 NSR 98 de lap1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mer 4 Mai 2016 - 12:57
Et bin voilà ! Circlips honda qui passe tout seul avec piston sur la bielle ! Ils sont un peu plus flexibles et resistants.
Je vais pouvoir passer au remontage bounce
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mer 4 Mai 2016 - 13:25
parfois l'origine il y a rien de mieux
bon remontage Very Happy
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mer 4 Mai 2016 - 14:27
yep bon remontage aussi
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 9 Mai 2016 - 9:39
Je suis deg, j'ai du liquide de refroidissement qui fuit, je crois que je suis bon pour tout redémonter, j'ai un ecrou de culasse qui a pris un coup j'ose plus le toucher de peur de plus pouvoir le retirer.
Situation bien tendue pale
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 9 Mai 2016 - 14:59
Faut pas t'inquiéter comme ça si c'est que la culasse tu parle! ça se démonte en 10minutes même pas.
Tu peux commander des écrous sur AVS ainsi que des goujons au cas où il ai également prit un coup.
Pour le fixer c'est simple: loctite rouge sur le pas de vis puis tu l'enfonce jusqu'à ne plus voir le pas (et pas jusqu"à toucher le fond)
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 9 Mai 2016 - 16:13
Perso je visse a la main les goujons dans le cylindre et je laisse sécher une nuit la loctite pour bien qu'elle prenne.
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Dim 15 Mai 2016 - 16:22
Apparemment j'ai mal mis le joint de culasse, j'ai du liquide qui était dans l'échappement. En même temps y'avait aucune indication dans quel sens le poser.
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Dim 15 Mai 2016 - 23:29
Normalement il est presque impossible de se tromper de mémoire, sinon il tombe pas bien?
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 16 Mai 2016 - 11:46
Impossible en effet! Par contre t'as peut être mal serré les écrous sur les goujons! OU alors tu les as pas assez enfoncé! Razz
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 16 Mai 2016 - 14:52
J'ai tout bien serrer mais pour que du liquide aille dans l'echappement, je vois pas quelle autre connerie j'ai pu faire Neutral
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 16 Mai 2016 - 16:07
Si il me semble que c'est possible de mal le monter !
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 16 Mai 2016 - 22:26
le joint de culasse d'origine tu as marqué UP
c'est un repere quand tu le place sur la culasse le marquage doit etre en ht
ensuite tu as qu'1 seul facon de le placer vu comme les trou sont fait
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Dim 22 Mai 2016 - 15:16
Comme un souci n'arrive jamais seul, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. De temps en temps le relais démarreur faisait un "clic" mais j'arrivais à la démarrer au bout de quelques essais, mais là c'est mort, il me fait le "clic" à chaque fois et rien ne se passe.
C'est le relais où autre chose ? J'ai chargé la batterie mais ça ne change rien.
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Dim 22 Mai 2016 - 15:24
test avec des pinces crocos sur une voiture
la batterie peut être déchargée si le circuit de charge à un problème.
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Dim 22 Mai 2016 - 23:14
ca ou un soucis charbon qui reste collé
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 23 Mai 2016 - 0:27
Un p'tit coup de maillet et c'est bon!
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 23 Mai 2016 - 9:10
Sur le démarreur le coup de maillet lol!
Mais effectivement tes charbons sont peut être en fin de vie
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 23 Mai 2016 - 12:55
Remarque peut être que panda a encore un ou 2 démarreur en stock mdr
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 23 Mai 2016 - 18:50
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 23 Mai 2016 - 18:56
Mdrr!!!!
Ce sont des pièces de collections, sales, moches mais très précieuses pour moi!
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Lun 23 Mai 2016 - 18:58
Panda50 a écrit:
Mdrr!!!!
afro afro king
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mar 24 Mai 2016 - 13:35
Euh il est où le demarreur ? J'ai un maillet qui attends que ça Laughing
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mar 24 Mai 2016 - 13:46
Le demarreur est sous le moteur en dessus du pot un truc cylindrique argenté.
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mar 24 Mai 2016 - 19:03
C'était bien ça. Merci !
2,3 coups dessus et c'est reparti Very Happy N'empeche que ça me l'a fait plusieurs fois, il doit vraiment être au bout silent
MessageSujet: Re: NSR 98 de lap1   Mar 24 Mai 2016 - 19:21
garde le maillet sur toi xD
NSR 98 de lap1
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
