 NSandRo JC22
kraw
MessageSujet: NSandRo JC22   Sam 18 Aoû 2012 - 9:57
Nouveau possesseur d'une NSR JC22 de 1998 totalisant 32000 kms.
je l'ai acheter avec Solight, en bon état mais elle ne demarer plus.
Je n'ai pas de photo avant que je la demonte donc je vous met une image de la meme que j'ai trouver sur internet
On a commencer par demonter entierement la moto pour tout nettoyer et surtout le carbu
je prendrais en photo un des gicleur qui été exploser (cause du non démarage avec la batterie aussi)
Enssuite on a dégraisser et démonter le kit chaine qui est a changer.
On a donc utiliser un leve moto pour demonter la roue arriere.
Ensuite on a enlever le cache du pignon de boite pour le démonter
pour se faire il a fallut enlever la "rondelle" puis il le pignon est venu trenquilement Smile
Voila a ce moment la je me suis apercu d'une fellure sur le cadre, j'aurais bien voulu savoir si c'etait grave ou pas
Voila voila je compléterais au fur et a mesure Smile la la moto est en peinture, je vous enferrais les photos
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Sam 18 Aoû 2012 - 10:33
Effectivement ça sent pas bon.... Evil or Very Mad
Verifies que rien n est desserré au niveau
des fixations moteur,cela pourrais expliquer
cette felure....
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Sam 18 Aoû 2012 - 10:57
Belle moto dans l'ensemble ces vrai que le nettoyage s'imposait hihi par contre pour le cadre la je ces pas quoi dire et ont avait pas vu a l'achat
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 19 Aoû 2012 - 14:12
Faudra que je regarde ca, par ce que je me demande si c'est pas un point de fixation moteur ou boite. Donc bon une ptite soudure et ca serait repartie comme en 40. Enfin j'espere ^^
sinon la petite est en peinture Smile je vous mettrai les photos quand ca sera terminer Smile
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 19 Aoû 2012 - 14:28
Un petit bemol,le cadre est en alliage d aluminium,
qui est pratiquement inssoudable ... Evil or Very Mad
Je crains fort que tu sois obligé de remplacer cette
partie ou alors de fabriquer un nouveau support
qui viendrait se superposer a l ancien... Wink
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 12:17
Oui, l'idée du support est pas mauvaise, merci Loulou Smile
Bon ca y est la peinture est presque finie Smile il me reste que le reservoir!!! Smile
je vous balance les photos:
Apres avoir entierrement démonter les carénages, et commander les bombe de peintures, et acheter un décapeur thermique, je me suis attaquer au décolage des autocollants.
Le décollage est vraiment chiant mais bon on est bien obligé affraid
Enssuite je me suis attaquer au poncage, tres léger juste pour que l'apres accroche. Puis b les 1ere couches de peintures. j'en ai fait 3 au total!!
Voila les amis, ce soir ou demain je vous mettrais les photos de la moto remontée Smile
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 12:21
ponce bien ton apprét au 600 a l'eau avant de commencer a peindre pour un bon brillant quand la peinture et bien seche je passe un coup de lustrant pour un résultat bien lisse et brillant regarde sue mon poste je vient de refair un carénage
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 15:35
Ces propre tout sa j'ai hâte de la voire toute remonté ^^
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 16:08
bientot mec tkt Wink j'fini le réservoir et j'vous met les photos de la belle remontée Smile
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 18:25
Tu n'y va pas avec le dos de la cuillère David. Moi l’apprêt c'est 800 ou 1200 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 18:52
j'ai toujours poncer au 600 j'amais eu de surprise
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 20:32
Moi j'ai fait au 400 pour tout enlever, puis premiere couche, poncage au 800, puis 2éme couche, puis reponcage au 800, puis 3éme couche, poncage leger en 1200, puis j'ai poser l'apres. et c'est niquel je vous met les photos dessuite Smile
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 20:40
Et voila le resulta Smile
Voila ma p'tite NSR fini (physiquement), il me reste 2 ou 3 petit truc niveau moteur a finir Smile
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 21:08
c'est une peinture satiné
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 21:15
ouep pas mal dans l'ensemble
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Dim 26 Aoû 2012 - 21:40
halalalala je surkiff mdr
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 13:36
oui, la peinture est satiné
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 13:40
Faut mettre un liseret blanc sur les jantes. ça va bien ressortir Wink
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 15:04
Pour le liseret c'est prevu!! Smile
J'ai deja le ruban mais j'ai peur de me le louper ^^
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 15:08
Fait le tour de la jante en 4 parties et utilise de l'eau avec du liquide vaisselle dans un pulvérisateur. Applique le liseret avec ton doigt en chassant les bulles d'air et, en séchant, le savon collera ton liseret.
Viorne 666
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 16:16
Pas mal ton thème Whiteandblack, sinon ok avec Laulau pour le liseret blanc sur les jantes... Mais t'inquiète, c'est tout con à poser... Normalement tu as un petit outil qui guide le liseret Sur la jante... Enfin moi j'avais ça et ça s'est bien passer...
kraw
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 18:18
Oui, j'ai le petit guide aussi. Bon b aller je m'y attaque des demain Smile
C'est mieux de le faire jante a froid ou a chaud?
Viorne 666
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 18:20
bô, j'avais pas réfléchis à ça... à froid ça le fait... Il faut juste pas aller trop vite...
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 18:29
Essaie de faire chauffer une jante et j'te donne ma bécane Wink
Viorne 666
MessageSujet: Re: NSandRo JC22   Mar 28 Aoû 2012 - 19:23
MDR !!! J'avais pas penser à ça non plu... MDR
NSandRo JC22
