 nsr à verifier
laxai
MessageSujet: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 11:18
Voilà j'ai récupérer une nsr JC22 de 2000 qui roule bien mais je aimerai savoir comment vérifier la segmentation ou autre chose de très utile car je sais pas se qui est fait dessus vous me conseiller de commencer par quoi
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 12:27
Alors combien de kms? les dernieres intervention connues dessus ect
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 12:29
Attention accroché toi elle a 38000 KLM intervention inconnu au bataillon on m'a dis les segment à faire dans 5000 après je sais pas se qui a été fais avant ni l état moteur...
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 12:33
Après la nsr est très propre kit chaîne très bon pneu neuf frein neuf pas de chute apparente je pense ( j espère) que l entretien à été fais . Je sais que elle va me coûter des sous c'est le prix de un 2 tps qui se fais plus
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 12:39
38.000 kms c'est pas enorme en sois si elle a été entretenu, ce qui semble être le cas, sinon tu aurais pas autant de piéces neuve dessus, si segments a faire dans 5000 ça laisse présumé que le cylindre a déja été changer ou viens de l'être, parce que normalement c'est
12.000 kms ===> segments
24.000 kms ===> piston + segments
36.000 kms ===> on change tout ce qui est cylindre/piston ect.
donc en partant du principe que les entretiens ai pu être avancer un peu, tu est dans les kms.
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 13:02
peut être le bas moteur a restaurer si elle commence à consommer de l'huile de boite et a fumer
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 13:09
où si il y a un bruit suspect.
Après pour vérifier ta segmentation, je te conseil d'aller dans un garage, et de leur demander de te prendre la compression.
C'est un appareil qui se branche à la place de la bougie, et qui va indiquer le valeur de compression dans le cylindre quand le moteur tourne (avec le démarreur)
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 13:22
Ok pour vérifier on m'a dis de démonter le pot et voir
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 13:24
oui, c'est un contrôle visuel, donc possibilité d'interpréter le résultat, mais c'est en effet la 1èrer chose à faire.
Si par exemple tu trouve un piston éclaté, même pas besoin de chercher plus loin  Laughing
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 13:58
Piston éclater elle tournerais pas si?? Ya t il un tuto pour démonter le pot ou c juste debouloner
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 14:32
Si lol, tu aurais vu la gueule du mien ... bref c'était juste pour imager.
Tu as 2 boulons au niveau du cylindre, une fixation au niveau de repose pied droit, et une au niveau de la cartouche. et tu pourras faire tomber le pot.
/!\ entre le cylindre et le pot tu a une rondelle en métal assez épaisse, qui se détachera probablement quand tu retireras le pot. Il faudra la replacer car c'est en fait un joint (en métal oui ...)
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 14:34
Ok merci beaucoup je fais cela demain
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 14:54
Dernière question en lisant un peut partout j ai lu que si je arrive pas à passer point mort quand le moteur est en marche ( d après se que je ai lu sa arrive sur les nsr ) il faut vidanger puis mettre une huile de boîte 2 temps marque ipone je fais ça???
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 15:25
Peut on mettre une vidéo sur le foot????
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 15:39
laxai ne poste pas 3 fois d'affilé stp mais édit ton dernier message (si pas de réponse entre temps) =>
oui vidange ta boite
et oui tu peux parler d'autre chose que la moto dans "BAR DES MOTARDS" "Discussions"
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 15:58
Ok alors vidange boîte c bon maintenant c'est remarquer que à l'arrêt vitesse enclenché la moto avance puis se bloque et si on pousse un peut elle avance se débloqué.... j'ai bien compris que c'est la compression mais c'est normal que j'arrive à la pousser en première même très peut??
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 16:22
Ça dépend si tu est assis sur la moto ou si tu est sur le côté quand tu la pousse
C'est possible de la démarrer de cette façon en 2-3ème c'est utile quand ta batterie est morte.
en 1ère de mémoire la roue ripe sur le bitume.
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 16:24
Assis sur la moto oui en premier deuxième .. pareil
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 18:37
Demain je démonte le pot et vous met des photo
Modération : message suivant supprimé
utilise le bouton
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Mer 6 Aoû 2014 - 23:44
Lyric est en forme aujourd'hui, il a ressorti des outils inutilisé depuis des mois ^^
Oui par contre essaye de faire un peu tout dans les régles, genre presenter ta moto dans le parking, te presenter un peu plus dans le presentoirs ect
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Jeu 7 Aoû 2014 - 0:15
je ne les utilisais pas car je n'en avais pas le besoin, mais laxai ne semble pas faire bcp d’efforts  Suspect
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Jeu 7 Aoû 2014 - 0:16
+125
Mais il risque de s'y mettre avec un peu de chance!
laxai
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Jeu 7 Aoû 2014 - 0:46
Pardon ya pas de souci je fais tout ça dessuite et désoler je débute en mécanique
MessageSujet: Re: nsr à verifier   Jeu 7 Aoû 2014 - 1:05
ce n'est pas tes savoirs en mécanique que l'on te reproche, mes le fait que tu ne suives pas le règles du forum
A savoir : écrire correctement (que ce soit lisible au moins !)
et ne pas doubler voir tripler tes messages d'affilés.
si personne n'a répondu, et que ton précédent message est récent, édite le ! n'en refait pas un nouveau.
nsr à verifier
