 nsr crosseur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Lun 5 Nov 2012 - 23:33
lyric je t'ai piqué ton modèle et remis sur papier, j'espère que vous allez l'avoir aux bonnes cotes!
une fois sur l'image si vous faites "enregister sous.." (clic droit pour les pas doués de l'ordi) ,
puis que vous l'ouvrez avec votre logiciel de visionnage photo,
puis imprimer: normalement c'est bon
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=44&u=17812760
affiner un peu lors de la taille de la matière choisie pour la pose! Wink
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 10:23
youhou, j'ai reçu mes valves JC20 :cf annonce vitré motocasse dans les bons plans. cheers
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 11:37
ah c'est une bonne nouvelle ça Smile
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 11:44
oui!!! et je recois le HM demain! (suivi ups)
j'ai presque fini ma planche pour les inter du tableau de bord.
par contre pour les warning c'est pas gagné, j'attends mes clignos et ma centrale led, sinon je verrais pour un boîtier spécial par la suite: à suivre...
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 11:48
oui affaire à suivre pour tes warning ............... Cool
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 13:13
pratique ! Smile
mais tu as fait la découpe au niveau de mon pouce sur la photo mdr
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 13:48
oui tu vas comprendre pourquoi! j'ai fait un tuto pour refaire ton modèle de plaque, mais la mienne est (volontairement) plus petite.
avec l'épaisseur de ma plaque j'étais obligé de faire cette petite encoche, ça n'est pas la forme de ton pouce! lol!
j'ai retouché mon modèle, dis moi ce que tu en penses!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 19:33
ha ok ^^
ton patron me semble bien(*), après je ne pourrais juger qu'au résultat Wink
(*): Attention à la partie de gauche sur ma photo (ou en haut sur la tienne). A ce niveau ma plaque me semble bcp plus large que la tienne !
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 21:16
Du gros taff en vu les copains !!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mar 6 Nov 2012 - 21:26
non c'est pas très compliqué Wink
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mer 7 Nov 2012 - 19:03
mon nouveau cylindre, made in UK!
tout juste monté avec la culasse préparée JC20 ('c'est juste pour la longeur du filetage, avant de serrer, il ne restait pas plus d'1mm max), mais c'est serré!
j'ai dut redémonter le boîtier valves pour l'écrou du cylindre...
j'ai dut l'emmenener chez le mécano pour avoir une clé dynamo adaptée... et pour l'écrou sous le boîtier... bah serré à la main car la clé ne passait pas!!! doucement mais sûrement!
me reste encore du taff!
HONDANSRJC222001NOIR
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mer 7 Nov 2012 - 21:01
Pour l'écrou sous l'axe des valves, j'ai meuler le haut d'une douille radio et j'ai effectué le serrage avec une clé dynamométrique radio.
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mer 7 Nov 2012 - 23:39
pas con,mais trop tard. j'ai pas serrer comme un bourrin! j'ai pris un repère avec la clé dynamo sur une vis de ma bécane et j'ai tache de reproduire. je ne doit être trop mal.
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Mer 7 Nov 2012 - 23:44
c'est beau quand mm quand c'est neuf le cylindre uk Very Happy
aller courage .....tu va y arriver a la faire winnner ta brele Very Happy
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 0:12
Pour le serrage de la culasse, quand vous n'avez pas de clé dynamo, vous serrez à la clé à pipe avec le petit doigt au bout et quand il comme à glisser, stop ! Un petite astuce que mon toubib m'a transmis.
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 7:58
ha pas con ces toujours bon a savoir hihi
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 20:38
en direct (enfin différé maintenant), le premier démarrage avec le HM neuf.
cheers cheers cheers
starter et ralenti non réglé, c'est pour ça qu'elle cale
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 20:45
Wink bien !
"papa ya que du bleu" Wink
crosseur
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 20:57
ah les enfants... je me doutais bien que quelqu'un aurait relevé! lol
tiens petite photo de mon arrow (merci david). je vais lui refaire une petite beauté: le repeindre pour qu'il soit nickel, en noir mat.
par contre je n'ai pas le collier pour la cartouche et j'ai vu d'autre trucs (pot neuf). quelqu'un peut me dire à quoi sert la petite patte et les joint svp?
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 21:12
De rien pour la photo hihi ton colis par demain matin !!!
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 21:24
ouep la petite patte troué sert de rondelle pour la vis du collier
le petit joint se me entre le pot et la cartouche (étanchéité des gaz)
les 2 plus grand entre la cartouche et le collier pour protéger le carbone Wink
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 21:44
patte pour fixer le collier au cale pied oui.
Mais fou toi de ça, pas besoin de la fixer la cartouche c'est tout léger...
Comme ça tu peux virer les cale pieds ^^
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 21:47
pas daccord,
il faut le mettre.
d'autant que la cartouche n'est pas vissée ! mais emboitée,
alors même si ça peut éventuellement tenir,
moi je ne voudrais pas que le premier passant me le vol !
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 21:49
Ha bah si tu ne mets pas de collier faut faire tenir la jointure.
Mais franchement le mec qui veut ta cartouche, c'est pas un petit collier qui va l'en empêcher lol
MessageSujet: Re: nsr crosseur   Jeu 8 Nov 2012 - 22:06
mouhai, perso je vois une moto avec un pot attaché (même avec une seul vis) je trace la route
je vois une cartouche carbone neuve attachée par : RIEN j'y réfléchirais à 2 fois avant de tracer la route les mains pleines (ou pas).
nsr crosseur
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
