1 Jeu de carénage rouge avec plusieurs fixation de cassé avec réservoir 80€ 1 Jeu de carénage rouge violet bleu dans un état moyen avec réservoir 130€ 1 moteur complet avec piston, segments neuf 200€ 1 Bloc compteur 20€ 1 jeu de jantes or avec 1 pneu neuf et 1 pneu en très bonne état 100€ avec disques jante sur mon stickers 1 feu arrière sans vitre 5€ 1 retro gauche avec clignotant intégré, je donne le droite avec mais il est cassé 10€ 1 boitier CDI origine débridé 2 compteur 20€ pièce dont 1 en led a vérifier. 1 Boite a air 10€ 1 Paire de clignotant arrière 5€ 1 Etrier de frein arrière avec plaquettes 15€ 1 Maitre cylindre arrière 10€ 1 Bulle Ermaxx fumé noir 25€ 1 Rétro droit origine 10€ 1 Kit serrures avec 3 jeu de clés 30€ 1 Radiateur 25€ 1 Bras oscillant 20€ 1 Amortisseur 50€
Sinon hésité pas à me Mp, la liste est incomplète, je vais revérifier les morceaux qu'il me reste et ajouter ou supprimé ce que je pensais encore avoir.
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Juil 2017 - 20:10
Je sais pas mais c'est pas joli à voir... C'est vraiment bizarre se qu'il s'est passé ! Le moteur quand on l'a retourné il était rempli de flotte.. en plus vers la bielle ça a rouillée ! Moteur HS ?
Lachignole NSRiste confirmé
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Juil 2017 - 22:14
Si c'est un joint spy qui a lâché bin super le pro qua fais sa encore un apprenti sorcier qui sais faire mais qui a jamais fais .. 30bornes et HS le bourrin... entre la culasse pas serrer etc... je lui ferai pas de la pub a lui
Sujet: Re: Aine est-ce air... De fredo Sam 22 Juil 2017 - 22:16
ou alors ... culasse pas serré = passage du liquide de refroi dans le cylindre or l'eau est incompressible comparé à l'air essence, donc ça à poussé la flotte dans le moteur avec une pression monstre et fait pété tous les joint et fait sauté la culasse
