 NSR de Fab (76)
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 1 Oct 2016 - 16:56
si la bougie est humide = essence ok
vérifie que la bougie donne bien des étincelles
et pour aider à redémarrer, tu peux verser directement un peu d'escence (avec de l'huile) dans le cylindre par le trou de la bougie.
tu peu aussi donner quelques coups avec un manche en bois ou plastique dans le carbu au cas ou les flotteurs soient collés
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 1 Oct 2016 - 17:05
question bête...
mais il y a pas un fusible sur le cable du plus de la batterie pour protéger le circuit ?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 1 Oct 2016 - 20:29
Truc con, j'ai pas tenté . Je le fais demain ! Je tiens au jus .
Merci Pat, ça m'fait plaisir de revenir prendre conseil ici !
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 1 Oct 2016 - 23:34
Perso ça fait plaisir de te voir ici!
Alors pour le fusible, je doute qu'il joue sur l'intensité du compteur avec une batterie ok.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 2 Oct 2016 - 0:13
SUPER RAVI DE TE REVOIR ICI FAB   Very Happy
BONNE VENTE AMIGOOOO cheers
une idée comme ça
ça m'est arriver une fois ....
en baissant mon réservoir d’essence j'avais pincé la durite d'essence a intérieur sans m'en apercevoir
ça me faisait les mm symptômes que toi Fab
(l'essence n'arrive pas...)
j'ai un bon moment chercher la panne
jusqu’à trouver  la cause
dans ma hâte j'avais pincé la durite d'essence quand j'avais remis ma BAA
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 2 Oct 2016 - 8:31
j'avais pas vu vos messages Cyril et Tryaks Smile
Aujourd'hui j'ai une journée chargée , vais même pas avoir le temps de m'en occuper !
Hier, j'ai enlevé la bougie, et j'ai vu qu'elle était un peu noiraude et grasse .
Salut esteban Smile Je vérifie l'arrivée d'essence dès que je peux,
J'ai l'impression que je vais devoir déposer le carburateur !
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mar 4 Oct 2016 - 12:41
J'ai un RTT demain, je mets la main à la pâte ! J'espère que ça va refonctionner !
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mar 4 Oct 2016 - 19:34
Mais oui, c'est solide comme moteur, je pense que c'est plus les dépôts ou autre bricole du au temps d'immobilisation. Mais au faite, tu ne pensais pas que ton moteur était rincer? avant que tu ne roule plus avec.
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Mar 4 Oct 2016 - 23:29
comme dit Pat c'est du solide HONDA Very Happy
la nsr c'est la plus fiable des sportives en 2T albino
good luck pour la tienne Very Happy
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 7 Oct 2016 - 7:34
Alors tu a reussi a la remettre en route?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 7 Oct 2016 - 8:53
+1 bounce
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Ven 7 Oct 2016 - 23:21
+ 125 siffle
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 15 Oct 2016 - 15:58
Salut les gars ! j suis de retour de formation sur Chartres .
Je viens de rattaquer la bête. J'ai enlevé la bougie et elle est bien humide. Photo Elle a l'air encrassée.
Faut que j'achète de l'essence, celle qui est dans le réservoir croupit depuis un an voire plus.
Ca ne démarre toujours pas... J'ai perdu le doigté pour aller fouiller dans le carbu.... La moto doit partir Samedi prochain .... help
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 15 Oct 2016 - 16:12
étincelle a la bougie ?
c'est peut être juste l'essence Wink
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 15 Oct 2016 - 16:14
salut Pat !!
tu vérifies comment l'étiNcelle ?
Quelle charge minimum doit avoir la batterie pour lancer le démarrage? La mienne a 12.5V
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Sam 15 Oct 2016 - 23:36
Salut Fab, pour la charge de la batterie, du moment que tu entend ton démarreur normalement, ca va allez.
Par contre je suis du même avis que Liryc, tu ne dois pas avoir d'étincelle.
Pour le vérifier, le mieux est de mettre la bougie dans l'antiparasite et posé la bougie (la partie au dessus du filetage) sur un des goujons de culasse et tu met un coup de démarreur en tenant par l'antiparasite.
HS on, tu a fait une formation en quoi?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 8:14
cet après-midi , je me consacre à la moto. Ce matin, c'est garde de bébé !
Pat, j'ai changé de métier en début de mois , et j'ai 5 semaines de formation à faire jusqu'en décembre.
Je vais acheter de l'essence, enlever la bougie et faire les vérifs
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 13:19
C'est pas la même activité que la mécanique, la garde de bébé.
Dac tu te lance dans quoi?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 13:36
Je reste dans la même boite ( la poste ) mais je passe du bureau de poste au service maintenance système d information .
J'ai du nouveau :
J'ai testé la bougie , y a des étincelles . ET en mettant l essence+huile dans le cylindre sous la bougie , ca a démarré ! Bon, ca n'a pas duré 2 seconde , mais gros mieux !
Faut que je regarde du côté du carburateur dans ce cas, non ? L'essence n´arrive pas au cylindre, c'est bien ca ?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 13:38
Oui tu a plus qu'a faire un démontage et nettoyage carbu.
Ah c'est cool ça que tu ai une évolution sans changer d'entreprise.
Edit: Oublie pas de nettoyer un coup la bougie avant de la remettre! Very Happy
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 13:45
J'ai mis la bougie précédente, elle est encore bonne, et couleur crème.
Y avait pas un topic sur le démontage carbu?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 13:56
oui si ça part avec de l'essence par le trou de bougie et que ça ne dure pas, alors pb d'arrivé d'essence.
Donc très probablement carbu si l'essence arrive jusqu"à lui.
ça m'arrivait souvent que le flotteur se bloque dans une position : donner des coups sur la cuve de l'extérieure, ça peut peut être débloquer le carbu
sinon démontage et nettoyage obligatoire du carbu
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 13:58
Salut Cyril, je viens de tripoter le carbu, et de l'essence part par le trop-plein.
Faut que j'ouvre et que j'opère?
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 14:12
ok c'est ce que ça me faisait !
flotteur bloqué donc impossible de faire tourner le moteur car pas le bon volume d'essence Smile
démonte et nettoie bien le carbu, surtout vers le flotteur
MessageSujet: Re: NSR de Fab (76)    Dim 16 Oct 2016 - 14:20
j suis le nez dans la RT .
T'as une méthode pour nettoyer?
Je viens d'ouvrir la cuve, j'ai bougé un peu les flotteurs, mais du coup, j'sais pas trop quoi faire avec !
NSR de Fab (76)
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
