 ma première nsr
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 22 Aoû 2014 - 11:21
Ben j ai chercher et j ai pas trouver de cylindre 125 cc moins cher a part athena sans valve
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 22 Aoû 2014 - 14:34
Tu pouvais en trouver
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 22 Aoû 2014 - 14:41
Je te met le descriptif demain mais c est pareil moi cylindre piston aussi...
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 23 Aoû 2014 - 17:19
C bon piece recu l imprimate ne marchais pas donc j ai piston cylindre segment clip clip axe piston cage aiguille les 2 joint cullasse embase 4 vis cylindre 385 euro ttc
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 23 Aoû 2014 - 18:38
Ce n'est pas excessif pour le tout!
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 23 Aoû 2014 - 18:51
Nn c clair a quoi sert le truc qui se met a l axe de valve c comme une rondelle ou il manque un bout
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 23 Aoû 2014 - 19:13
tu parle des genres de rondelles avec un plat dedans? photos ou n° de piéces!
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 25 Aoû 2014 - 15:14
Salut, pourrais tu me mettre le prix exact avec la référence e la cage a aiguille que tu a acheter chez Honda stp?
Parce que commander une cage a aiguille avec 4 boulons et un joint de carter et avoir 13€ de port chez AVS ça ne me tente pas.
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Lun 25 Aoû 2014 - 18:23
Salut oui des que j ai ma facture car ils avais l imprimante hs je suis sur le rrmontage de ma belle et la mais il me manque les tiges qui sorte du cylindre goujon??? Comment les recuperer de l ancien cylindre??
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 13:04
Pour sortir les goujons du cylindre
Tu visse un premier écrou sur le pas de vis, tu ne visse pas a fond sur ton goujon, tu laisse un pas ou deux.
Tu visse un deuxième écrou sur le premier, quand le deuxième est sur le premier tu bloque tes écrous avec deux clefs en serrant l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Tu mets une clé a fourche ou mieux a anneau sur le premier écrou et tu dévisse.
vas y pas comme un boeuf si cela ne vient pas de suite ,met du dégrippant et attend qu'il agisse.
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 18:44
Ok merci j ai appeler honda le mec habite a coter de mon taf il dois m amener la facture et me le faire a y etre!!!!
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 20:13
Par contre, faudrait vraiment faire un effort orthographique , là Suspect
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 20:21
lol! Et moi qui me plaint de faire des fautes!
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 20:54
Le problème c'est que là, je comprends rien à la fin de la phrase !
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 21:02
je ne cherche même plus moi silent
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mar 26 Aoû 2014 - 21:08
+125 quand je ne comprend pas, je répond pas. lol!
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mer 27 Aoû 2014 - 8:18
Pareil !!
Moi pas compris !!
je déchiffre qu'il parle des goujons, mais pas sur !!
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mer 27 Aoû 2014 - 9:04
Lol a y etre il va m enlerver mes gougeons et me les remettre car j ai pas de clef a fourche
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mer 27 Aoû 2014 - 12:01
Ah ben la on comprend mieux, il est sympa
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mer 27 Aoû 2014 - 12:27
laxai a écrit:
il va m enlever mes gougeons et me les remettre car j ai pas de clef a fourche
J'ose espérer que tu as une clef dynamométrique pour serrer ton cylindre ?
autrement tu risque d'avoir les goujons du bloc moteur qui tournent dans le vide.
MessageSujet: Re: ma première nsr   Mer 27 Aoû 2014 - 21:01
" A y être", je connaissais pas l'expression  !
ma première nsr
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
