 mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 19 Aoû 2012 - 18:25
sur youtube et ensuite tu mais le lien sur le forum lol
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 19:48
bon je m'occupe de cette foutue video, mais je pense que un de mes roulements doit avoir pete soit une bille, soit sa cage et du coup bloque de temps a autre...pas terrible.....mon nouveau bloc sera quand meme bien mieux Very Happy
sinon juste une question......il me faudrait quoi comme gicleurs pour mon jouet
je rappelle CDI debride, valves debridées grace au dob, echappement athena avec cartouche maxscorpion
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 19:51
140 en Gp 55 en powerjet et 42
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 20:22
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 20:24
et pour la video, je parle de la couleur de l'huile...Mais c est normal du coup.....l'embrayage etant a bain d'huile......(chuis un boulet des fois...mais bon la mecanique moto j'apprends piti a piyti)
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 21:08
T'inquiete pas j'apprend aussi petit a petit lol par contre pour le blocage je pence a un roulement HS
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 21:19
+125 avec Solight pour les gicleurs et le roulement Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 21:24
ha encore une fois je m'en sort bien je devient doué lol
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 21:26
le roulement c est ce que je pensais........
sinon pour les gicleurs ok je regarderais demain ce que j'ai dessus......
au fait ils correspondent a quoi?
powerjet, GP?!
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 21:40
Powerjet ces pour enrichir a haut régime ce qui te donne une meilleur allonge
GP ces gicleur principal sa envoie l'essence donc plus ces gros plus sa en envoie
GR gicleur de ralentie ces pour l'arriver d'aire idem que le GP plus il est gros plus il envois d'air
Que l'ont me reprenne si je me suis trompé
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 22:18
oui...t'as ecrir deux fois gr
mdr
merci solight
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 25 Aoû 2012 - 22:19
ces corrigé mdr
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 11:56
bon j'ai regarde mes gicleurs.......j'ai bien un 42 au bout, mais les autres c'est 135 et 60
j'ai aussi en stock yun 138 et un 65
par contre j'y comprends rien......y'a pleins de gicleurs la dessous....j'en ai compte 7.....ca marche comment ce bousin?!
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 15:32
alors mais le 138 en Gp le 42 en ralentis et en powerjet laisse le 60 si tu a pas de 55 après arret carbu et refais tes réglages carbu
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 18:37
Oula tu t’emmêle les pinceaux là David. J'vais remettre tout en place Wink
GP: utilisé à haut régime. de 3/4 des gaz jusqu'à fond
PJ: utilisé pour le mi-régime et la reprise. de 1/4 jusqu’à 3/4 des gaz
GR: utilisé pour le bas régime. du ralenti jusqu'à 1/4 des gaz
La taille de ton GP dépend de ce que tu lui amène comme air dans la boite. Il joue aussi sur le réglage de ta vis d'air. Exemple: Si ta vis d'air est ouverte de plus de 3 tours, tu dois mettre un GP plus gros. Et moins d'1 tour, tu le réduis.
Ton PJ de 60 est correct. Ton ralenti en 42 est très bien.
Pour GP ya pas de secret. Faut faire un arrêt carbu. Tire lui dessus en 5è jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus monter.
Si tu veux d'autres tuyaux, n'hésite pas Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 18:47
super haut marnais....jh'adore les explications concises comme ca parce que depuis la mobilette (mouarf) ou j'etais un dieu de la mecanique (bon ca fait tres longtemps je vous le concede...) je suis coimpletement largue en terme de mecanique et pire de reglages....(bin oui a l epoque yavait qu'un gicleur Very Happy )
en gros si ma bougie sera moche je dois jouer entre la vis d'air, le reglage de pompe a huile et la taille de ce gicleur?!
encore merci a tous en tout cvas pour votre aide qui m'est on ne peut plus p^recieuse...
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 18:55
Bougie trop blanche => GP trop petit et trop foncée => GP trop gros mais vu ta config, je doute.
A ton service Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 18:56
yep...reste plus qu'a remonter le moteur et roule......deux a trois semaines a attendre encore et zoum...vivement...merci les zamis Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 26 Aoû 2012 - 21:46
désolé des mauvais infos Wink
Maintenant que tu a tout en main il y plus qu'a hein !!! allez courage ^^
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Jeu 30 Aoû 2012 - 18:35
au fait...on parle d une lettre sur le piston pour la taille ...elle est située ou?
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Jeu 30 Aoû 2012 - 18:55
ces une lettre sur le cylindre pour la taille de ton piston non ?
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Jeu 30 Aoû 2012 - 19:31
A ma connaissance, la taille du piston n'est pas inscrite dessus. Vous allez me dire: "Comment on sait que c'est la bonne taille?" réponse: "J'en sais rien."
Le Doberman
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Jeu 30 Aoû 2012 - 19:33
mouhahaha Very Happy Boulets! Je rigole hein Smile
Bon alors si il y a bien une lettre ecrite sur le piston, elle n'est ni moulée, ni frappée, elle est écrite avec un tampon sur le dome, inutile de vous dire qu'on ne peut le voir que quand il est neuf, après avoir rouler goodby^^
http://ledob86.free.fr
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Jeu 30 Aoû 2012 - 19:48
et donc pour la taille...parce que pour le piston on me demande de choisir entre +0 +0.5+1+1.5+2+2.5.......je supposez que je pourrais trouver ca sur le cylindre mais ou?
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Jeu 30 Aoû 2012 - 20:54
Ah ben sur le cylindre c'est en dessus sur le plan de joint.
Adrien, c'est donc ça le tampon... j'me suis toujours demandé ce que c'était. J'avais présumé un truc genre fabrication conforme.
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
