 nsr 2003 guytux
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mar 12 Juil 2011 - 19:52
bonjour
toujours en attente du tv 78, vivement qu'il soit là Mad .
dans l'attente remplacement des plaquettes de frein vidange de la boîte, nettoyage,... Cool
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Jeu 14 Juil 2011 - 13:42
salut
le tv 78 est enfin monter et le cdi débridé Very Happy
changement radical de l'accélération bref que du bonheur Laughing
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Dim 24 Juil 2011 - 20:58
donc la suite des opération consistera changer le pot d'échappement par un giannelli, ouvrir la boite à air (si une personne peut me conseiller une ouverture fiable?), commander une bougie irridium et des gicleurs mais il faut que je trouve où.
mat17
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Dim 24 Juil 2011 - 22:59
salut
pour la boite a aire sur le fichier doc d’Alain s'est bien expliquer pour l'ouverture de la boite a aire Wink
pour les gicleurs ton pro devrez pouvoir te les commander !
la bougie n'importe qu'elle revendeur de pièce de scoot ou 50 devrer avoir sa Very Happy
il y a un gros changement entre le tv 124 et tv 78 niveaux comportement ?
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Lun 25 Juil 2011 - 7:51
merci
mais ou est le fichier doc d'alain svp Question
pour ce qui est du tv le changement est à partir de 5000 tours je trouve tous cela beaucoup moin creux mais vu que je me suis occupé du cdi en même temp, en tous cas les 2 débridé c'est radicale. Twisted Evil
vitesse de pointe améliorer (150, 155 couché dans la bulle sans vent, et en prennant le temp d'y arriver), de plus je suis pas sure à 100/100 que mon pot soit débridé , car pas de trace de soudure fait maison. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Lun 25 Juil 2011 - 11:09
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Lun 25 Juil 2011 - 17:40
ok merci
mat17
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Lun 25 Juil 2011 - 18:09
désoler javait pas mi le lien du doc Embarassed
pour ton pot passe un fils de fer dedant et si sa bloc verre la première soudure s'est qu'elle y et encore .
ta des bonnes perf quand même je trouve Very Happy
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Lun 25 Juil 2011 - 22:54
le moteur a 14800km environ les segments ont était remplacé à 11000km de plus il faut une bonne ligne droite et pas de vent sinon c'est plus 140, 145km/h
mat17
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mar 26 Juil 2011 - 7:17
la miènne a 35500km et mais perf sont les même que toi sauf que moi il me faut pas de vent pour atteindre 140/145 kmh
sinon ses 130kmh
cdi débrider
valve origine
gicleur changer boite a aire pas encore ouverte , carburation pas au top
pot débrider sa ce voi a la soudure faite maison
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mar 26 Juil 2011 - 21:07
donc aujourd'hui démontage du pot et carbu pour vérif, le verdict est tombé: pot débridé et carbu réglé 132/38/60. Twisted Evil
alors demain je commande 2 gicleurs 135/42 et une bougie br10eix.
pour les gicleurs est ce que sa vous semble correct pour un débridage total Question
gdx666
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mar 26 Juil 2011 - 21:54
commande plutot un 138 et 140 apres tu vois celui qui va le mieux c'est toujours different sur chaque becane
mais la c'est limite serrage assure le 132 No No No
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mer 27 Juil 2011 - 14:40
alors ce matin je suis aller chercher les gicleurs, j'ai fait plusieurs petit réparateur moto scoot,.. et résultat j'ai un 140, 135, le 138 en commande.
impossible d'avoir un 42, alors cet aprém je pense aller voir honda.
tous les gars mon montrer le catalogue et dans les dimensions de ce gicleur que ce soit delorto ou les autres sa commence tous à partir de 50. Mad
le 138 devrait arriver mardi prochain avec les bougies irridium donc pas de bécanne ce week end Mad
vaut il mieux commencer avec le 138 et voir ce que sa donne Question
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mer 27 Juil 2011 - 14:46
commande direct sur dell orto
gdx666
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Mer 27 Juil 2011 - 16:44
ben ca serait bete de niquer le moteur a deux jours d'avoir le bon gicleur Wink
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Jeu 4 Aoû 2011 - 19:07
salut à tous.
donc aprés avoir remplacé ma bougie par une iridium, j'ai constaté q'avec le gicleur 135 mon ancienne bougie (neuve), était bien de couleur créme Twisted Evil
Donc je vais roulé une une centaine de bornes et je regarderais si je met le 138 Laughing
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Jeu 4 Aoû 2011 - 20:26
calcul pas trop met 138 sinon t bon pour changer ton hm (si des gars se decarcasse pour prendre soins de nos brele c pas pour rien=) Twisted Evil Twisted Evil Wink
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Jeu 4 Aoû 2011 - 20:53
ouais mais il y a quelqu'un qui ma dit que sur chaque bécane c'est différent, et que pour le moment la combustion est niquel puisque ma bougie est créme; donc ni trop pauvre ni trop riche (parfait).
de plus aprés documentation la bougie iridium sont conçue pour les mélanges pauvre (www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf)
donc voilà pourquoi j'ai fait ces choix, aprés si la bougie iridium n'est pas créme et plutot blanche, je mettrais le 138.
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Ven 5 Aoû 2011 - 6:28
ok je vais faire sa.
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Ven 5 Aoû 2011 - 8:54
regarde sa **the best **
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Dim 7 Aoû 2011 - 8:50
justement ma bougie avez cette couleur Very Happy , aprés pour le reste j'ai tous laissé en standby car le mauvais temp oblige. Sad
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Lun 27 Fév 2012 - 13:14
salut à tous, me revoila aprés un long moment d'absence. Very Happy
et oui le taf, un mariage, ma caisse et la famille qui va s'agrandir sa laisse plus beaucoup de temp. Sad
mais cela dit je n'est pas abandoné le fofo, je suis un peu tous les sujets, tous aussi passionnant. Twisted Evil
donc j'espére bien reprendre la ou j'ai laisser les choses.
donc depuis le dernier post, il ne c'est pas passé plein de chose ou même sorti en bécane, mais j'ai enfin installé un echappement complet giannelli et il me reste à voir la boite à air.
donc sa avance doucement mais surement.
et bienvenue à tous ceux qui se sont inscrit depuis
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Dim 4 Mar 2012 - 18:33
[img][/img]
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Dim 4 Mar 2012 - 18:38
guytux
MessageSujet: Re: nsr 2003 guytux   Dim 4 Mar 2012 - 18:41
nsr 2003 guytux
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» nsr 2003 guytux
» [Vends] pieces zx6r zx6rr 636 2003 2004
» Preparation 636/2003
» 2003 ktm 250 exc racing
» open de magny-cours 2003 du beau monde 1ère partie
