 NSR de Fab (76)
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 4 Juil 2014 - 22:58
Euh la, j'ai bien lu ici est la qu'on peux avoir un genre de bruit de casserole quand les valves sont ouvertes a fond, mais je suppose que ton bruit était pas la avant?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 6 Juil 2014 - 1:44
L'idéal, c'est que je filme en roulant, que chacun puisse entendre ledit-bruit !
Demain , s'il fait beau, je fais un pontage de veilleuse à led Smile
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 6 Juil 2014 - 13:38
Oui ca pourrais être bien, fait nous des photos de tes veilleuses et du rendu une fois monter!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 6 Juil 2014 - 23:44
Ouais, ben pas ce week-end ! == > Temps de m*rde !  Neutral
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 6 Juil 2014 - 23:53
Oui j'ai le même problème que toi et du coup pas 1kms de fait  Sad
J'éspère que je pourrais compensé les soirs de cette semaine et le week end prochain!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Lun 7 Juil 2014 - 1:16
+1...
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mar 8 Juil 2014 - 22:09
Autre précision, tu a quoi comme clef sur ton trousseau de neiman?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 14:57
J'ai que la clé de contact, j'ai un trousseau, mais je détache systématiquement .
J'ai un ptit clips' spécial pour ça
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 18:11
Et voilà !!!
En changeant une ampoule et en remettant un bidouillage, je crois que j'ai fait sauter le fusible ....
Mais ..... Où est ledit-fusible?! Je trouve pas ! A l'aide SVP !!!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 18:14
Sous la selle vers la batterie?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 18:31
Il est planqué ?  Je vois bien un câble gainé qui va vers la cosse + , mais complètement scotchée.
Ca ressemble à quoi la boîte à fusible sur la NSR ?
EDIT: je l'ai trouvée, une ptite boîte plastique transparente longue.
Et effectivement, un fusible cramé ....
Mais c'est quoi ces fusibles de 39-45 ????!!!!!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 20:34
La misére ses fusibles, au pire tu rachete un nouveau porte fusible avec un de même amperage et tu coupe et remet des cosses proprement! Enfin moi je ferais ça a ta place
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 21:51
Alors, coup de pot, dans le tube, il y avait un fusible de rechange !!
Mais va falloir que je modifie ça, effectivement . Pour en mettre des standards , comme pour voiture.
Ensuite, mission double-veilleuse accomplie :
Le pontage :
Les veilleuses qui s'allument ::::: OUF !
Dans les phares :
Avec les codes:
Trop de lumière du jour pour que ce soit probant sur la photo
Mais franchement, c'est simple à faire
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 23:02
Oui simple c'est sûre mais tu a mis des veilleuse a led pour consommé moins?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 23:05
Oui, du Led, rien que du Led Smile
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 23:12
Tu fait comme moi, tu passe tout en led au fur et a mesure?
HS on: Tu utilise quoi comme huile?
HS off
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 23:21
Oui, tout en led, c'est quand même pas négligeable comme économie d'énergie ! Ca tire moins sur la batterie.
Mon huile moteur? C'est de la Motul je sais plus quoi ( 100 synthèse) achetée à Norauto.
HS: tu m'as pas encore répondu sur ton topic Wink
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mer 9 Juil 2014 - 23:23
Je regarde et te répond, moi la je vais tester la Yacco mvx race 100% synthese pour la competition
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 11 Juil 2014 - 10:37
Bizarre, je viens de faire une sortie , et j'ai l'impression que mon moteur s'est déréglé !
Il reste à 3000 tr alors que je suis à l'arrêt et au point mort .
Donc il est redevenu pauvre. ... Normal ça ?
PS: c'est moins marqué que la dernière fois, par contre .
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 11 Juil 2014 - 23:23
Bizarre en effet, tu utilise pas ton starter? des fois qu'il reste coincer dans le carbu!
Autrement as-tu penser a vérifier le serrage des vis sur ta moto?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 11 Juil 2014 - 23:32
se serait pas l'aiguille qui grippe dans le carbu ?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 11 Juil 2014 - 23:58
Qui aurais les infos sur les tailles des roulements de roues avant et arrières ainsi que les joints a spy et tout! Merci
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 12 Juil 2014 - 0:04
Idem, je l'ai remplacé par l'autre présent dans le porte fusible d'origine (cylindrique), et je suis directement aller acheter un porte fusible auto standard carré !  lol!
Tu as isolé j'espère ? .....
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 12 Juil 2014 - 0:13
pour les joints spy fourche :
http://www.avsmoto.fr/pieces-et-accessoires/21230-joint-spy-caches-poussieres-all-balls.html
pour les roulements de roues je suis pas tombé dessus.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 12 Juil 2014 - 13:13
Salut Liryc !
Oui, t'inquiète pas, j'ai tout isolé au scotch d'electricien.
Je montrais juste le pontage à nu
Pour mon souci de moteur, j'ai desserré la vis de richesse, et ça a l'air d'aller
NSR de Fab (76)
Page 6 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
