 Remise en route apres 5ans
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Suivant
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Jeu 6 Oct 2016 - 7:13
ca peut etre le spi coté boite qui commence a s'envoyer en l'air,aussi.....
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Jeu 6 Oct 2016 - 10:25
Vu que moi c'est s'que j'ai avec ma NSR, normalement un spy mort côté boite c'est grosse fumée qui pue, qui ne s'arrête pas et qui augmente en intensité avec le régime moteur + au bout d'une 100aine bruit dans le bas moteur qui s'accentue de plus en plus!!
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Jeu 6 Oct 2016 - 10:37
Grosse fumée,c est déjà bien avancé.....au début c'est léger....
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 13:34
Humm j'espere que c'est pas ça, mais il se trouve où exactement ce joint spy coté boite ? et si besoin de le changer, une dépose moteur avec ouverture s'impose ou il est possible de le faire sans ouvrir ?
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 14:21
t'es en manque de boulo CRM29 ? LOL
A chaque panne tu veux refaire le moteur mdr
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 14:25
Il faut ouvrir partiellement le bas moteur
Et bien souvent le spi s envoie en l air parce que le roulement derrière est mort aussi....
Il a combien de km ton bas moteur?
Quelle année la bécane?
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 14:30
Oh non du tout:
J ai de l occupation sur un 450 crf en ce moment....
Mais au final c est toujours plus ou moins les mêmes pannes:
Prise d'air:
Si c est pas la pipe ou son joint,c est forcément un des spi:
Si ça fume,c est côté embrayage,sinon c est l autre....et dans tous les cas tu changes les 2....^^
Pis la nsr commence a se faire vieille,les plus récentes ont tout de même 20 ans,donc elles vont toutes y passer.....
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 17:48
Merci pour tes réponses CRM , la moto est de Juin 1998, 26000 Km au compteur mais moteur changé par l'ancien proprio avec facture quand je l'ais acheter, la bécane avais 23000km compteur et moteur 6800km.
Oui je n'ais pas rouler grand choses avec  Smile
Malheureusement et je le sais , le fait de laisser une bécane ou une voiture arrêté plus de 5ans ne lui fais pas du bien du tout ;(
Je suis allez faire un tour vers 15h et en effet lorsque j'accélère et que je monte dans les tour ou lors d'accélération franche, je lâche de beau nuage ou trainée de fumée blanche ;(
Le joint dont vous me parlé est celui qui est entre le roulement et le pignon ?
2eme question: hors sujet mais j'ais refait l'appoint d'huile moteur, avec une nouvelle huile car plus de ipone a la cave et j'ais donc pris celle la a Norauto
https://www.la-becanerie.com/extras/lubrifiant/huile-moteur/huile-moteur-moto-2-tech-elf-100-synthese-2t.html
Normal que celle ci soit bleu ? cela ne change rien pour la moto ? merci
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 18:00
Et voila je psychote sur d'éventuelle gros pb sur ma moto et d'éventuelle frais à venir ,,,, Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 19:13
sur la 9e photo (juste en dessous de celle ou il y a les vis),on le voit a droite:
http://honda-nsr.forums-actifs.com/t55-tutoriel-demontage-bas-moteur-et-changement-de-roulements-de-vilo
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Ven 7 Oct 2016 - 19:32
OK merci pour tes photos, c'est plus concret et on voit direct Smile
Donc si j'ais bien compris ouverture du demi carter obligatoire mais pas besoin d'ouvrir la boite, sauf si il faut aussi changer les roulement avec et donc la ouverture moteur complete ?
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 0:19
Allez petite photo de mon avancement Smile
Poignée, levier, et durite avia installé, celle de devant va devoir attendre la prochaine séance mécanique Smile
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 0:22
sympa tes poignets
tu les a trouvé ou Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 21:45
Salut Esteban, voici les liens des quelques objets pour ma titine que j'ais achetés, je te met les liens des boutiques ebay car y'à pas mal de choses intéressantes je trouve Smile
tape juste Nsr dans l'onglet de recherche de la boutique Smile
Levier pour 30 € couleur rouge/noir en alu
http://stores.ebay.fr/halfoxaustore/_i.html?_nkw=nsr+125&LH_TitleDesc=1&submit=Rechercher&_sid=1073841986
Les Poignée m'ont couté 6€ et sont en alu, hallucinant vû le prix et la qualité du produit : http://stores.ebay.fr/fr-48express/Pieces-et-accessoires-moto-/_i.html?rt=nc&_fsub=7764923017&_sid=1053415187&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=2
Durites Avia pour 30€ les 2 a peu pres Smile :
https://fr.aliexpress.com/item/500mm-600mm-700mm-800mm-900mm-colorful-Hydraulic-Brake-Hose-ATV-Dirt-Pit-Mini-Pocket-Bike-buggy/1641908108.html?spm=2114.13010608.0.0.0b6Qjj&detailNewVersion=&categoryId=200000245
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 21:48
merci pour le partage Smile
et ça rends très bien !
ta durite avia arrière n'est pas trop longue ?
HA ! QUESTION ! avec les durites Aliexpress, il y a les joints cuivre ? les vis ?
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 22:11
Salut lyric, pour les liens j'en ais plein mdr, que ça soit les petites vis de maintien de la bulles au cale pied mdr, en passant par les stickers etc.. donc si des personnes recherchent certaines pieces de custom au meilleur prix hésitez pas , j'aime fouiner sur les sites et comparer mdr Smile
Alors pour les durites, choisis ta longueur, et en effet celle de mon frein arriere est un peu trop longues de 3 cm je crois, mais ne gène en rien Smile
Si je ne me trompe pas, demande au vendeur par message ta longueur exact, je crois qu'il peut le faire Smile
Sinon malheureusement les vis et rondelles ne sont pas fournit, j'ais garder mes vis mais changer les joints, j'en avais en stock Smile
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 22:39
c'est des joints spécifiques freins ? ou n'importe quel joint cuivre peut faire l'affaire ?
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 22:57
Pas mal la durite avia arrière ça rend bien avec le liseret de pneu mais... finalement ça change vraiment quelque chose?
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 9 Oct 2016 - 23:41
Pour les joints, j'ais pris des joints cuivre d'une boite que j'avais acheter avec différents diamètres et épaisseurs, tant que tu respecte l'épaisseur et le diamètre, no problème Smile
Pour les durites avia, perso sur le frein j'ais pas vu de grandes différences, ça freine un peu plus rapidement, en impression mais je pense que sur le frein avant ça doit mieux se ressentir, je te dirais des que je récupère un bidon de dot4 et que je retourne sur ma titine Smile
Pour les lisserets de jantes je les ais mis quand je l'ais acheter, presque 10ans et la couleur à pas bouger, et pas de décollage de la bande Smile mdr
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Lun 10 Oct 2016 - 0:20
merci pour les liens cheers
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Lun 10 Oct 2016 - 8:02
Bon super alors!! En espérant que ça bloque pas la roue avant quand même un freinage comme ça! lol!
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Lun 10 Oct 2016 - 14:05
T’inquiète pas si je fais un soleil ou des stoppie j'en informerais le forum lol!
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Lun 10 Oct 2016 - 16:22
LOL LOL LOL
avec mon wave a l'avant
deja 2 stopies
ça surprend lol!
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Lun 10 Oct 2016 - 20:41
Oui j'imagine Smile j'adore tes waves, mais j'ais eu peur quand j'ais vu le prix mdr, j'en achèterais quand mes disques seront a changer, pas avant Wink
Encore trop de choses à acheter avant ou à faire:)
En surfant hier pour les liens suis tombé sur ça mais je sais pas si adaptable sur titine :
http://www.ebay.fr/itm/201407494851?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
MessageSujet: Re: Remise en route apres 5ans   Dim 16 Oct 2016 - 19:20
Salut Scorpiotos , es ce que tu aurais un lien pour les vis de la bulle par hasard ? ^^
Page 25 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Suivant
» [R65-1981] Remise en route partie moteur
» Remise en route apres 5ans
» Woilààà - R100 - Remise ne route avant restauration
» Conseil pour remise en route après hivernage
» Remise en route après 4 ans d'arrêt... ®
