 GAS...COGNE
MessageSujet: GAS...COGNE   Jeu 26 Juin 2014 - 15:21
Drole d'histoire que celle de GAS...COGNE (la même que sur mon avatar). je l'ai acheté par ennui, suite a un divorce  rendeer  rendeer  et vivre seul ça me faisait ch..r. Et qu'il fallait que j'occupe un peu mes soirées. Pur hasard le copain d'un copain au copain ... vend sa moto .  16000 km moteur révisé et segmentation refaite 1500 eurosPas cher j'achète Very Happy Very Happy Very Happy .
pendant plusieur mois l'idile parfait je fais jusqu'a 100 bornes par jour avec, confiant dans ce que m'avait annoncé l'ancien proprio. je pensait avoir du temps pour refaire la segmentation . mauvaise pioche ( révision oui mais la segmentation non faite) ;
le 18/092006 à 110km, en dépassant sur nationale, gros serrage avec blocage roue arrière  affraid affraid affraid direction bas coté affraid affraid affraid
donc grosse gamelle une clavicule,  une cheville hs et 20 minutes: ou je ne sais pas ce que j'ai de ma vie   Sleep Sleep Sleep
Du coup interdit familial de moto ( deux enfants qui ont eu très peur pour leur père) et GAS...COGNE oubliée au fond du garage de mes parents pendant 6 ans
et l'an dernier après déterrage du fond du garage j'ai décidé de la remettre en route au grand dam de la famille  Shocked Shocked
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Jeu 26 Juin 2014 - 15:51
Voilà qui va pas me rassurer !
C'est vraiment ma grosse hantise quand je fais une pointe de vitesse : le serrage !
Du coup, je me prépare mentalement à ce qu'il se passe un truc, quand je suis à haute vitesse.
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Jeu 26 Juin 2014 - 17:29
depuis je roule avec la main en permanence sur le levier d'embrayage  Embarassed Embarassed
Sans rire dans la mesure ou, on entretien un tant soit peu sa machine. Iln'y a aucune raison pour s'angoisser outre mesure.
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Jeu 26 Juin 2014 - 17:57
SUITE ......
Donc remise en route de GAS...COGNE . un moteur d'occasion 6000 kms trouvé sur le bon coin pour 150 euros avec carbu tous les axes . démontage et changement des segments ( chat mouillé craint l'eau froide). Au passage petite préparation des transferts ( avec l'aide d'un sorcier vosgien et de son fils spirituel Wink Wink Wink . mise en place d'une culasse surcompressée 15.1 (merci crosseur). remontage moteur sur la moto, avec un pot athéna, changement gicleurs. Contact et................ rien démarreur Hs Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes  Démarrage à la poussette et YES!!!! elle démarre cheers cheers cheers
petit tour réglage carbu en passant . Puis début du rodage 400 kms sans aucun probléme (et sans démarreur)avec deux trois petites montées en régime jusqu'a 6000 trs. Et tout d'un coup impossible de dépasser les 45000 trs le moteur ratatouille prend un peu les tours et les reperd très vite.
A l'aide loulou et laulau affraid  affraid  affraid  les maitres du 2T, ils me diagnostiquent un grippage du pointeau dans le carbu (pfff pas à moi à la moto idiot Laughing  Laughing  Laughing  Laughing ).
démontage carbu lubrification du pointeau et réglage cuve ( mauvais le premier coup mon carbu a vomi de l'essence par tous les trops pleins possibles) et montage d'un démarreur qui fonctionne (présence de mélange dans le carter d'allumage  Suspect  Suspect  Suspect ). mais là GAS...COGNE refuse de démarrer. oups j'avais oublié le coupe contact Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
j'ai de l'allumage ( toujours pas moi,mais la moto tongue  tongue ) mais une étincelle orange et non bleue, quelle que soit la bougie et même direct avec le cable de la bobine. Et la bougie reste seche .
GAS...COGNE en est là pour le moment
Viorne 666
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 8:05
Mdr le coup du pointeau ! J'y ai eu droit sans comprendre la manip à faire et c'est Loulou qui m'avait aussi donné l astuce... Quand a l essence qui pisse par les mise à l'air, j'y ai eu droit aussi mais a cause d'un flotteur percé...
Bon courage à toi, en tout cas tu as la chance d'être bien entouré !!!
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 18:47
Quand tu vas sur leur forum ils ne demandent qu'a aider. Bien que là, ils ont l'air d'avoir d'autre préoccupations. ça ne bouge plus beaucoup.
En tout cas ce sont des cracks en mécanique ,ils connaissent la nsr sur le bout de leurs doigts.
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 19:43
ça fait un moment que j'ai pas eu de news de laulau. Il va bien ?
toujours en jc20 ?
J'avais loupé ce topic, cette petite jc22 est donc en cours de remise en état.
Ta batterie est elle ok ?
Câbles de valves toujours ok ? (pas cassé ou très mal réglé ?)
Et pour le carbu ça me l'à déjà fait également, je tape dessus et ça repart xD
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 22:55
Question con, tes clapets ne serais pas coller?
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 23:02
ou cassés ?
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 23:20
Possible aussi
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Ven 27 Juin 2014 - 23:25
tu as graissé dans le carbu, mais l'as tu nettoyé ?
pour la couleur de l’étincelle jamais entendu parlé.
Mais si c'est l'allumage le pb, il faudra vérifier les différents composent de la boucle...
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Sam 28 Juin 2014 - 2:51
Question con : comment vous regardez la couleur de l'étincelle?
Et surtout ..... De quelle étincelle s'agit-il?  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Sam 28 Juin 2014 - 8:39
Euh l'étincelle de la bougie d'allumage.
Tu démonte ta bougie, tu la remet sur l'anti parasite et tu la pose sur une masse genre le moteur ou cadre et tu met un coup de demarreur  cheers
Voilà
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Sam 28 Juin 2014 - 11:40
Very Happy  tu l'auras compris Pat, moi et l'électricité, ça fait 2 !
Je suis le seul au monde à m'être pris un coup de jus en changeant une ampoule , disjoncteur coupé .
Donc j'évite le courant Smile
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Sam 28 Juin 2014 - 17:56
Merci pour l'avis,je n'avais pas pensé aux clapets. quand j'y remet les mains je vérifirais. pour la batterie une recharge va être faite. car j'y ai, pas mal tiré dessus avec mes différents essais. le carbu a été nettoyé et les gicleurs vérifiés tout me paraît ok de ce coté la.
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Mer 9 Juil 2014 - 23:31
Alors toujours pas eu le temps de remettre les mains dessus?
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Dim 7 Aoû 2016 - 4:09
tres bon anniversaire a toi cheers cheers
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Dim 7 Aoû 2016 - 14:28
bonne anniversaire Poupon Very Happy
MessageSujet: Re: GAS...COGNE   Lun 8 Aoû 2016 - 11:19
Merci, les gars mais pour gas...cogne ça va attendre encore un peu. Plein de travaux prévus pour la maison du coup point mort pour elle. Mais je ne désespère pas
GAS...COGNE
» La Calva normand, ça cogne le caberlot
» moteur qui cogne quand j'ouvre...
» moteur qui cogne(ais) surtout quand j'ouvre (tout le temps)
» Amortisseur HS (Ca cogne à l'arrière sur les pavés... bizarre) ®
» Ca cogne a gauche evo x
