 ma première nsr
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 8:25
Oui dans 2 mois je pense attendre les finances car ji connais pas assez bas moteur
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 8:48
c'est vrai que au total ça pique !! désolé pour toi. Visiblement l'ancien proprio ne se posait pas trop de question sur l'entretien genre " tant que ca roule c'est bon ! " pas bien sur un 2 temps
Le côté positif après tout cela c'est que tu partiras sur de bonne base.
Pour la boule qui fait passer l'eau je suppose que tu parle du EDIT calorstat. Personnellement je le contrôle avec un casserole et un thermomètre.
j'attache la partie supérieure avec une ficelle, pour pouvoir contrôler l'ouverture sans te cramer les pattes, je le met dans une casserole d'eau et je fais chauffer  à 70-80 °C il doit commencer à s'ouvrir et à 90° il doit être bien ouvert genre 5~8 mm d'ouverture.
Après faut avoir avoir un thermomètre qui supporte la température, Ma femme se demande d'ailleurs toujours ce que je fiche avec celui de son stérilisateur.... lol!
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 9:38
Moi je suis chef de cuisine c est plus facile pour moi a avoir un thermometre q une cle de 12 lol nn l ancien proprio pas terrible . Dans la durite du radiateur ya un join psy?? Car c edt quoi un join psy ka j ai une rondelle en caiutchouc impossible de la remetre dedans
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 10:26
un joint spy il y a un ressort métallique dedans
Un joint torique est un joint rond
par contre de quel joint parle tu ? est ce celui entre le calorstat et la culasse, normalement c'est un joint torique
Le calorstat est la pièce 7 le thermostat est la pièce 8, il est relié sur la jauge de température.
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 10:57
Nn c est un genre de joint qui est dans le tuyo qui se met en haut du radiateur
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 11:16
Question  je vois pas .... ou cela ?
Si je comprend bien il y aurait une bague dans les conduites de radiateur ? bizarre...
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 12:33
Ok moi j avais un truc dans le tuyo 5 super ton site je vais le.mettre en favorie. Bon en attendant je vais netoyer carbu ..... des astuce pour verifier mes roulement???
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 12:37
Il est plus pratique de parler avec un dessin sous les yeux.
les roulements de quoi ?
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 12:41
Ben un peut tous se que mon niveau minable peut verifier
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 13:26
minable, minable t'as quand même reussi a démonter le HM il y en a d'autres qui seraient encore en train de le regarder Very Happy
je dirais les roulements de roues et ceux de direction,ceux du moteur sans l'ouvrir ca vas être dur Very Happy ... et le jour ou ..du moment que c'est ouvert autant les changer.
pour ceux de direction tu met la moto sur la béquille centrale la roue avant décollée du sol et tu fais tourner le guidon de droite a gauche, cela doit être libre tu ne dois pas sentir de point dur.
pour les roues mis à part les faire tourner d'avant en arrière pour contrôler que le roulement ne fait pas du bruit.
après.. je vois pas.
NSR JC20 1989
transmission 14x35
NSR JC20 1991 En cours
Elle tourne enfin 👍
Reste la couleur
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 13:28
pas de béquille centrale sur jc22 Wink
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 13:31
ahhhh c'est ballot c'est bien pratique....
Edit
je comprend mieux l'utilité de la béquille " Stand "
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 14:17
Ok les join spy c bien le bm?
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 14:34
oui bas moteur et fourche
NSR JC20 1989
transmission 14x35
Elle tourne enfin 👍
Reste la couleur
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 15 Aoû 2014 - 14:57
Bon ben se seras deja bien
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 16 Aoû 2014 - 1:28
Et oui comme te Tryaks beaucoup aurais jamais osé poser la clé sur le moteur pour ne serais-ce commencer a l'ouvrir, alors tu est pas si mauvais que ça!
Pour le morceau que tu a trouvé dans la durite n°5, ça serais pas un truc qui aurais chuter lors d'une ouverture du bouchon au dessus?
Oui la béquille stand et super utile sur les JC22, je dois d'ailleurs m'en acheter une!
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 16 Aoû 2014 - 8:58
Oui c est sur il me tarde de tout recevoir tout monter car apres j ai plein d autre question alors led pieced arrive mardi mais je crois que j aurais touy mercredi car pour moi dabs le kit ya ni segment cage aiguille.... pour lui sa dois y etre donc voila on va voir si sa y es pas ben re comande pour mercredi...
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 17 Aoû 2014 - 11:27
Salut le pro du mecano!!!!!!! Bon pour le rodage complet j ai lu beaucouo de choses mais je me suis dis autant leur poser les bonne questions quelle huile moi j ai de la castrol 2 temps racing je dois en ajouter au reservoir??? Combien de kilometre??? Quel tour minute???
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 18 Aoû 2014 - 16:32
Pour ton futur rodage regarde le tuto Arrow  procédure remplacement piston/cylindre sur le forum, tu y trouveras les réponses à tes questions.... study
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 18 Aoû 2014 - 19:02
Pour le remplacement piston etc, y a plus aucune photo sur le tuto  Suspect
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 18 Aoû 2014 - 19:14
Je parlais surtout de ta question concernant le rodage...
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 18 Aoû 2014 - 19:17
Pas besoin de photos pour les regimes et les kms de rodage lol!
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 18 Aoû 2014 - 19:35
C clair je vais lire
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 18 Aoû 2014 - 20:49
Very Happy Je pensais surtout à la segmentation
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 19 Aoû 2014 - 1:13
T'inquiète la segmentation va être simple même sans photos Very Happy
ma première nsr
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» La Swift en première voiture, est ce un bon choix ?
» Ma première compétition :-) (long)
» Pneus en première monte?
» Ma première Ducat' : 900 mostro
» première révision à 2500 kms sur tdci bva 130 cv
