si c'est le cas ça correspond pas aux photos. Donc dans le doute j'ai préféré attendre lol!
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Mer 23 Aoû 2017 - 5:13
Je vais me penché sur la question, heureusement ca n'empêche pas de rouler, avec des fuites de gaz comme cela je penses que ca doit quand même jouer sur les performances non ?
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Mer 23 Aoû 2017 - 12:32
Normalement rouler sans le silencieux tu as les meilleurs performances possibles. Je suis pas vraiment sur que ça change quelque chose d'avoir une fuite à cet endroit à part si l'écoulement des gaz se fait mal ce que je ne pense pas...
Par contre ça empêche quand même de rouler, sinon on devient vite sourd lol!
Antho13015
MessageSujet: Re: NSR JC22 1996 de antho [dept 13]   Mer 23 Aoû 2017 - 12:48
Exact !
