| Aine est-ce air... De fredo | |
Fred6336 NSRiste confirmé
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Dim 7 Mai 2017 - 14:47 | |
| Dans tout les cas je vais avoir la culasse à changer.... fait chier |
Lachignole NSRiste confirmé
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Jeu 18 Mai 2017 - 18:05 | |
| Tu as regratter la moto depuis ton souci ?
Olokoft62 Mobylette
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 19 Mai 2017 - 21:04 | |
| Hello Fred j'ai une culasse pour toi si tu veut :)courage ça arrive les journée de m..
Je vien pour une question , quel voyant à tu brancher sur ton compteur ? |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Dim 25 Juin 2017 - 22:47 | |
| Salut les gars Bon le verdict est tombé... il faut changer calorstat, culasse, cylindre et piston... si des fois quelqu'un en a hé suis preneur.. Olokoft le voyant de ? |
crm29 NSRiste confirmé
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 26 Juin 2017 - 7:07 | |
| Pourquoi La culasse?
Photo? |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 26 Juin 2017 - 10:59 | |
| Je me permet de répondre a la place de fred  Salut crm29 , La culasse au niveau du plan de joint et de "l'interieur arrondi" elle a pas un pète , elle est nikel...a l'oeuil! Mais le filetage de la bougie lui est plus que HS , il a explosé et vu comment sa a chauffé  j'ai bien peur que sa culasse soit voilée aussi On va pour démonté la culasse et la les vis de culasse TOUTES déssérées  , du coup dévissage a la main sans clé  La roue arrière ne s'est pas bloqué , mais sa a fait comme une panne d'essence et plus rien... on en a aussi profité pour test le carlostat a la casserole et il est HS... Alors après la cause du serrage ?! -Le carlostat HS du coup sa a beaucoup trop chauffé la dedans ?! -Manque d'huile ? pourtant sa fumé sa en pouvais plus donc sa devait être bien gras ?! |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Jeu 6 Juil 2017 - 10:30 | |
| Exact La culasse est bonne mais le filetage est mort. Après le piston faut voir démonté mais vu comment le cylindre est à mon avis... La calorstat HS aussi... Je suis bon pour acheter un calorstat et haut moteur 180cc... |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Jeu 6 Juil 2017 - 10:34 | |
| On peut remettre un helicoil si le filetage eSt mort:c est jamais complètement mort.... |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Jeu 6 Juil 2017 - 10:44 | |
| c'est étanche un helicoil ? _____________________________________  |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Jeu 6 Juil 2017 - 11:17 | |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Jeu 6 Juil 2017 - 12:41 | |
| Et le cylindre est vraiment mort ? Sur internet impossible d'avoir juste le cylindre c'est vendu avec le kit... parce que bon j'ai moyennement envie de payer encore 500€... au pire si la culasse peut se faire avec helicoil si je peux faire réparer le cylindre c'est bon j'aurais juste à acheter un piston neuf avec segments  |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 7 Juil 2017 - 11:17 | |
| pour le cylindre adresse toi chez airsal 153 € + fdp , un nouveaux traitement nyckasil et c'est comme neuf ou presque _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL En coursEt la dernière arrivée une Bandit 400  |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 7 Juil 2017 - 11:52 | |
| Ouf tant mieux si cest reparable ! Merci Tryaks je le contacterai alors |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 7 Juil 2017 - 15:04 | |
| Il te faut envoyer la pièce nue de tout goujons, axes de valves etc. autrement t'auras des frais en sus
et avec le piston neuf afin de faire l appairage.
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Ven 7 Juil 2017 - 19:32 | |
| D'accord donc je l'isole, je le nettoie à fond et j'envoie avec le piston neuf c'est noté |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 15 Juil 2017 - 21:01 | |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Dim 16 Juil 2017 - 11:06 | |
| Merci le photographe Pour enlever le piston du cylindre c'était la galère obligé de lui taper dessus w40 1ère vitesse et faire les aller-retour pour qu'il se décolle... Ça a bien chauffé... une fois le cylindre enlevé on a aperçu une jolie piscine a l'intérieur... |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Dim 16 Juil 2017 - 12:56 | |
| Punaise ça a pas fait semblant ! _____________________________________  |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Dim 16 Juil 2017 - 14:35 | |
| Ouais comme tu dis... je suis fou j'ai fais 30km avec... Bon bah on repasse en 125cc en attendant je vais préparer le 180cc et après il sera remonté par la suite j'ai même pas eu le temps de voir la différence entre le 125 et le 180... |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 17 Juil 2017 - 8:30 | |
| Ah oui quand même il a bien morflé. _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL En coursEt la dernière arrivée une Bandit 400  |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 17 Juil 2017 - 12:23 | |
| Tu m'étonne ! Plus qu'à tomber le moteur et tout vidanger... Le plus chiant va être pour enlever le piston obligé de le chauffer ou de l'attaquer à la disqueuse... Acheter le piston segments joints et re-changer les gicleurs grrrr
Au fait petite question mon cylindre est À en "relief" et D en incrusté du coup c'est quoi la côte ? |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 17 Juil 2017 - 12:27 | |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 17 Juil 2017 - 14:26 | |
| Merci CRM29 |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 17 Juil 2017 - 14:42 | |
| oui c'est la cote frappée qu'il faut retenir, car l'autre correspond à la sortie de moulage du cylindre avant rectif etc... _____________________________________  |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Lun 17 Juil 2017 - 15:02 | |
| D'accord je savais pas Des news je me suis méchamment équipé pour un entretien homme à piston mdr Établi pour travailler correctement étau pour le calé chalumeau pour chauffer l'axe et si ça suffit pas j'ai pris 2 disqueuse |
 | Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo  | |
