 mon Nsr RP
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 23:01
Pat62 a écrit:
Non parce que sinon elle ne pourrais pas tournée nickel sans batterie.
C'est à dire ?
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Mer 27 Aoû 2014 - 23:02
Ton allumage a besoin de +12v pour fonctionner et donc si tu a pas ce fameux +, ta moto ne peux pas tourner correctement
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 8:14
Exact en tournant sans la batterie ça permet de contrôler le circuit de charge.Celui ci n'étant pas en cause
et la batterie étant neuve.
Cela veut dire que tu un consommateur quelque part.Ou un faux contact
je contrôlerais en premier les raccordement du compte tours et les prises
NSR JC20 1989
NSR JC20 1991 En cours
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 13:36
Je ne comprend pas aussi , je mets la batterie chargé à 13v1 ce matin sur la moto .
Je démarre nickel , je mesure 12v7 .
Je laisse la moto chauffer , 12v6 .
Ensuite j'allume les feux et les clignotants , 11.9v .
Et quand j'accélère je baisse jusqu' 8volts .
Sur cette affaire , le régulateur ne fait pas son boulot ?
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 16:32
8 volts c'est étrange.
après là ça sort de mes compétences,mais c'est bien probable que ce soit le régulateur
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 16:34
je pense que oui tu as un problème de régulateur. en augmentant le régime moteur (3000/4000 tpm) la tension devrait être plus importante...vérifie ton câblage, et ton régulateur.
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 20:02
Avant tout, donne nous les conditions des tests, moto allumer au ralenti? accéleré? batterie brancher et/ou debrancher? enfin essaye de donner un max de details
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 20:20
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 20:51
mais avant de changer le régulateur vérifie les connections il y en peut être qui sont oxydée, ou une mauvaise masse.
normalement tu devrais avoir entre 12 et 15volts qui sortent lorsque le moteur est à +-3'000 tours
NSR JC20 1989
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 21:12
+125 tryaks, mais si tu a une batterie neuve avec les valeurs que tu donnes, soit tu un court circuit sur le faisceau, sois ton régulateur est HS...électricité c,est comme les femmes, il faut y aller par étapes et dooouuucemment... lol!
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Jeu 28 Aoû 2014 - 21:25
+125 Fred, si je pose ces questions, c'est que ce que tu donne la c'est du chronologique et non du descriptif de la phase test.
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 1:01
Merci mais j'avais lu ça, ce que je veux dire, si il a regime de X tours ou ralenti, si il des variations lors de l'accéleration ou pas, ect
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 1:10
8 volt en accélérant a un certain régime je pense qu'il y a un soucis, je pense qu'il y a un souci de masse ou...de régulateur HS...
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 8:16
ca dépend avec les femmes il y a des questions auquel il faut répondre du tac au tac sans réfléchir genre :
- tu me trouve jolie ?
- est ce que je suis grosse ?
- tu m'aime ?
autrement j’espère que ton canapé est confortable ... lol!
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 8:30
MDr alors dans l'ordre:
Ca depend des jours
Pas plus que certaines
Comme un tracteur aime son gasoil
J'ai tout bon tu crois?
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 8:38
toi tu vas dormir dans la baignoire !! Very Happy
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 10:10
rhoooooo zut moi qui voulais pas la mettre en colère!!Very Happy
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Ven 29 Aoû 2014 - 12:18
ah le coup de " comme un tracteur aime son gasoil " j'adore
NSR JC20 1989
mahch
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 12:24
J'ai pas eu le temps d'y regarder , j'y verrais surement la semaine prochaine au problème de charge .
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 12:30
Tiens nous au jus!
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 12:54
oui dis nous, les pannes des un peut servir au autres.... Wink
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 13:51
Pat62 a écrit:
Tiens nous au jus!
Tenir au jus, pour un problème de courant Very Happy Le terme est bien choisi cheers
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 13:52
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 14:22
c'est clair fabyon !!! bravo pat ! dis nous que ta pas fait exprès lol!
MessageSujet: Re: mon Nsr RP    Dim 31 Aoû 2014 - 14:24
Non pas fait expres en plus! lol!
mon Nsr RP
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
