 piston solight sensé etre neuf
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
jokertitcho
MessageSujet: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:05
qu'es ce que vous en pensé je pense qu'il n'y a pas photo c'est pas la tete d'un piston en rodage
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:14
Bon je pence qu'il faut changer le piston
Le Doberman
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:19
Vu l'état du piston je suis aussi assez inquiet pour l'état du cylindre :/
http://ledob86.free.fr
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:21
tout depends si il était neuf ou occas.......neuf en effet c pas terrible...mais d'occas....tu n'es pas a l'abri de traces de chauffe ou de microrayures comme celles ci sans grande incidences qui peuvent réaparaitre après fonctionnement...... (a priori...)
par contre faut voir la tronche du cylindre....
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:23
sa sent le démontage pour tout vérifié !!!
jokertitcho
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:24
je suis ok avec dobi faut ouvrir voir la tete du cylindre qui doit pas etre jojo
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 22:29
Oui ces clair sa doit pas être top ^^
gdx666
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mar 12 Juin 2012 - 23:03
quelle huile utilise tu , quel taille de cylindre et piston ca semble trop serre No No No
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 7:41
Moi j'ai récupéré comme sa je les faite démarré cher moi en huile j'utilise la motul 710 ?
Qu'est que tu veux dire pas trop serré ?
gdx666
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 8:45
la taille du piston doit etre 0.04 à 0.06 plus petite que le cylindre (sur une moto de route) si tu as que 0.02 par exemple c'est trop serre et ca fait du copeaux Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 8:52
Tout a fait d accord avec gdx Wink
Comme dis sur la tchat,j avais
bien insisté sur la cote du piston.
Et j aimerais bien voir le cylindre...
maxscorpion
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 9:16
pas joli du tout le piston Evil or Very Mad , pas le choix faut changer!!! Twisted Evil
gdx666
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 18:56
d'abort deglace le cylindre et ensuite mesure puis nefin tuer le sagoin (mecano) qui a fait ca Embarassed Embarassed Embarassed
regarde aussi si la pompe a huile donne bien Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 21:39
comment ont déglace le cylindre ? et sa sert à quoi ?
lebreton-fou
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 22:51
voila un lien solight
http://dtmx-passion.forumactif.com/t439-tuto-photo-deglacage-de-cylindre
tu doit trouver d'autre tuto sur le net
le déglaçage sert a recréer des micro rayures pour pouvoir lubrifier correctement la chemise
d'ailleurs il en manque un ici Embarassed
Le Doberman
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 23:15
un honnoir ça se trouve a prix accessible sur le net! L'idéal se sont des 3 pierres
maxscorpion
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 23:17
regarde sur ebay pour un HONOIR, avec un peu de liquide de frein, et c'est comme neuf!!!!!! Twisted Evil c'est ce que je fait pour mes cylindre
jokertitcho
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Mer 13 Juin 2012 - 23:20
c'est pas une methode a conseillé avec la paille de fer il faut plutot le faire avec se genre d'outil http://www.lenduro.com/t14900-poncer-le-cylindre-d-apres-mon-concess
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 7:58
Ha merci de votre aide et merci pour les tuto et les liens, sa m'évitera de changer peut être le cylindre !!!!!
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 9:17
peux tu m'expliquer d’où provient ce HM stp ?
tu l'as fais installer dans un garage ?
Si oui ne cherche pas à comprendre ! et demande le remboursement ou du travail propre !
jokertitcho
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 11:53
non il l'a acheté comme ça a un particulié qui lui a dit que le moteur etait neuf donc ça peut passé en vice caché
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 13:46
ouki
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 15:38
Achetee ya combien de temps?
Non parce que pour faire passer une becane en vice cache va falloir se lever tot pes amis......et attention...si ta moto est debridee l expert risque de te la declarer non roulant mais a ia charge...et pour le vice cache pfuit....
Deja pour une bagnole c hard mais alors une becane......desole de faire l oiseau de mauvaise augure mais il en fait bien un...
jokertitcho
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 16:02
elle n'est pas debridé
jokertitcho
MessageSujet: Re: piston solight sensé etre neuf    Jeu 14 Juin 2012 - 16:05
et y 'as pas besoin de la passé en vice caché si le mec est pas con il suffit de lui dire que tu vas porté plainte pour vice caché et normalement il fera un geste moi je l'avais fait et il m'avait changer le moteur aprés si c'est un abruti faut lancé la procedure si y a vice caché y a vice caché le gars annonce moteur neuf l'expert peut passé sans souci il constatera moteur pas neuf dutout ça serait trop simple
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» [VENDS] carter moteur,vilo,piston wiseco 64 mm neuf
» moteur hs combien pour refaire a neuf chez un mecano
» nickasyl neuf pour changer de cote piston ...!!??
» Etre gaucher au golf
» Vallée de la Sensée (59), 09/12
