 ma titine en plein lifting
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Sam 1 Nov 2014 - 18:50
gopro ?
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Dim 2 Nov 2014 - 22:24
non la drift hd-ghosts-s mais c kiff kiff niveaux perf
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Mar 10 Fév 2015 - 18:25
j'ai craqué je viens de lacher ma ford escort  contre un hyundai coupé!!
voici la bête ^^
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Mar 10 Fév 2015 - 23:06
Oula tu a fait un sacrée bon Very Happy
Belle acquisition ;D
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Mar 10 Fév 2015 - 23:13
+1
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Mer 11 Fév 2015 - 8:48
joli jouet !!
mahch
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Mer 11 Fév 2015 - 21:48
hyundai 2.0 FX phase 1
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Jeu 19 Fév 2015 - 13:01
je sais pas trop quel phase elle est de 2005 en tous cas c simpa je ne regrette pas la conso est résonnable au moin 600 borne en roulant normalement mais bcp moin si ont attack ^^
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Jeu 19 Fév 2015 - 13:15
normal quoi
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Dim 3 Mai 2015 - 21:46
alors des news ?
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Dim 3 Mai 2015 - 23:44
pas de nouvelle depuis un moment en tout cas
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Lun 4 Mai 2015 - 0:00
c'est bien dommage
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Lun 4 Mai 2015 - 0:17
Oui ça serais interessant d'avoir le retour sur ce montage Very Happy
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Jeu 7 Mai 2015 - 13:23
salut pas eu le temps de me metre sur la titine en plus je vais bientot déménager fin du mois du a un changement de situation je devrais pouvoir mi coller courant juin ...
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Ven 8 Mai 2015 - 0:07
Salut, bon courage pour le demenagement!
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Sam 18 Juil 2015 - 16:07
salut,j'ai enfin pu me remettre a bosser sur titine:
bas moteur démonter ébavurage compartiment vilebrequin fait
carburation modifier 150/45/70 j'ai d'autre gicleur plus petit ont verra quand le moteur sera en route
la j'attaque le polissage de la sortie d'échappement du cylindre
restera ensuite changement transmission
montage embrayage neuf
roulement direction + huile 20w dans la fourche pour que ce soit un peut plus raide car trop mole
polissage de maitre cylindre de frein+ levier de freins
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Sam 18 Juil 2015 - 23:36
Ca en fait du boulot tout ça, par contre je veux bien quelques photos de tes modifs Very Happy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Dim 19 Juil 2015 - 16:36
haaa, et ça roule bien le 150cc ou t'as pas encore trop essayer? ça donne quoi au son? c'est à peut prés la même chose que le 125?
+125 pour les photos lol!
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Dim 19 Juil 2015 - 20:06
bon courage pour tout ça Wink
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Lun 20 Juil 2015 - 9:59
en tout cas cela reste un sacré boulot.
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Lun 17 Aoû 2015 - 14:10
salut les decapage son fais mais je vais pas polir certaines pièces trop long la fleme...et envie de rouler
la j'ai remis les nouveau roulement sur le vilbrequin en utilisant four et congélateur
maintenant faut que je remette les pignon de boite correctement j'ai tous fais tombé.... donc j'attends d'etre zen voir super zen pour le faire x) sinon oui mon précédent moteur été deja un 150 sa arrache le slipmais je l'ai casser au bout de 2000 bornes a cause de la la tige de réglage de la pompe a huiles qui a arraché le filtage du bas moteur , pour le bruit peut etre legerment plus grave et encore... j'en metterai pas ma main au feu mais en terme de puissance la 6ieme tire très bien
en ce moment j'avance pas vite car je cours la galinette tous les week end faut savoir ce qu'on veux Razz
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Ven 11 Sep 2015 - 16:32
aujourdui coup de motive au lever du jourset  je viens de remonté la boite les vitesse,elle sembles toutes passées cependant j'ai perdu la rondelle rouge sur l'arbre de selection de vitesse qui été déjà cassé c pas dramatique si elle n'y est plus ?
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Ven 11 Sep 2015 - 19:15
Le seul qui pourra te répondre avec certitude, c'est crm a mon avis!
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Ven 11 Sep 2015 - 21:50
si y'a une rondelle de calage d'origine,il faut la remettre...tu en as 3 reparties sur les 2 arbres de boite (y'a un coté ou y'en a pas)....y'en a pas sur le tambour de selection..........et le tambour sans l'isolant,tu vas avoir le temoin de neutre qui s'allume n'importe quand.....j'en ai un d'occaz,si tu veux.....
ps:
pour le remontage,c'est mieux de remonter le tout dans L'AUTRE carter moteur..... Wink
boboy
MessageSujet: Re: ma titine en plein lifting   Sam 12 Sep 2015 - 9:10
super crm merci tu ferais sa a combien
sinon j'ai mi dans ce sens la ct plus facile pour faire des essai car j'ai du remettre les pignons dans l'ordre suite a une chute des pignons du coup je refermais plus rapidement le moteur^^
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» BUNKER PLEIN D'EAU
» BRM 600 Mours ( 26/05 ) Faisons le plein de VC ! Déjà 8 !
» Plein de questions sur les papiers Irish cob
» COMMENT PECHER EN PLEIN ETE
» Les Quais de plein-pied sur le réseau twisto.
