 ma becane , mon enfer !!!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 20:30
Euh je ne voudrais pas te faire perdre ton temps pour rien, tu a pas verifier si au grand voir même très grand hasard, il te resterais pas la bride a l'admission? 2eme point qui me semble aussi important a voir, tu n'a pas de soucis de frein qui se bloque? Genre éssayer si elle a un bon roue libre a chaud et a froid, voir si tu a pas un soucis a ce niveau!
Tu a fait quoi a ton boitier de valve pour le débrider?
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 20:37
j'ai demonté vingt fois le moteur avec toutes mes peripeties donc si c'etait ça je l'aurai vu . me reste a essayer le coup du palonier
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 20:40
Tu a été jusqu'a déposer ta pipe?
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 21:08
j'ai changé le haut moteur complet par un athena deffectueux , puis un honda uk, valves neuves ligne echap neuve joints moteur neufs gicleurs neuf ... deposé la boite a clapet pour controler etancheité etc etc ...
et aujourd'hui , j'ai trouvé !!! l'erreur de base : controler le fonctionnement, le reglage et le debridage de la valve par la fenetre du couvercle de palonier ... celui ci etait nickel sauf qu'il tournait dans le vide et est desolidarisé de l'axe de valve lol! donc apres remontage j'ai essayé ce soir et ça tourne comme une balle, 140 j'ai coupé (tenu pas adapté ) et je suis rentré , faut avoir l'oeil sur le compte tours car ca marche enervé a savoir que j'ai surdimentionné mes pneus donc le compteur est pessimiste de 5% a peu pres
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 21:10
ahhhhhhh bonne nouvelle ça !!
content pour toi !!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 21:14
tu as mit quoi comme pneus ? et quel taille de monte :-)
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 21:35
Ben bonne nouvelle, tu les as pas mis pour rien!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 21:45
content pour toi cheers ! comme quoi ces foutu valves... lol!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 21:55
Ben en voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
Donc , tu n'avais pas le coup de pied au c*l des 7000 tr?
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 22:47
Ben bizarrement si... Mais pas flagrant, ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est en activant manuellement la valve le bruit changeait pas. Pour les pneus j'ai du maxxis en 120 et 140
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Mer 10 Sep 2014 - 22:51
Lol je pensais que tu avais verifier le mouvement de tes valves par le trou d'observation au niveau de l'axe directement!
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 4:04
ben c'est ce que j'avait fait sauf que c'est cette poulie la qui tournait dans le vide Laughing
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 7:49
Ok la tu éveil ma curiosité, tu a fait quoi pour qu'elle ne tourne plus dans le vide?
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 8:17
au remontage la poulie c'est surement mise de coin ou est sortie de sa gorge sans que je m'en rende compte : elle est monté sur un axe avec un plat de chaque coté et entre deux rondelles avec la meme forme , en pas inversé , donc si t'es pas pile poil dans la gorge tu serres bien mais entre vibration et effort des cables comme elle porte pas nickel , elle se fait la malle, je suis sur de l'avoir bien serré au depart Smile et sans enlever le couvercle complet tu vois rien , t'as l'impression que tout va bien , le plus simple c'est de sortir la ligne quand meme et regarder directement par la lumiere echappement , c'est bien plus simpe que d'enlever le couvercle Wink
bon du coup faut que je remonte le 14dts car avec le 13 je me suis retrouvé en zone rouge en 6 tres (trop) rapidement faut aussi que je controle le compteur car du fait du changement de pneu je suis presque sur qu'il m'annonce une vitesse plus faible que la vitesse reelle
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 20:03
voila ma becane
mon pont maison :p
la seule modif que j'ai eu a faire pour monter le HM UK repercer le carter de la poulie de valve :
me suis acheté une equilibreuse , c'est con mais j'ai de quoi mettre les voiture en piece , mais l'outillage specifique moto , il a bien fallu s'y mettre Smile
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 20:36
Tu est chez toi? Tu à un belle outillage qui me fait rever Very Happy j'aimerais bien avoir tout ça chez moi!
stephaneg
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 21:04
oui je bosse chez moi , atelier auto tout neuf , que j'ai construit moi meme Wink
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 21:30
chapeau
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 21:31
+1
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 22:02
Super garage !! si un jour on fait une sortie forum on vient chez toi !! geek
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 23:03
Euh ça fait un peu loin pour moi, du coup vous me ferez des photos a la place
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 23:08
quand on veut on peut non ? Wink !! lol!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 23:13
Tu me vois faire 1200kms en nsr? ç'est plus vouloir mais s'acharner lol!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 23:19
mdr !! oui c'est vais pat ! , je faisais juste allusion a ton commentaire sur un autre post lol!
MessageSujet: Re: ma becane , mon enfer !!!    Jeu 11 Sep 2014 - 23:21
Mdr
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
