Sujet: Re: ma titine en plein lifting Ven 14 Avr 2017 - 18:03
la je suis pré a user de ma pince coupante dans le faisceau mais en débranchant le tv sur les prises il ya donc bien le vert/bleu mais il ya un vert foncé et un autre vert clair tous seul ? je coupe lequel chef? faudra pas faire sauté le pont!^^
boboy Mobylette trafiquée
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Ven 14 Avr 2017 - 19:07
j'ai pris une photo des deux méchant fil vert qui me fonds douter, si j'ai fais une ânerie ou pas ... j ai rebranché l'extrémité de la resistance 5.6k sur le vert foncé es ce que c'est le bon ou c l'autre fil vert clair tous seul ?? je préfère attendre une confirmation d'un connaisseur :p avant de fullcontact
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Ven 14 Avr 2017 - 23:16
Je ne sais pas ... d'une je suis daltonien et de deux j'utilise pas cette méthode :/ Désolé
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 15 Avr 2017 - 0:01
arff merci quand même
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 15 Avr 2017 - 9:14
bon faut croire que la nuit porte conseille j'avais attaquer mon branchement coté tv124 alors que c'était cote servo moteur donc c bien le vert clair tous seul je vais planté mes pattates et après je fais un essaie^^
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 15 Avr 2017 - 11:03
Je vais pas pouvoir t'aider non plus malheureusement. Mais il semble que le vert clair justement c'est pas le témoin de point mort? Je me rappel plus exactement la couleur de ce dernier mais il ressemblait exactement à ça !
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 15 Avr 2017 - 12:46
aucune idée de ce que représente le fil vert clair non plus quand je serais motivé je regarderais les schéma electrique le teste n'est pas concluant d'ailleurs...sniff j'ai remis comme avant avec mes bonne vielles entretoises du coup mais valve fonctionne sur la plage 25% a 100% plutôt que 0% a 75% d'ouverture des valves et ça ira bien...
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 15 Avr 2017 - 13:39
Le fil vert clair si c'est le témoin de point mort rentre sur un câble sortant de ton carter d'allumage (de couleur noir il me semble). Si c'est débranché tu dois pas avoir de lumière allumé au tableau de bord. Sinon c'est peut être un câble qui va sur le TV 124 (ou 78)
Vu que je roule avec l'ignitech je me rappel plus très bien qui contrôle qui la dessus.
Et pour les valves essaie d'ajuster en jouant sur la tension des câbles.
Fred6336 NSRiste confirmé
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Mar 18 Avr 2017 - 14:19
Le point mort c'est vert/rouge Pour être en plein dedans actuellement le vert foncé semble représenter la masse.. d'après le schéma du compteur c'est ça il y a que des vert et des noirs... vu que sur mon compteur j'ai les (-) et les (+) c'est ma déduction Le vert clair aucune idée
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Lun 24 Avr 2017 - 20:35
ok ba pour l'instant je laisse tombé j'ai mis des cales et joué sur le reglage de course comme ça ça s'ouvre quand meme a fond et faut que je change de fourche car hs et je viens de me faire une nouvelle config pc dc je joue des que je peux a bf1 :p
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Jeu 6 Juil 2017 - 9:27
cc tout le monde bon titine a bientot fini detre refaite démlarreur changer j'ai acheter une nsr a 200 balles pour reprendre des piece dessu et j'ai une fourche refaite qui arrive bientot
j'avais une tite question qui connais la taille du roulement qui se trouve dans le démarreur le miens chante un peut et a un point dur faudrais que je le change pour faire sa bien ^^
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 28 Oct 2017 - 19:16
bonjour j 'annonce titine va bientot ce retrouver sur leboncoin je finiole deux trois chose histoire quelle parte nikel et je la vendrais OP en 150 CG 125cc avec toutes les pièces dont un moteur refait en rab en 125cc par contre^^ en un lot je me lance dans un projet immo
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Dim 29 Oct 2017 - 10:22
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Dim 29 Oct 2017 - 20:24
passe l'annonce ici d'abord :-)
surement des interessés
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Jeu 30 Mai 2019 - 12:18
bon normalement je devrais recevoir un cdi 30410-KW6-901 la pipe et le poumon qui va dessu d'origine de la nsr 150 a mettre sur la titine! j'espere que les connecteur sont plug and playXD
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Ven 2 Aoû 2019 - 18:41
noel avant l heure!!!
xav01 Admin
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Ven 2 Aoû 2019 - 20:28
tu la remonte ?
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 3 Aoû 2019 - 1:08
ouai je vais essayer de faire ça des que j'ai un peut de temps
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Sam 3 Aoû 2019 - 14:17
j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Jeu 22 Aoû 2019 - 10:43
j'ai commencer le montage mon tage du cdi de nsr 150 OK inversion des file pour avoir les correspondance de couloir et quel que petit ajustement de connecteur pour que ça rentre XD ensuite premiere surprise les clapets carbone technium apres 700 km montés neuf avec le moulin je viens de voir plein de micro trous que l'on voix face au soleil ......comment je suis vert c est pas top j'imagine que c'est pas top
Sujet: Re: ma titine en plein lifting Jeu 22 Aoû 2019 - 11:03
Des trous? Ha bah non pas top dutout... Tu peux nous faire voir?
