Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 nouvelle NSR en restauration.
zaneger
11 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Suivant
nouvelle NSR en restauration. - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyLun 7 Sep 2015 - 23:13
En plus cyril nous l'a mis avec le regime ou elle se rallume après. Very Happy
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 4:01
oui, mais il n'y a pas que la led.
il doit y avoir une résistance pour que le moteur aille plus loin que la position hi.
par contre il me fait des impulsion quand on met le contacte.
(toujours sur cette moto)
j'ai peut être trouvé le problème.
le moteur a été refait, ça ce voit, car il y a de la pâte à joint partout.
un bon point ça m'évite de le faire.
j'ai démonté la boite à clapet (carbone) pour me rendre compte que les lamelles ne collait pas à la boite à clapet,je les ai donc démonté et retourné, et la, elle colle à la boite.
ça peut expliquer la difficulté à prendre les tours?
car je le rappel, cette moto n'a qu'un seul souci il est impossible de prendre les tours, elle ratatouille et ne monte pas passé un certain régime.
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 8:04
En géneral elle est sousla gaine thermo juste a ras de la led Wink
Oui ca pourrais mais elle est brancher sur qu'elle fil?
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 10:43
pour les lamelles je ne sais pas j'ai jamais eu ce soucis.
Les clapets n'étant pas étanche une partie du mélange est refoulé dans la pipe et le HM ne se remplis pas suffisamment.
Et le flux a contre courant doit occasionner pas mal de turbulence avec l'admission du mélange.
Sur le papier c'est fort probable que cela empêche de monter dans les tours.
Pour le boitier je ne suis d'aucun secours, il n'est pas nécessaire sur jc20
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 15:40
j'ai donc installé les clapets carbone (lamelle inversé) les clapets ferme parfaitement!
j'ai aussi changé les gicleurs.
j'ai monté 142/42/65 je ferais un essais demain.
car j'attends encore les autres commandé.
la led est soudé sur le fil vert (volant) et le rouge blanc.
pas de résistance je confirme.
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 22:12
Oui le branchement est ok, si bien sure c'est un fil vert très pale Smile
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 22:26
je viens d'essayer ma NSR noire.
je rappel la config.
CDI UK CI 626
boitier de valve TV 78
clapet carbone bihr
avec gicleur 140/42/65
elle marche du tonnerre, mais la valve ne s'ouvre pas plus que le repère hi.
est ce que le cable de réglage peut être trop tendu et du coup empêcher le moteur d'ouvrir la valve complètement?
pour la led, ce que je trouve bizarre, c'est que je n'ai que ça, pas de résistance.
donc je pense que le débridage de la valve n'est pas fait.
je finis les réglage de la noire et je me penche sur celle ci!
les clapets carbone apporte t'ils vraiment quelque chose?
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 22:34
Non,avec le TV78, tes valves ne seront pas ouvertes à 100%..
Après joue avec le tendeur au niveau de ton servo et vérifie avec le repére au niveau des valves! Le réglage se fait avec ces deux éléments pas plus
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 22:50
Je ne pense pas que ca apporte quelque chose
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 23:02
En tendant un peu plus peut être que les valves s'ouvriront à 100% mais ne se fermeront pas à fond.. théoriquement ça doit le faire en jouant sur la tension du cable pour qu'elle soit assez forte afin de bloquer le "check" du TV78 au démarrage
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 23:06
je ne comprend pas.
avec le TV 124 les valves ne s'ouvrent que a 70% soit au repère hi.
avec le TV 78 elles devraient s'ouvrir aux alentour de 95% soit 1MM au dessus du hi.
pour moi quand je règle moteur éteint sur low, quand je démarre, les valves devraient dépasser le hi de 1MM
ce n'est pas le cas. quand je fais tourner la molette à la main, ça y va. donc mes valves ne sont pas coincé.
j'ai lu que le cable de réglage ne doit pas être trop tendu. moi il l'est. est ce normal?
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 23:14
Non pas vraiment vu que c'est lui qui fait le battement et vu que le low sois au repere ou non on s'en fiche vu que le low c'est fermer!
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMar 8 Sep 2015 - 23:31
ta led bleu est branchée ? si oui c'est surement elle qui pompe une partie du courant qui devrait aller au moteur des valves.
Sinon +1 pour mettre le HI au max, et pas grave pour le low si il n'est pas alligné.
nouvelle NSR en restauration. - Page 11 21870910 nouvelle NSR en restauration. - Page 11 Logo_s10
nouvelle NSR en restauration. - Page 11 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMer 9 Sep 2015 - 19:46
bon. ma NSR noire ne fonctionne pas bien du tout.
elle marche super, mais ne tient pas la vitesse!
j'ai donc démonté les valves pour les nettoyer, car j'ai un point dure.
donc elles ne s'ouvrent pas à fond.
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMer 9 Sep 2015 - 20:41
T'as finalement trouvé le problème alors? Very Happy
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyMer 9 Sep 2015 - 23:05
Que veut tu dire par ne tient pas la vitesse? si tu parle de la 6, tu la tiens pas a 150 tout le temps
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 4:07
quand je dis qu'elle ne tient pas la vitesse, c'est que déjà je ne dépasse pas le 130km/h
et quand je met 6, elle redescend à 100km/h doucement. et je ne peux rien faire à part casser un rapport
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 8:26
C'est pas normal ça Wink
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 9:13
je confirme pas normal
en full origine je tiens 130/40 en 6eme a 9/10.000 tr sans soucis
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 10:49
Possible que la led te bouffe de Mw sur le sevo moteur commme l'as dis Lyric normalement les valves s'ouvrent a 100% et sur le tv78 tu n'as pas besoins de la led
J'ai réglé mes valves de façon qu'elle soient totalement ouvertes a plein régime, sur la poulie je dépasse le repère high de 2-3 mm
si c'est un peu plus creux en bas c'est pas ce qui m’intéresse le plus geek
Pour les régler je fait monter le régime à 8'000 et je coupe le contact a clef ( pas le kill switch ) et là je règles mes valves. De cette façon je suis certain que ces dernières sont bien ouvertes plein pot
Après autre possibilité c'est que tu soit trop riche sur le powerjet.Mais sur ce point je suis encore au test.
Physiquement les gazs sortent plus chaud de 30° mais restent en dessous des 500°
Mais j'ai pas encore vraiment testé a plein régime pendant longtemps pour voir si cela tient sur la durée.
Cela équivaudrais a du 142 60 si tu est en 140/65
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 14:02
le point dur a été corrigé ce matin.
j'ai passé les valves sur une meule en bout équipé de scotch bright.
elles sont super lisse.
mais j'ai commandé le joint torique donc je ne peux pas tester avant que le joint torique arrive.
mais je vais les avoir.
j'ai vu que les anglais sont d'origine en 135/40/60
donc je vais tester 138/42/65 et je verrais une fois que les valves seront ouverte à fond.
je n'ai pas monté le moteur de valve avec la led. sur cette NSR j'ai un TV 78 et CDI CI626.
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 20:42
voici la photo de mes valves une fois nettoyé.
nouvelle NSR en restauration. - Page 11 20150910
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyVen 11 Sep 2015 - 20:55
les valves sont remontées. mais quelle galère sans sortir le HM? Shocked
de plus je suis bloqué, car le joint spi que j'ai défoncé pour tout sortir n'est pas arrivé.
le commerce de proximité n'est plus ce qu'il était.
je le reçois mardi. donc pas moyen de tout remonter pour faire des essais.
sinon, j'ai remonté mon carbu avec gicleurs 138/42/65
comme j'ai 2 NSR JC22, je les ai mise cote a cote, et ma noire est plus haute que ma bleu. pourquoi?
la noire est de 98 et la bleu est de 2000.
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyVen 11 Sep 2015 - 21:14
Franchement impossible de remonter les valves sans démonter le hm... ça doit pas être facile en tout cas...
t'as commandé le spy en concess?
Pour la hauteur regarde les jantes, peut être que l'une à celle de JC20 de 18" il me semble (17" pour les nsr JC22) Sinon c'est peut être la béquille qui est en cause ou une selle refaite Wink
MessageSujet: Re: nouvelle NSR en restauration.   nouvelle NSR en restauration. - Page 11 EmptyVen 11 Sep 2015 - 21:19
Elles sont nickel tes valves !!c'est vrai que pour les remonter c'est ou la galère ou cela se fait tout seul, mais c'est plus souvent la galère Laughing
pour la hauteur de selle ce n'est pas la première fois que j'entends cela.
en plus de la selle et de la taille de la jante peut être que  le renvoi entre l'amortisseur et le bras oscillant est différent ?
Page 11 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18  Suivant
» Restauration d'une NSR125R
» Nsr 125 r 1997 en cours de restauration et modification
» Restauration JC20
» Restauration complète
