| ma première nsr | |
laxai NSRiste
| Sujet: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 14:59 | |
| Bonjours à tous voilà ayant un cbr depuis 4 ans j'ai acheter un nsr qui a 38000 pour les week . Une nsr de 2000 qui roule bien rien de grave pneu neuf kit chaîne neuf très très bien entretenue je voulais votre avis pour refaire le moteur je l ai acheter 1 euro symbolique à mon cousin hein donc sa le dérange pas de refaire le moteur des du lui ma dis de refaire segmentation 5000 KLM mais bon je pense pas prendre de risque et voir de changer la bielle ..... vous en penser quoi moteur refais la . moto repart pour combien de KLM.... | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 16:15 | |
| - Citation :
- des du lui ma dis de refaire segmentation 5000 KLM mais bon je pense pas prendre de risque et voir de changer la bielle ..... vous en penser quoi moteur refais la . moto repart pour combien de KLM....
* oulala, commence par te relire, faire de vrais phrases qui veulent dire quelque chose, et de là on pourra te répondre ... | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 17:09 | |
| Pardon écriture intuitive Grrrrrr en fait je voulais savoir à combien sa peut revenir de refaire un moteur complet car il as quand même 38000 quoi | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 18:52 | |
| un bas moteur complet (roulements + embrayage) je dirais 300-400€ un haut moteur complet ~350€ main d’œuvre ~300€ si tu trouves quelqu'un (bcp plus onéreux chez un "pro") | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 18:57 | |
| Merci pour tout je vais faire une vidange de boîte car j'ai mon point mort qui passe que moto arrêter j'ai lu que cela pouvais venir de l huile de boîte je débute en mécanique désoler d être nul où se situe le bouchon de vidange??? Après je voudrais savoir comment tester sa segmentation sans tout démonter car elle tourne bien et je sais pas si faire le moteur dessuite attendre un peut vous en ô en des quoi
Modération : ATTENTION ! | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 21:35 | |
| Primo ne t'excuse pas sur tes connaissances en mécanique, On est tous passé par là !! Et il n'est jamais trop tard pour apprendre. si tu as une nsr de 2000 primo il te faut charger la revue moto technique ( RMT ) le mode d'emploi d'entretien et de dépannage. https://honda-nsr.forums-actifs.com/t4-documentations-revue-technique-nsr-crmLe bouchon de vidange est sous le pignon de chaine un boulon de 12 et le remplissage est sur le coté droit du moteur. Heu une chose c'est bien une nsr de 2000 non ? dans ce cas là t'est pas dans le bon onglet du forum il faut le mettre sur le parking jc22 Pour la segmentations théoriquement cela se teste avec un compressiometre Mais tu peut aussi déposer échappement et contrôler visuellement la tête du piston par la lumière d'échappement. si il est noir sous les segments c'est que les segments ne sont plus étanche. | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mar 5 Aoû 2014 - 22:52 | |
| Merci beaucoup oui elle est de 2000 vraiment merci | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 0:14 | |
| Bonsoir,
Il serait bien que tu ajoute des photos, que le magicien lyric veuille bien le déplacer au bonne endroit si c'est possible pour lui!
Pour le reste, tu a eu ta réponse juste avant mon message | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 0:24 | |
| Oui merci beaucoup je met des gogo demain en fait la moto roule très bien même mais je voudrais vérifier petit à petit si y a des point négatif quoi on m'a dis que la segmentation est à faire dans 5000 après je sais rien à part que elle est en full je sais pas se qui a été mis dessus ..... voilà merci pour votre aide car je voudrais pas serrer comme un idiot pour des segments fatiguer quoi
Bonsoir je trouve pas l écrou de vidange pour il se situe ou coter secteur de vitesse on est bien de accord???
Il faut démonter le carénage pour accéder à la vidange ou pas | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 8:29 | |
| oui les carenages bas je pense mais comme tu a une JC20, il faut confirmation des habituers! En faite regarde ici pour la vidange. | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 9:09 | |
| Il me semble qu'il a une jc22 non ? Ta moto ressemble à ça (JC20) ? Ou à ceci (JC22) ? De toutes façon c'est plus pratique d'enlever le bas de carénage pour vidanger l'huile que cela soit un modèle où l'autre. | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 10:13 | |
| La deuxième JC22
Merci pour tous ses renseignement vraiment il me manque plus que vérifier dans un premier tps les segments ou autre choses avant?? | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 12:25 | |
| Comme on t'a déjà dis auparavant, demonte ton échappement et regarde par là l'état de ton piston | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 12:38 | |
| Ok j attaque
Ta des précisions à prendre ou bien juste debouloner.pour
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 12:40 | |
| Juste déboulonner les 2 écrous d'échappement et les fixations, puis hop il est enlever.
| Pour l'entretien courant tu peut te baser la dessus " Au fait c'est ton premier deux temps ? | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 13:17 | |
| Sujet déplacé au bon endroit. laxai relis tes messages ! je suis très tolérant, mais la ça ne passe pas et ne poste pas 3 fois d'affilé mais édit ton dernier message (si pas de réponse entre temps) => | |
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 16:29 | |
| - liryc a écrit:
- Sujet déplacé au bon endroit.
Merci Lyric Laxai quand tu dépose ton pot, si c'est celui d'origine, il fait son poids. Donc planque tes orteils | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Mer 6 Aoû 2014 - 18:34 | |
| Lol merci du conseio
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Jeu 7 Aoû 2014 - 11:52 | |
| Pourquoi quand j essaye d'envoyer une photo sur le forum je met envoyer et rien ne se passe pour vous montrer ma belle | |
| Sujet: Re: ma première nsr Jeu 7 Aoû 2014 - 12:03 | |
| il faut que tu passes par un hébergeur gratuit externe au forum, comme http://www.hostingpics.net/et que tu colle la vignette forum 1 (ou forum 2 je ne me rappel plus) | |
| Sujet: Re: ma première nsr Jeu 7 Aoû 2014 - 12:32 | |
| Il faut attendre que la photo se telecharge et apres ça te met un lien que tu copie et colle | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Jeu 7 Aoû 2014 - 13:56 | |
| <a href="http://www.hostingpics.netviewer.php?id=79133320140808113717.jpg"><img src="https://2img.net/r/hpimg4/thumbs/mini_79133320140808113717.jpg" alt="Heberger image" /></a> | |
| Sujet: Re: ma première nsr Jeu 7 Aoû 2014 - 14:07 | |
| copie le code "vignette forum 1" ou "vignette forum 2" il y a les balises "[ img ] et [/ img]" qui font que ton image s'affichera ET ARRÊTES DE POSTER PLUSIEURS FOIS D'AFFILÉ ! je vais finir par sanctionner ! | |
laxai NSRiste
| Sujet: Re: ma première nsr Jeu 7 Aoû 2014 - 17:29 | |
| Sujet: Re: ma première nsr | |
| ma première nsr | |
