 NSR de Fab (76)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Jeu 19 Juin 2014 - 22:56
remet le rouge à droite alors, le fusile 10A de ton voltmètre doit être hs
A non, autant pour moi, il est pas comme le miens
pour le mode volt, le rouge doit être à droite >< dsl
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Jeu 19 Juin 2014 - 23:04
Ca marche ! 12.69 V
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Jeu 19 Juin 2014 - 23:11
Ca va c'est correct comme tension
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Jeu 19 Juin 2014 - 23:59
La suite au prochain épisode Smile quand il fera jour !
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 20 Juin 2014 - 0:02
Oui ca évite les conneries  lol!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 20 Juin 2014 - 0:04
c'est ta moto sur ton avatar, pat ? Elle est rouge aussi
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 20 Juin 2014 - 21:11
Oui c'est bien ma moto  Very Happy
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 20 Juin 2014 - 22:59
J'ai vu ton sujet, entre-temps Wink
Liryc, tu me prépares le programme avec mon voltmètre, demain ?  Very Happy
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 20 Juin 2014 - 23:31
alors le programme,
vérifier ton circuit des feux (même si je pense qu'il est bon vu qu'il marche avec tes ampoules d'origine)
Sans ampoule, voltmètre comme vu précédemment, puis :
fil noir sur le connecteur de l'ampoule, au niveau du tour métallique de l'ampoule (si elle était présente)
fil rouge sur le premier plot qui est soit le + code, soit le + pleins feux (l'un devrait aficher 12v, et l'autre 0)
change la position de ton comodo,
et répète l'opération en mettant cet fois le rouge sur le 2eme plot au fond du connecteur.
Si tout est bon,
étape suivante :
prendre 2 fils assez long les dénudés des 2 côtés,
brancher l'un sur le - batterie, et l'autre sur le + (attention de ne pas les faire toucher !)
poser l'ampoule (ou la faire tenir par quelqu'un) et mettre le moins sur le tour métalique, et le + sur le 1er plot
lumière ?
sur le 2eme plot
lumière ?
Cyril.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 21 Juin 2014 - 15:14
Merci c'est fait !
Bilan, c'est l'ampoule !   J'en ai deux, j'ai testé les deux en branchement direct, et il y en a une qui ne fonctionne pas . ( évidemment, celle que j'ai installée en première ! )
J'ai déjà été remboursé par le vendeur, et il m'en envoie d'autres.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 21 Juin 2014 - 15:27
Problème pas résolu, en fait !!!!!
Attention : phénomène paranormal ==== >
En direct, l'ampoule s'allume normalement .
Une fois connectée : les deux fils s'allument en même temps faiblement
Je pige plus rien, là !!!!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 21 Juin 2014 - 16:09
mon hypothèse : ton ampoule ne se place pas correctement en face du connecteur
les 2 plots de l’ampoule sont sensés tomber en face des 2 plots du connecteur,
à te lire, je pense que les 2 plots sont à 90° , et du coup ils se touchent tous en même temps ?!?
(ex : en noir l'ampoule, en jaune le connecteur)
tes détrompeurs sont ils placés au même endroit entre ton ampoule d'origine et la nouvelle ?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 21 Juin 2014 - 18:16
Euhhhh au risque de dire une connerie, tu aurais pas bouger tes connecteur et il ne se toucherais pas?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 21 Juin 2014 - 22:56
J'ai vérifié les connecteurs, et ça ne touche pas.
J'ai vérifié au voltmètre, tout est bon aux connecteurs.
Lorsque j'allume les feux de position , le voyant feux de route s'allume également .
j'ai pas bien regardé pour ce que tu me dis , Liryc, je fais ça à la lumière demain.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 21 Juin 2014 - 23:37
Fab tu n'aurais pas inverser 2 fils par hasard? Parce que moi quand j'ai recuperé la moto, j'ai eu a remettre en place tout les fils d'eclairage, j'avais un code avec un phare après, ni l'un ni l'autre et après mainte essai j'ai fini par retrouver le code et les feux de routes comme il faut.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 0:37
Ben en fait, avec les ampoules d'origine, tout fonctionne normalement .... C'est ça que je pige pas !
Quand j'intervertis une ampoule, je touche à rien d'autre .
Je vais contrôler ce dont Liryc m'a parlé
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 0:49
Oui très bonne idée, je pensais juste que tu l'avais déjà fait  lol!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 11:02
En même temps , on peut m expliquer pourquoi sur sa béquille , la moto a plus de mal au ralenti ? Même avec starter ! ( depuis que j ai changé mes réglages carbu )
Après une accélération ., le moteur reste emballé quelques secondes avant de redescendre au ralenti normal .
J ai relâché un peu la vis de richesse , du coup je suis passé de 2 tours à environ 2 tours et demi . Je fais pas de connerie ?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 11:23
Vérification faite pour l'ampoule :
Une fois placée
Une fois allumée :
Ce que je suggère, c'est que j'envoie l'ampoule à quelqu'un, et qu'il l'essaye sur la sienne .... parce que moi, j'sais plus quoi faire !
Je précise que j'ai contrôlé au voltmètre le connecteur, et il me sort 11.44v pour la position , et 11.50 pour les feux de route
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 11:36
11.44v pour la position , et 11.50 pour les feux de route sans toucher au comodo ?
ou 11.44 dans la 1ère position puis 11.50 dans la seconde ?
Là j'ai plus d'idée  Laughing l'ampoule est bien placée !...
ne gaspille donc pas d'argent à l'envoyer à quelqu'un
Attends tes nouvelles ampoules Wink
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 14:34
Pour moi ton ampoule a un défaut de conception a l'intérieur du culot, a part ça je vois pas!
Euh je viens de voir un truc sur ta dernière photo, aurais-tu moyen de mettre une photos du culot de l'ampoule que tu veux remettre?
En fait j'ai vu que tu avais un bas de culot en plastique, du coup je me demande si ta masse appuie bien sur le bord du culot ce qui te causerais peut-être ton problème. je ne t'affirme rien mais a voir!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 18:20
oui c'est une bonne idée
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 22:47
Le culot des nouvelles ampoules est en plastique, effectivement !
Ce serait donc çaaaaaaaaaaa !
Gagné Pat !
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 22 Juin 2014 - 23:33
Je sais pas si c'est ça mais si la lamelle de masse n'appuie pas sur le culot correctement, ça ne peu pas allez!  lol!
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Lun 23 Juin 2014 - 18:57
C'était ça, PAT !
Mes phares ne sont plus jaunes Smile
NSR de Fab (76)
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
