 mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Lun 13 Aoû 2012 - 9:46
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Lun 13 Aoû 2012 - 10:02
merci loulou...Mais mon soucis se porterais plus sur la depose du bloc moteur.....
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Lun 13 Aoû 2012 - 11:05
Alors rien de bien compliqué,quelques
ecrous et axes de supports moteur.
Attention quand meme,c est assez lourd.... Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Lun 13 Aoû 2012 - 21:19
bon alors j'ai tout debranche, demonte le carbu et le servo des valves, le pot d'echappement, la platine de proprete le filtre a air (oui je sais c dans le desordre), les durites d'eau qui arrivent a la pompe a eau, vidange eau et huile, la chaine, le selecteur, le cable de pompe a huile......ait je oublie qq chose??
je finirais probablement ce we...pas le temps cte semaine les chtis a la maison....
et apres je tombe le tout Very Happy
petite question...la patte sous le moteur qui tient l'echappement est cassee......est ce que c'est une patte qui se demonte ou je vais devoir ressouder sur place...
que faut-il que je verifie avant de remonter sur mon bloc moteur sain?
merci a tous pour les coups de main car pour moi c la derniere fois que je tombe tout....un moteur a tomber tous les ans, j'ai beau l'aimer ce jouet mais ca commence a faire beaucoup et j'espere que cette refection sera suffisament bien faite pour que ce soit la derniere et qu'elle va me porter qq annees sans surprises.......
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Lun 13 Aoû 2012 - 23:26
Mets nous une petite tof de cette patte cassée,ce
serait sympa.Sinon rien de compliqué,tu trasferes
les pieces en etat sur le nouveau BM et tu remontes a
l inverse.Fais toi aider par un ami au remontage car
pour remettre les axes en place,il est plus facile d etre
a deux ( c est lourd).... Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Lun 13 Aoû 2012 - 23:36
merci loulou Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 0:37
Tant que mon bloc est sur l etabli....comment je peux controler mon embrayage.....le jeu ds les axes...l etat des roulements....et quoi d autre....le tout sans trop demonter bien sur...
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 7:15
Pour ton carbu pence a bien démonter tes gicleur et a les soufflés surtout pas de nettoyage au fil de fer tu va agrandir le troue et il seront plus bon
Ensuite tu peut vérifié tes roulements de villo en enlevant le carter du stator tu prend ton embrayage dans les main et tu le bouge doucement pas comme une brute hein ^^ si il bouge ces que tes roulements commence a fatigué donc faut changer ^^ (tu peut aussi le verifié en bougeant ton ta bielle de gauche a droite) si sa bouge pas ces dans la poche l'amis Smile
Ensuite quand tu démonte ton carter de stator si tu t’aperçois que ces humide dedans ces que tes joints spi de villo sont mort donc faut absolument les changés avant de remonter ton BM
Voila l'amis attend la réponse des pros car me suis peut être trompé ont ces jamais Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 9:21
Pour ton embrayage,controles l épaisseur
des disques,les cotes sont dans la rmt...
Sinon David,tu as tout bon,tu retiends vite... Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 20:40
bon ca y est j'ai bien bosse ce soir pendant que les chtis me couraient autour Wink
le moteur est par terre, le haut moteur aussi, et ainsi que le stator, le demarreur....
mais la j'ai eu deux surprises...d'abord le joint de culasse monte a l'envers....je me demande si ca pouvait avoir une incidence sur mon manque de puissance...
deuxieme surprise....la tete du piston toute marquee........bizarre....est ce genant?
sinon le reste du haut moteur est nickel....tout lisse et un tout petit peu gras....aucune rayures ni sur le piiston ni sur la chemise...juste une trace de chauffe sur chaque cote du piston.....et la culasse a la meme tete que la tete du piston.....
a vous lire Wink
solight, tu parle du stator du cote de l'embrage....ce n'est pas de l'autre cote? plutot du cote du volant d'allumage?
et comment on le reregle?
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 21:03
Bizarre pour ton joint de culasse à l'envers. J'avais testé sur le mienne si c'était possible et apparemment non. Me serais-je trompé?
Ta culasse et ta tête de piston ne sont pas très beau en effet. La culasse: une prépa te fera sauter tout ça mais pour le piston je préfère ne pas me prononcer.
A voir avec les mécano
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 21:34
vu avec un colegue mecano qui m'a dit que le moteur a du tourner avec un bout de segment pete et apres ils ont refait la segmentation et un nouveau cylindre.........un coup de papier de verre a huile et a priori ca devrait le faire...a priori
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 22:11
Moi je repartirai sur un piston neuf et segment pour être tranquille les trace de chauffe présage rien de bon
Le stator est du coter gauche quand tu est dessus mais tu la déjà demonter hihi
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 22:22
pour le stator c'est bien ce que je pensait geek
pour la trace de chauffe pas etonnant vu la position du join de culasse...la circulation d'eau était quasi totalement bloquée par le join....donc je roulais avec une moto qui n'avait plus de pompe a eau.......la chauffe a ete provoquee par ca a mon avis....pour la segmentation c'est prévu....et pour le piston il va passer entre les mains d'un ami motoriste qui me dira quoi faire...a priori ca devrait etre jouable, surtout vu que ca fait quelques milles de km que je roule comme ca elephant
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 23:11
bon ces top ,taa vérifier tes roullement de villo ou pas
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 23:16
j'ai regarde si ca bouge et ca bouge pas d'un yota....en fait il s'agit de mon blmoc moteur d'origine que j'avais fondu le piston et lui au moins a toujours ete entretenu nickel....on revient aux fondammentaux quoi
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mar 14 Aoû 2012 - 23:33
Si tu viens à changer de piston, je te recommande fortement un Tecnium forgé. beaucoup plus résistant et 30g de moins Very Happy Certaines tailles sont compatibles avec nos diamètres Wink
avsmoto
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mer 15 Aoû 2012 - 10:37
Sans hésitation Piston HS !
"un coup de papier de verre" No c'est pas du bon boulot ça
Comme dit Laulau LeHautMarnais un Tecnium forgé
Testé et approuvé
http://www.avsmoto.fr
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mer 15 Aoû 2012 - 11:04
Crying or Very sad Sad
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Mer 15 Aoû 2012 - 11:20
+125 por Vincent et laulau cheers
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Ven 17 Aoû 2012 - 21:05
ok pour le piston j'attends un peu...sinon j'ai voulu avancer un peu plus sur mon moteur et vidanger la boite pour mettre de l'huile neuve....mais on le vidange comment?
quelle est la procédure pour remplir la boite après.....quelle huile...quelle quantité?
sinon j'ai vidangé a la bourrin(ouvert la carter) l'ancien moteur pour affuter ma curiosité et voir d'ou venait mon bruit.....et la oh surprise....une huile toute noir et brillante....et apres avoir tout vide quand je tourne le volant d'allumage on entends un bruit metallique comme qq chose qui frotte au fonds du moteur et le vilo qui bloque de tps en tps, qui prends un point dur........tu m'etonne qu'elle roulait comme une patate ma brelle.........je vous ferais une video pour vous montrer Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Ven 17 Aoû 2012 - 22:34
regarde la
750 ml huile 10w40 boite de vitesse 2temps ou dextron
moi je mets ca
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Ven 17 Aoû 2012 - 22:52
Tjrs la qd on a besoin de vous....merci les gars (j etais bien fatigue moi hier encore.....)
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Sam 18 Aoû 2012 - 8:10
Pas de souci ont est la pour s'entraidé Wink
MessageSujet: Re: mon nsr de 1999, "nessie" pour les intimes   Dim 19 Aoû 2012 - 17:03
euh...comment on envoie une video ici?
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
