 mon Nsr RP
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 12:25
Tu montes bien dans les tours? Il me semble que le pont empêche la moto d'aller à fond de compteur ( 9-10 000 tr)
Pour la batterie, tu veux dire qu'elle est à plat après une centaine de kms?
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 12:27
non le pont du CDi à couper c'est "juste" pour retrouver un peu plus de pèche à 7000tr/min, le ressenti est plus que léger, c'est le débridage des valves qui fait la différence !
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 12:43
Au fait Cyril, toi qui as accès facile au bouchon boîte de vitesse.
Tu peux me dire jusqu'où ton huile monte ( à l'intérieur de la boîte)
Si tu comprends pas, fais un tour sur la dernière page de mon topic
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 12:44
Oui parce que une batterie HS peux presenter les mêmes symptômes qu'un problème de charge et être mal interpretés par certain.
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 13:53
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 14:18
Les deux sont pas mal , j'aime bien le HONDA Smile
Ceux que t'as pris sont les mêmes que les miens. Ca fait très ligne sportive
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 14:45
Oui j'aime bien les 2 types de liseret. Joli commande
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 17:19
Si ta coupé le pont du CDI il ne faut pas t’arrêter en si bon chemin lol!  ! il y a le pot, les valves ect ! bounce
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 18:53
Moi demain je vais a Brico dépot et j'achete ça scie pour couper mon pot en morceau lol!
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 19:05
Ah punaise, ben bon courage !
Ca va suer en sciant ( faut pas fourcher la langue en le disant )
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 19:09
Mais le pire n'est pas de suer, c'est surtout de ne pas se louper sur la coupe, après demain je commande mes gicleurs aussi et on verra pour le reste quand j'aurais tout.
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 20:33
Pour le pot , j'attends de reprendre le travail . Comme ça je le ferait resouder la bas .
Après les valves pas encore bien compris le systeme de diode et de la resistance .
Mais avant tout ça j'aimerais trouver pourquoi mon compte tour ne fonctionne pas .
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 20:36
Euh le plus simple c'est de faire appel au Dob, il les faits pour pas chère. Moi j'essaye de voir comment ça marche avec la modifs du taux de compression de la culasse
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 22:08
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 23:01
oui il est sur le forum mais il ne se co plus je crois, il faut lui envoyer un mail.
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 23:17
super sympa le blouson ! pour les valves le boitier du dob, envoi lui u mail et si il peut te faire la bidouille c'est que tu bonheur ! bounce
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 24 Aoû 2014 - 23:30
Pour la suite du débridage , j'attends un peu quelques jours . Mais je contacterais surement dob . Wink
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 19:28
Ce qui devait arrivé , arriva ! Batterie à plat .
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 21:36
mais en la poussant elle démarre et tourne ?
si oui faut contrôler le voltage qui arrive sur les cosse de la batterie tu devrais avoir ~13,5 V à 3000 t/min
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 21:45
En poussant , elle tourne nickel et roule nickel .
Quand je controle le voltage sur la batterie , je dépasse pas le 12.5v moteur en route meme en accélérant .
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 22:11
Tu dois avoir un problème de consomation de jus.
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 22:19
quand tu as contrôlé le voltage la batterie était vissé sur les bornes je suppose ?
Tes phares allumé eteint ?
ta batterie est neuve non ?
si tu débranche ta batterie et que tu la démarre en poussant est ce qu'elle tourne nickel aussi ?
si c'est le cas tu dois avoir un consommateur quelque part comme le dis pat
si c'est pas le cas cela peut venir du circuit de charge.
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 22:28
je pense a un truc...
quand tu dis batterie a plat c'est a dire ?
tes phares s'allument ?
lorsque tu actionne le démarreur celui ci ne tourne pas et le voyant du neutre s'éteint ?
si celui reste visible
c'est peut être un truc tout con mais le démarreur est peut être " collé "  un ptit coup de maillet dessus corrige le problème.
cela m'est arrivé la semaine passée j'ai cherché un moment avant de comprendre..
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 22:39
Controle :
Phare éteint
Batterie neuve
Sans batterie la moto démarre et tourne nickel
Au faite tryaks mon compte-tour ne fonction pas ! donc pour moi cela vient de l'alternateur stator .
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 22:50
Non parce que sinon elle ne pourrais pas tournée nickel sans batterie.
mon Nsr RP
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
