 nsr crosseur
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
crosseur
MessageSujet: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 22:44
bon je m'aperçois que je n'ai que peu parlé de ma moto ! je vais donc tâcher d'en dire un peu plus!
alors c'est une nsr d'octobre 2000 (modèle 2001), achetée fin août avec 3860 kms full origine.
pour cette partie je suis sûr du kilométrage à 90%, malgré les doutes de nombreux forumeurs! je pense par contre, à 200%, que le mec était un gougnafier de première ne respectant pas l'âme et le cœur de la bête!
bref, après divers tests, pour essayer de trouver un problème de trou à l’accélération, je me suis aperçu que le HM avait une petite fêlure (merci au passage à motocup Dinan).
qu'ais je déjà fait pour lui donner matière à s'exprimer pleinement:
-un nouvel antiparasite NGK+ bougie BR9EIX
-clapets carbone JOLLYFY +joints boîte à clapets
-purge des freins (c'était vraiment pas un luxe!!!)
-graissage des biellettes de suspension et diverses vis démontées
-changement des fonds de compteurs (blancs/led bleues)
-veilleuses led effet xénon
-ampoules avant passées en 35w/35w bad
-nettoyage de toutes les parties carénages démontées et de la chaîne: au moins 1cm de graisse au niveau du carter protège pignon sortie de boîte!!!
-peinture du bras oscillant +boucle arrière teinte origine (ref NH146M)
-peinture en noir des tendeurs de chaîne et embouts de guidons
-débridage pot origine (déjà fait...) +peinture haute température
-boîtier débridage valves du dob (a revoir, merci la poste pour le soin du transport!)
-coupure pont CDI
-changé joint carter allumage lors de la vérification du spy et resserré une vis de bobine
-purge boîte de vitesse et refroidissement (pour le dernier à refaire!)
-acheté boîtier complet valves JC20
[url=
-acheté culasse JC 20 CA power / repeinte peinture haute température
-carbu passé aux ultrasons +gicleurs 138/42/65+ joints BAA refaits. en attente pour pose kit débridage BAA maxscorpion.
-nettoyage du filtre robinet d'essence+réservoir
en attente de réception:
-HM UK complet neuf (cylindre/piston et tout le toutim')
-valves JC20
-clignotants led pour l'avant:
-clignotants led pour l'arrière:
-centrale led:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150868927984
je pense aussi faire des warnings: tuto à venir Wink
pot arrow merci nsr 31 et solight! Wink
- pas ma bécane mais pour l'aspect!
A faire à plus ou moins long terme:
-purge fourche +changements spy
-achat gicleurs 140/60
-sablage des 2 jantes+peinture (REF NH1)/le cadre?
-train de pneus (j'hésite encore entre ma marque fétiche michelin ou du BF)
-peinture réservoir et cadre car petites cloques mineures. dans un premier temps pour le réservoir je pense mettre un bagster
-achat led feux arrières et finir de passer les voyants du tableau de bord en led
-achat en double de tous les carénages et repeindre en blanc avec stickers noirs (merci Franck!)
-peinture des étriers de frein en noir (ça c'est vraiment pas tout de suite!)
-durites aviation
ampoules H4 à l'avant
PHOTOS NOW!!!!!
a l'achat:
travaux:
veilleuses xenon
embouts guidons
clapets carbone
avant
après
avant
après
avant
après
avant
après
avant
apres
voilà pour le moment!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 22:51
jolis taff sa ses sur par contre tes led dans le compteur sa mis des résistance ou pas
HONDANSRJC222001NOIR
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 22:54
Salut l'ami, pourrais-tu prendre les côtes de ta culasse et les mettre sur le fofo pour les membres qui veulent faire fabriquer une culasse surcompresser stp ? Merci
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 22:58
whaouuuuuuuu ma moto à une jumelle ;
bravo déjà pour ton super taf continu comme ça crosseur et de rien pour le pot Wink
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 22:59
question surement bête : mais comment à tu nettoyées toutes tes pièces ?
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 23:07
wd 40 pour lyric
pas de resistances pour led eclairage compteur, ni témoin beéquille+plein phare, a voire pour point mort. resistances obligatoires pour cligno(cf un autre forum) pour solight
vivi nsr 31, jolie sa jumelle aussi!!!
comment prendre les cotes pour la culasse pour nsr.....
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Sam 3 Nov 2012 - 23:11
et graissage des vis et roulements avec de la graisse pour cardans... pot de 1 kg acheté 6-7€ chez AD! pour l'avoir testé sur ma cross(roulements/visserie y a pas mieux et y en a pour un moment!).
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 7:33
Ça c une bonne question. Peut-être que Liryc se feras un plaisir de d'aider ? Vu le super travail qu'il a fait avec le plan Polini, il faut être passionné de son djob pour réaliser un t'elle résultat. Merci
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 12:06
nouveaux éléments en attente de réception:
inter pour boîtier valves (me facilitera les réglages initiaux):
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221146226808
inter pour warning
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321011894030
porte-fusible en prévision du montage H4
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221146227729
et la gaine thermo qui va bien!
me reste à trouver 2 relais et les connecteurs et voilà!
boulot en perspective!!!
j'allais oublier, quand je ferai les spy fourches+ huile, j'en profiterai pour repeindre les fourreaux!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 12:12
fourreaux en noir ?????
car pour moi c'est ma prochaine étape Very Happy ( question esthétique )
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 12:49
l'inter pour les valve sert a rien quand tu va rebridée tes valve tu va rouler trop riche donc pas bon pour ton moteur !
aprés c'est mon avis
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 13:29
pratique pour la police je pense ^^
Pour mesurer une culasse aucune idée ! dsl lol.
Faut il du matériel spécifique pour changer les joints spy fourche ? car j'ai les miens a faire ...
(wd40 produit miracle lol je vais m'en procurer)
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 14:28
pour la police c'est pas les valve qui bride le plus mais le pot
et avec un arrow la police sais direct quel est débridée
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 14:33
pas d'accord, les valves jouent énormément !
sinon c'était juste une supposition ^^
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 15:09
si passage au banc ou qu'on me demande de la reprèsenter en version origine ça m'évite de débrancher la bidouill! et je dois bien avouer que ça me plaît bien l'inter avec la petite led incorporée! Wink
le wd40 c'est pas le produit miracle, mais c'est un incontournable qui aide bien souvent!!!!
pour le matos je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il faut du matos spécifique! sur mes fourches doubles cartouches en cross, j'arrivais à le faire avec mon matèriel classique! du coup je ne vois pas pourquoi sur la nsr ça serait le cas! enfin, un petit coup d'oeil dans la RT devrait t'en dire plus! Wink
pour les foureaux j'hésite encore entre le gris origine et le noir!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 15:31
je le trouve cher ton interrupteur ! ... le vendeur doit bien gagner sa vie =/
question étanchéité : tu veux le placer où cette interrupteur ?
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 18:29
pas grave pour le prix, trop tard!
je pense mettre les 2 sous la bulle, je suis en train de réfléchir à une patte.
bon pour aujourd'hui j'ai passé tous les témoins en led (merci le tuto led) , donc le tableau de bord est maintenant full led.
dommage je n'avais pris que 2 résistancesn sinon je me serais aussi attaqué aux warning!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 18:52
les warning je suis fortement intéressé ..........bien pratique pour les ralentissement ou autre Very Happy
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 19:15
ouep pour les warning
perso je regrette d'avoir mis le témoin de plein phare en led, car j'en prend plein la poire la nuit ! j'ai mis du scotch noir par dessus pour régler le problème lol.
pour tes interrupteur sous ta bulle, fait comme moi, un support clipsé sur le compteur :
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 19:23
super taf cyril tu en a une en double de plaque par hasard Smile
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 19:26
oui beau boulot!
je vais un tuto pour les warnings, je vais racheter des resistances demain!
moi nickel mon tèmoin plein phares par contre c celui du point mort (cf photo de ce post)!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 19:28
merci Smile
non désolé j'en ai qu'une et je la garde lol.
pour le patron fait le + gros avec du papier et un crayon en traçant direct sur la moto,
puis affine tes découpes après là où ça ne passe pas.
J'avais utilisé un plaque assez fine de plastique que j'avais dans mon bordel, et je n'en ai pas d'autres ...
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Dim 4 Nov 2012 - 19:36
je vais voir il me reste de l'alu assez fin, que je peux recouvrir (ou non) après!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Lun 5 Nov 2012 - 19:52
Pas grand chose une fois que tu as tombé la roue. Juste une BTR pour en bas, un petit tournevis plat pour virer le clips du joint spy.
Si possible une grosse douille genre 28 ou 30 pour servir de calle pour rentre le nouveau joint spy, histoire de le rentrer droit sans le bouziller au tournevis.
Oubli pas une bonne dose de wd40 pour nettoyer l interieur des foureau, c'est vite crade...
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Lun 5 Nov 2012 - 20:02
moi je prend du nettoyant frein en bombe
et aussi nettoyant dégraissant ménager
ca marche très bien et coute pas cher
nsr crosseur
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
