La 125 NSR en long, en large et en travers
Get your own Chat Box! Go Large!
Partager |
 question changement cylindre
MessageSujet: question changement cylindre   Mer 8 Juin - 10:52
Salut =)
je me demandais tout les combien un cylindre en bon état devait tout de même être changé ?!?
Car pour moi temps qu'il est en bon état c'était ok mais on m'a dis ceci :
Citation:
segments 6000km
piston segment 12000km
segments 18000 km
cylindre piston segments 24000km
ton cylindre a 10000km de trop, c'est couillon, a savoir ca, t'aurais du acheter un haut moteur complet JC20 en UK
gdx666
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Mer 8 Juin - 11:59
en fait il n'y a qu'une mesure tres precise a l'alesometre qui peut te dire si ton cylindre est hs ou pas (les usineur ont ca ) car dans le temps les cylindres ont tendance a s'ovaliser , la methode de mesure est de prendre a 90° des mesures sur 3 hauteurs differentes pour voir si il est dans les cotes ou pas
beaucoup au lieu de faire les mesures qui peuvent bouger tres vites preferent suivre les preconisations constructeur qui prends une marge de securite et changer a 24 000 Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Mer 8 Juin - 15:14
risque de serrage par la suite avec un cylindre qui s'ovalise ?
ou perte de compression ?
les segments ne rattrapent pas ce jeu ?
Le Doberman
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Mer 8 Juin - 15:57
Perte de compression surtout!
Après ce n'est pas non plus des moteur poussé comme en cross, donc l'ovalisation tu as le temps de la voir venir Wink
http://ledob86.free.fr
Ergas
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Jeu 9 Juin - 19:33
Au lieu de virer le cylindre, on peut pas refaire un traitement nikasil?
gdx666
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Jeu 9 Juin - 19:59
ben le probleme du nikasil chez honda c'est que faire defoncer et retraiter le cylindre coute le prix d'un cylindre neuf cher dss
par contre il faut savoir que ca ne marche que sur le nsr sur un rg fun ou un tzr par ex le cylindre coute dans les 500€ donc la c'est valable ca marche aussi pour les kit 190cc par ex Wink Wink Wink
japan-power
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Jeu 9 Juin - 22:09
Ah bon? Shocked
Moi qui ai 26.153km j'envisage un Piston/segments,mais serait-il plus judicieux de changer le cylindre en même temps???
gdx666
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Jeu 9 Juin - 22:27
ou changement systematique ou metrologie d'abort "cest vous qui voyaiez "Razz Razz Razz
japan-power
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Jeu 9 Juin - 22:58
Ca vaut dans quel tranche de prix Cylindre/piston/segments?
Parce que là,j'ai trouvé mais mettre 400€ pour un cylindre/piston/segments d'origine sans culasse,autant rajouter 100€ et avoir un 180 Malossi! :?
http://www.125-honda.com/php_creations/125-honda/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=1281
gdx666
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Ven 10 Juin - 7:58
regarde la : http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-model/
il faut compter 250€+- mais la premiere fois que tu passe en cylindre anglais il faut changer aussi les valves qu'il vaut mieux trouver en occase 50 € -+ Wink Wink Wink
japan-power
MessageSujet: Re: question changement cylindre   Ven 10 Juin - 19:50
Je vais aller jeter un œil là dessus! :mrgreen:
Merci pour l'info! Wink
» Question / Réponse (Inazuma Eleven)
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» changement cylindre roue arrière
» Changement Cylindre-piston
Honda 125 NSR :: NSR125RR 1993-2001 - JC22 :: Partie Mécanique-
