 ma première nsr
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 8 Aoû 2014 - 18:19
Voilà une bonne avancer pour le moment, après ça devrais allez!
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 8 Aoû 2014 - 20:34
laxai a écrit:
 Cette histoire des valves me fais peur
T'inquiète dans la revue technique c'est bien expliqué si tu prend le temps de lire cela vas se faire tout seul.
laxai a écrit:
j'ai reussi a enlever carenage boite a air radiateur pot
Pense a enlever la barre du cadre qui passe derrière le radiateur cela te dégageras l'accès a la culasse et au cylindre
Et vu la fissure près de la lumière d'échappement profite pour changer le tout.
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Ven 8 Aoû 2014 - 23:46
Ok merci pour l info je vais voit demain elles sont ou ses valves?????
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 8:45
Alors avant d aller bosser j ai jete un oeil et je vois pas ou peuvent etres ses valve grrrrr il faut demonter un cache ?? Elle se situe ou
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 9:06
RMT
page 32/73
33/73
61/73
69/73
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 11:30
Merci beaucoup de prendre le tps de me repondre c cool pour verifier l etat piston cylindre.... j'ai besoin de tomber cette valves? Car sur le manuel dabors il demonte le carter puis la valve apres
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 14:20
Ben tu peux pas démonter le cylindre sans enlever les valves, enfin la commande qui est dans un genre de boitier en plastique et alu sur la droite du cylindre quand tu est sur la moto a peu près au niveau de l'échappement!
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 14:24
oui dans un premier temps, déclips le moteur de valves que tu trouveras sous le réservoir coté droit (quand tu es sur la moto)
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 14:50
Ok merci pour l aide je comprenais rien lol et merci pour la photo
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 18:46
Salut a tous alors sa y est j ai reussi a tout devisser maintenant le cylindre est bloque comme coller comment decoler sans abimer??? Je vous met les premiere photos
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 18:48
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 18:54
met nous plus de photos sous différents angles et en jouant avec/sans flash
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 19:24
Et pour retirer le cylindre coller??
MessageSujet: Re: ma première nsr   Sam 9 Aoû 2014 - 22:40
tu a pas d'autre choix que le maillet ou un système très doux qui ne te l'abimera pas!
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 0:09
Bon je teste tranquille
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 11:42
Cest bon merci je met des photos cet apprem mais le cylindre a l air bon un tout petit peu rayer mais pas de rayure profonde juste en surface a tout pour les photo et merci
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 17:30
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 17:35
piston HS,
cylindre je ne vois pas
bielle, tu as des petits morceaux qui se trimbale ?
si oui tu es bon soit pour ouvrir, soit pour passer 3 H à nettoyer encore et encore
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 17:37
Pour voir si des morceaux il faut secouer la becane?
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 17:38
non mais je vois des petits points qui brillent, c'est pas des micros morceaux ?
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 17:47
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 18:04
A mon avis piston hs, a 38000 klm t’a pas à réfléchir des heures Mad  : réfection du bas et haut moteur. A y être autant tout refaire... Rolling Eyes
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 18:22
Oui c'est sur apres je sais pas si le cylindre a ete change ou pas...puis pour la bielle sa craint non??
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 18:48
Comme l'as dis fred tu vas devoir changer le piston et le cylindre et tant qu'a faire par acquis de conscience faudrait ouvrir les carters et faire le bas moteur aussi.
laxai
MessageSujet: Re: ma première nsr   Dim 10 Aoû 2014 - 18:51
La sa va devenir compliquer nn???
ma première nsr
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
