 NSR 95' de fox
fox_rid3r
MessageSujet: NSR 95' de fox   Jeu 9 Fév 2012 - 22:44
Voici mon NSR jc22 de 95, je l'ai acheté car trouvé à bon prix. A la base la moto était tournante mais au final je sais pas trop comment elle faisait pour tourner vu la gueule du haut moteur...
Sinon le reste est dans un état plutôt correct.
Niveau moteur voici la "prépa" que j'ai trouvé dessus...
Donc poubelle Evil or Very Mad
La moto avait aussi un point dur dans la direction, donc j'ai démonté pour voir, l'ancien proprio avait tout sérré comme un porc, forcément ça le fait pas trop, donc nettoyage graissage et remontage, c'est bon pour ça maintenant.
Voila ou j'en suis. Il me faut un haut moteur pour qu'elle tourne, ensuite il me faudra un jeu de serrures vu que quelqu'un avait essayé de la voler le neiman était explosé. Un retro droit, celui la est cassé, et ça sera déja pas mal.
alien
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 9 Fév 2012 - 22:51
Jolie joint d'embase Smile
http://ledob86.free.fr
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 9 Fév 2012 - 23:09
En effet magnifique, je pensais avoir tout vu niveau prépa désastreuse entre les 50cc sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, mon 2nd crm aussi mais la ce nsr c'est du lourd aussi. drunken
Je suis bien resté 1 minute en admiration devant le cylindre quand j'ai retiré les carénages, j'y croyais pas au début Shocked
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 9 Fév 2012 - 23:12
Tu m'étonnes, une bonne blague, pour économiser 3€ Very Happy et le joint de cucu en papier maché Smile
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 9 Fév 2012 - 23:18
Justement j'ai eu peur de ce que j'allais trouver sous la culasse mais ça va en fait Laughing Bon après ça m'étonnerai pas que le joint ait servir plusieurs fois...
Sur la pompe à eau et au niveau du calorstat c'est du papier canson.
En tout cas ça fait bien ch*** je vais devoir acheter un haut moteur neuf je crois... Quand je vois ce qui se vend sur leboncoin, ça fait peur j'achèterai pas un cylindre la dessus, un mec vend même un piston d'occase "que" 9500 bornes. lol!
Un autre mec près de chez moi vend un hm pour crm 150 euros soit disant moins de 1000km, je suis allé le voir, le piston est fracassé complet, et le cylindre est bien mort aussi, au moins autant que celui que je m'apprette à changer quoi... Rolling Eyes
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 9 Fév 2012 - 23:49
lol, c'est sur pour la tranquillité, vaut mieux du neuf!
lefredo21
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 10 Fév 2012 - 0:15
Moi j'ai arrtêté de me faire C...R à fabriquer des joints,sauf si ceux-ci sont introuvables.
A bientôt
Fred et Rick
maxscorpion
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 10 Fév 2012 - 5:39
c'est de la grande prépa tous ça Evil or Very Mad
RIP pour ton haut moteur.......heureusement que DSP existe pour du neuf le moins cher du marcher!!
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Lun 20 Fév 2012 - 12:00
Bon normalement elle devrait bientôt tourner, un bon vieux réalésage, un piston et ça va repartir. Smile
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Lun 20 Fév 2012 - 14:30
Ah finalement tu gardes le cylindre! Perso j'ai tracé tout les joints en calque, je vais les sortir sur Autocad et a l'avenir le les imprimerais directement sur du papier a joint, il y a quelques joints facile a réaliser, sans trop se faire chier!
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Lun 20 Fév 2012 - 15:00
Non mon cylindre est hs mais j'ai eu celui la par un pote, c'est UK hs aussi mais celui la est un peu spécial puisqu'il peut revivre plusieurs fois. Smile
Donc au final ça va me couter un piston neuf et une bouteille pour le réalésage.
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Lun 20 Fév 2012 - 16:07
ah oui chemise en fonte! Bon ça a ses avantages et ses inconvénients, niveau frottement moins cool que le nickasyl, du coup segmentation plus rapproché!
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 1 Mar 2012 - 23:38
La chemise fonte était en fait morte Evil or Very Mad Du coup j'ai du faire autrement, enfin au final elle tourne depuis quelques jours ça y est Smile
Par contre cet après midi le NSR a fait une tentative de suicide Rolling Eyes
En gros je mets le contact (via interrupteur vu que pas de neiman pour le moment) j'appuie sur le bouton pour démarrer et rien ne se passe, je recommence rien puis la je vois de la fumée monter Very Happy C'est quoi ce bord** Suspect
Bon j'insiste pas plus je tombe le réservoir et je commence à inspecter un peu le faisceau, à première vu tout va bien mais je sors le cutter et je l'ouvre quand même vu que je vois une partie louche, qui a été touché sur le faisceau principal.
Et donc j'ai trouvé une partie du soucis.
Le fil rouge s'est coupé, ça du toucher un fil de masse et voila, début de barbecue juste sous le reservoir...
Bref j'ai coupé, remis du cable et soudé puis gaine thermo par dessus ça bougera plus. Par contre j'ai trouvé des trucs super louche dessus, déja sous la selle le fusible, normalement il y a un seul fil (rouge) moi il y a un fil noir qui a été rajouté dessus, environ 1.20m de longueur... Branché nulle part du coup ça a viré je sais pas trop ce qu'ils avaient branché la dessus mais bon... Rolling Eyes
Et j'ai aussi vu ça, donc c'est une broche qui remonte du carter d'allumage si j'ai bien vu, ou pas loin et dessus j'ai 1 fil noir et un fil rouge coupés de chaque coté, si quelqu'un sait à quoi ils servent, ça m'éviterai de chercher. (oui je suis fainéant, surtout quand ça concerne l'électricité...) Embarassed Je regarderai mieux demain mais vu les couleurs ça me fait penser au régulateur de tension en tout cas sur le crm ça ressemble bien à ça de mémoire.
Voila, sinon ça redémarre nickel et je pense qu'il n'y aura plus de soucis mais je veux absolument savoir ce qu'ils ont branlé avec cette broche.
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 11:00
peux tu regarder ton modèle de CDI? Entre la selle et le feu arrière Wink
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 13:19
Le dernier chiffre est effacé mais je lis CI639 et il est visiblement débridé.
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 13:22
Bizarre pour les 2 fils coupé quand même, si c'est le régu alors comment se recharge la batterie?
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 13:31
Aucune idée mais j'ai eu la moto avec la batterie morte donc si ça se trouve elle ne se recharge pas, j'en ai monté une autre que j'avais de coté dessus, je vais m'y pencher tout à l'heure pour voir un peu ce que c'est tout ce bordel. Evil or Very Mad
J'aurais bien voulu savoir à quoi servait le long cable qu'ils avaient soudé au niveau du fusible aussi mais ça je pense que je le saurais surement jamais vu que le truc sur lequel il était branché n'est apparament plus sur la moto...
Le Doberman
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 14:01
LOL encore un spécialiste du bricolage qui te l'a vendu visiblement^^
Bah la batterie je serais étonné qu'elle se recharge du coup!!!
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 14:11
moi je sais !
mdr
le fil c'était pour la dynamo qui rechargeait la batterie ! MDR
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 20:23
Ca y est tout fonctionne, par contre je pige vraiment pas le bordel que le mec a voulu faire.
Si quelqu'un pouvait me dire comment est le connecteur à l'origine sur un jc22, le connecteur qui part du stator dans le carter d'allumage et ou vient se brancher le régulateur. Moi j'ai un 6 voies qui a été soudé sur 4 fils du faisceau donc 2 eplacement de mon connecteurs non utilisés (le fameux fil rouge, et le noir).
Juste pour savoir si c'est moi qui délire ou si à l'origine c'est bien un simple connecteur 4 voies.
Je ferai des photos demain.
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Ven 2 Mar 2012 - 22:05
ca tombe bien,j'ai un stator de nsr démonté:
rappelle moi ca demain en debut d'apres midi en mp,et je te prendrais ca en photo sous les angles que tu veux.... Wink
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Dim 4 Mar 2012 - 19:16
Bon le faisceau c'est enfin définitivement terminé, tout est refermé et propre, je me suis tapé les fls un par un, ceux qui avaient un peu brulés à cause du court circuit. Donc on coupe, on remet du fil on soude et on chauffe la gaine thermo, ça m'a prit 3 plombes à faire mais au moins je sais que ça bougera pas. Rolling Eyes
Réglage des valves aussi, et un bon réglage carbu. Ca lui a fait un bien fou, elle marche plutôt correctement, j'ai atteint les 130 sur une distance assez courte je trouve et il y avait de la marge encore. Smile
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Dim 4 Mar 2012 - 20:51
bon boulot fox cheers
fox_rid3r
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 8 Mar 2012 - 17:21
Boitier du dob reçu et monté, merci Smile
MessageSujet: Re: NSR 95' de fox   Jeu 8 Mar 2012 - 17:38
une petite lumiere bleu c bizard ...
NSR 95' de fox
