 jc22 2003 la voilà
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 19 Sep 2018 - 10:34
p'tit gibus a écrit:
Pourrais-tu nous faire un retours si il y a un vrai changement grâce à la ligne d'échappement seule ?
je pensais monter l ensemble( tv cdi pot carb) ,mais si ce n'est pas le cas je te dirai.. What a Face
p'tit gibus
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 19 Sep 2018 - 12:26
Je m'en doutais ;-) merci
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mar 2 Oct 2018 - 20:57
ayé le pot est en place..3200grs contre bcp pour l'origine.. pas essayé encore, je risque rien de rouler un peu sans autre modif que le pot?...
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 10:42
2018-10-03_09-39-39 by stephan, sur Flickr
le son est sympa, pas trop fort, montée en régime un peu mieux.. gain de poid... la suite bientot...
p'tit gibus
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 11:22
Merci pour l'info, donc pot seul pas de gros changement ?
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 12:55
on sent que le moteur force moins a prendre les tours, moins de frein moteur aussi...et peut etre plus de vivacité au dessus de 9000... pour avoir plus , faut faire la complète.. pour l instant je ne tire pas plus dessus n ayant pas modifié la carburation...ni le reste
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 13:06
C'est beau quand c'est neuf , ca brille !!
Avec que le pot ça répond mieux sur la poignée et ça reprend mieux les tours de mémoire mais je laisse steff le confirmer.
Par contre au niveau risque comme demandé plus haut, laisse le bas du carénage démonté et garde un œil sur la bougie.
tu pose la question car tu as les gicleurs d'origine ?
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 13:16
oui j ai pas encore monté de plus gros gicleurs ni touché aux boitiers cdi/tv...
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 13:45
normalement la détente augmente lavitesse des gaz et le balayage dans le cylindre.
l'échange de gaz frais et brulé est plus efficace et le rendement est meilleur. ca pompe mieux !!
c'est pour cela que je te disais de garder un oeil sur la bougie.
ça modifie la carburation " un peu mais pas tant que cela.. " désolé de pas être plus précis que cela.
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 15:24
je ne vais pas rouler longtemps ainsi de toute facon... faut que je trouve le temps de monter le reste .
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Mer 3 Oct 2018 - 21:58
bon, 2h30 de contorsionniste.. j ai monté le tv 78 , mis le gicleur de 150 .. c'est tout de même plus accessible chez Aprilia What a Face ou alors j'ai pas fait comme il fallait ))) .. bref, la moto tourne rond, on testera demain en allant au boulot.. pour le cdi je n y ai pas encore touché... ptet vendredi pas de souci pour rouler un peu en attendant?
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Jeu 4 Oct 2018 - 14:44
premières impressions après 50 kms.. elle prend plus rapidement les tours encore, on sent une différence a partir de 8000... mais j ai l impression qu elle ne monte pas autant en vmax et en trs /min en 6...qu avant...un petit trou à l accélération vers 5500 trs.... reste le pont du cdi à couper, cela va t il changer quelque chose?... à suivre rabbit
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Jeu 4 Oct 2018 - 17:16
Le trou a l'accélération c'est bien possible que cela soit le CDI
d'origine il est bridé je crois à ce régime vis a vis du nombre de Db mentionnée sur l'homologation.
la "bride" est un diminution de l'avance de l'allumage à un régime donné , oui c’est des sournois  !! ♪♫♪
Après il me semblait que avec le arrow j'avais perdu un poil de tours par rapport a l'origine et une cartouche adaptée.
J'ai bien dis il me semble .. après j'ai jamais eu de cartouche arrow un truc batard de 1992 avec une sortie plus grosse que l'entrée.
Mais si je me souviens bien de ce que j'avais calculé et constaté, la section sur la cartouche influence sur la vitesse d'écoulement des gaz et modifie le nombre de tours maxi, je parle de l'ordre de +-500 trs
Si tu as constaté plus je ne saurais te dire.
Je rentrerais pas dans les détails mais la longueur de la cartouche et son Ø de passage et son Ø de sortie peuvent donner des résultats différents sur la même détente.
je m'arrête là je vais donner la migraine a plus d'un Very Happy
Le problème c'est qu'a l'époque j'avais modifié deux trois autres truc en même temps et comme j'ai jamais testé séparément je ne peut être affirmatif.
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Jeu 4 Oct 2018 - 17:25
une fois le cdi modifié ,je verrai bien son influence... Very Happy
bon,pont cdi modifié...gicleur 145 au lieu du 150.. la bougie n était pas bien noire (9eix) un poil marronnasse ...me reste à remonter cette putain de boite a air ...quelle prise de tète ce truc bounce demain,tests..
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Ven 5 Oct 2018 - 11:09
15 petits kilomètre de test, le trou à disparu.. la moto fonctionne bien, en dessous de 8000 c est assez coupleux, au dessus ça monte plus vite avec une petite patate sympathique...mais il semblerait qu'elle monte moins haut dans les tours qu'avant ... je n ai pas pu tester la vmax car il y a trop de vent ce matin,ça fausse la donne... donc au final, il est préférable de débrider l ensemble des éléments... je vais rester avec le GP de 145.. je n ai pas touché à l aiguille ni aux autres gicleurs,et je suis à 2 tours de richesse.. et transmission d'origine ....
j ai enfin compris qu il valait mieux ouvrir la boite a air avant de la remonter sur le carbu ... What a Face le boulet bounce
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Ven 5 Oct 2018 - 20:48
50 kms de test supplémentaire ,pas mal de vent mais je confirme le ressenti du test précédent  , et elle prends bien ses 11000 trs en 6... ça me fait du 150 km/h compteur...
la prochaine étape sera un changement de piston /segments avec également une culasse crm29 Laughing avec une boite à clapets Italkit fibre (très content de celle montée sur ma Rs ce matin )  et puis ça sera parfait.. mais ça sera pour l'an prochain.. What a Face
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Lun 8 Oct 2018 - 9:08
le retour d'expérience sur la boite a clapets italkit m’intéresse Very Happy
la 6 tient bien ?
tu as toujours la transmission d'origine ?
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Lun 8 Oct 2018 - 9:55
la 6 tient bien ?
pour l instant j ai la transmission d origine,mais je n ai pu tester la 6 faute de vent trop fort ... l italkit ,c est sur la rs,et j en suis très content, mais aucune idée sur une nsr
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Lun 8 Oct 2018 - 10:40
j'avais pigé que la boite a clapets sur la nsr est un projet vu que tu as été conquis par celle sur la RS , je prévois d'en prendre une de boite à clapet un de ces 4 aussi.
mais si tu la prend avant moi j'aimerais bien avoir ton ressenti Very Happy  et inversement si je la prend avant
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Sam 13 Oct 2018 - 21:03
+1 pour la culasse sur compressée pour ta 6 qui tient pas !
ps : SP98 uniquement ! plus de 95 !
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Dim 14 Oct 2018 - 4:20
cool allez allez sa va respiré Twisted Evil
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Ven 19 Oct 2018 - 20:07
Passage au GP 142... elle marChe un poil mieux en haut....
bob razovski
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Sam 20 Oct 2018 - 8:59
Bonjour liryc, tu veux dire que c'est à cause d'une culasse surcompressée qu'on ne tient pas la 6, ou qu'avec une culasse surcompressée on tiendra mieux la 6 ? Désolé, c'est pas clair pour moi... scratch
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Sam 20 Oct 2018 - 10:41
avec...
MessageSujet: Re: jc22 2003 la voilà    Lun 22 Oct 2018 - 21:45
oui je voulais dire:
pour que ta 6 tienne, la solution est une culasse 15:1  Wink
jc22 2003 la voilà
» [A VENDRE] K7 Ultegra 9V 12/27 neuve et amorto Fox Float RL pour Jekyll 2003 et après
» Les abeilles de Rueil sur PBP en 2003
» vend :250 exc-f ktm de 2003
» 2003/2004 : la chronologie d'une descente en CFA2
» Préparation 570 HVA TE 2003
