 [besoin de pro pour le vieux ]
MessageSujet: [besoin de pro pour le vieux ]   Ven 28 Sep 2018 - 21:58
salut les copains
j'ai une epave de 125 tuareg et j'ai trouvé un 125 pegaso meme moulin
le pegaso a le hm mort
1ere question
quelqu'un a t'il la rmt du pegaso merci
2eme
je vais y greffer le cylindre piston du tuareg
faut'il que je change le piston ?
dessus écrit en haut sur le dessus
75
puis dessous une fleche
en dessous
53.970
a votre avis puis je tout remonter tel quel sachant que le tuareg sa fait un bail qu'il a pas rouler
photos pour vos commentaires merci d'avance
une petite marque sur le piston
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Ven 28 Sep 2018 - 23:00
quel kilometrage le bas moteur?
passé 20 000km ou 15 ans,y a les spis a changer
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 9:27
le bas moteur du pegaso a 15000 juste le hm est mort
comment tu trouve le piston et le cylindre crm Wink
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 9:50
les joints spis ont pas loin de 30 ans :
regarde ce qui se passe avec un bm dont les joints spis on 20 ans deja:
http://honda-nsr.forums-actifs.com/t1312-demontage-moteur-crm-nsr
et l'apotheose,c'est celui la:
http://honda-nsr.forums-actifs.com/t566p350-aide-en-tout-genre
le cylindre m'a l'air correct:
il faudrait le mesurer,par contre....piston aussi...une metrologie complète,quoi....
c'est quelle année les 2 motos?
c'est le rotax 122?le 123?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 10:33
rotax 123
le tuareg 89 et le pegaso 93
j'ai pas le matos pour la métro
prendre le jeu piston cylindre
je veux le nettoyer bien propre
eau chaude vinaigre blanc sa craint pas ?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 10:55
jeu piston cylindre 0.04
jeu segment 0.40
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 12:20
jeu segment 0.40
c'est le jeu pour du neuf,ca....
tu as trouvé le matos pour mesurer au final?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 12:58
j'ai des cales
vos mieux changer les segments ?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 13:07
attends attends attends...
tu as mesuré le jeu cylindre/piston avec un jeu de cales?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 13:10
oui sans les segments c'est la méthode que j'ai trouver sur le net
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 13:22
Laughing Laughing Laughing
montre moi ou tu as trouvé ca...... Laughing
c'est pas du tout comme ca que ca se mesure....
il faut un micrometre et un comparateur d'alesage,comme ici:
autant te dire que tes mesures sont fausses (a part le jeu entre les becs des segments)
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 13:35
aaaaaaaaaa
la tu me scotch
comment je fait pour tout mesurer ?
pour moi le piston est propre le cylindre trés bien et je pense changer les segments pour plus de sécurité
aprés j'ai deja remonter des cylindres mais je suis pas un pro donc oui indique moi la marche a suivre
aprés je bosse en metallurgie et a l'atelier mécanique ils peuvent peut etre me faire les mesures
gdx666
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 16:23
oui quant même la métrologie est la base en 2temps la moindre erreur tu prend tout dans le museau mon krokro c'est pas cool quant tu vient d'investir 50 a 100 € sur un moteur va la pas les boules siffle siffle siffle
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 16:29
salut mon minou
oui mais j'ai juste a changer le hm de moto c'est tout
apparemment il est pas degueu donc quoi faire ?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 18:19
va voir a l'atelier mecanique....s'ils ne peuvent pas te le faire,essaye de trouver une boite d'usinage (ils sont rompus a faire ca toute la journée)
evite les concessions...90%,a part faire des vidanges,des plaquettes et monter des pneus.... Laughing
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Sam 29 Sep 2018 - 20:17
merci mon ami je vois sa avec mon neveu il bosse dans une boite de méca Wink
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Lun 1 Oct 2018 - 12:51
bon j'aurais mes cotes cylindre piston ce soir
un déglaçage est il nécessaire ?
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Lun 1 Oct 2018 - 13:22
non,pas besoin
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Lun 1 Oct 2018 - 17:51
que doit je faire merci crm de ton coup de gros pouce Wink
piston écrit dessus 53.970
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Lun 1 Oct 2018 - 20:45
si les cotes sont bonnes:
ton piston est mort deja....
pour le cylindre,il a pris au pied a coulisse:
c'est faux....donc les mesures ne sont pas exploitables.....
si tu veux,je'ai le matos pour mesurer ca CORRECTEMENT.....la,c'est pas encore ca..... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Mar 2 Oct 2018 - 6:15
ok c'est un pote du boulot
vais voir avec mon neveu
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Mar 2 Oct 2018 - 8:08
pis si j'en crois son dessin,il a pris la mesure du piston dans l'axe du piston....raté: c'est perpendiculaire a l'axe.....
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Mar 2 Oct 2018 - 20:01
bon pas grave la pegaso bm explosé heureusement que je l'ai pas prise
mais bonne nouvelle je suis sur une autre Smile
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Mer 3 Oct 2018 - 18:18
alors verdict
crm la cote est de 54.035
MessageSujet: Re: [besoin de pro pour le vieux ]   Mer 3 Oct 2018 - 19:37
c'est une moyenne?le max?
>>>>>>piston neuf en 53,98....ton 53,91 est mort de chez mort.... Laughing
c'est un scanner tridi?
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» besoin de conseil pour une réno
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» Besoin d'aide pour aider un cheval et sa cavalière
