 jc20 1991
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
MessageSujet: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 13:21
26000 kms au compteur,tout semble d origine, moteur entierement refait  mais pas tourné depuis 7 ans...
2016-03-19_01-01-31 by stephan, sur Flickr
2016-03-19_01-01-56 by stephan, sur Flickr
2016-03-19_01-14-44 by stephan, sur Flickr
2016-03-19_01-15-15 by stephan, sur Flickr
2016-03-19_01-15-27 by stephan, sur Flickr
2016-03-19_01-15-40 by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 13:26
au premier coup d oeil:
2 pneus
kit chaine
liquides et fluides vidanges de tout
manque le dosseret de selle
traitement resine reservoir
filtre a air
durites de freins
durites de refroidissement
demarreur hs mais demarrait a la poussette ..
batterie neuve
à suivre...
pour le prix j en ai donné 350 euros ...je ne pense pas prendre trop de risques Shocked
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 18:24
Bon bah t'as bien l'air de savoir s'que tu fais!
T'as une petite fuite de ldr en dessous?
Sinon, si tu doute du traitement de l'ancien proprio commande toi un joint de culasse et démonte ça pour voir l'état du cylindre. Tu peux aussi vérifier la segmentation en démontant l'échappement et en regardant par le trou avec une lampe de poche.
Tu as les carénages latéraux?
Le dosseret de selle est d'origine sur JC20?
Pour le démarreur c'est peut être juste les charbons, essaie de donner 2-3 coups de maillet très léger dessus
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 19:58
je ne sais meme pas s il reste du ldr =)) Very Happy ...(le papier sous la moto est mon buvard pour le dr125 qui pisse un peu parfois l essence =)))
pour le demarreur, je crains que cela ne soit pas suffisant , erfection de prévue si je ne trouve pas un autre modèle en trés bon état...
je compte démonter le HM et verifier le tout avec polissage de conduits et le toutim...
oui j ai les caches lateraux,assez bon état ...
le dosseret, je ne sais pas , il y a les encoches,je vois certaines l avoir et je trouve cela sympa, donc au pire a realiser en fibre si je ne trouve pas une bonne occaz ...
Demain je vais me pencher sur la moulinette et découvrir certainement de belles et moins belles choses bounce
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 20:34
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 20:35
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 20:36
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 20:37
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 19 Mar 2016 - 21:20
Tu l'as volontairement débranché e démarreur? lol!
Sinon bon courage alors! L'ancien proprio roulait avec?
Et merci pour les photos, ça me fais découvrir un peu plus en détails la JC20!
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 9:18
l ancien proprio l a debranché car il ne tournait plus.. cyclops
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 11:02
Magnifique ! Malgré les traces d'usure Smile
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 12:25
petite question , est il normal d avoir du jeu (1mm) lateral sur la couronne arriere / jante et sur le pignon de boite?....
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 12:26
on va faire en sorte qu elle retrouve au final son look originel on va commencer par re fibrer les parties cassées... What a Face
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 12:30
Sur le pignon sortie moteur j'ai le même jeu que toi, par contre si je comprend bien ta question sur le jeu entre la couronne et la jante, je doute qu'elle dois bouger dessus.
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 12:33
les ecrous sont serrés ..j ai juste enlevé le circlips et la couronne est venue ...je vois qu elle se loge dans des puits caoutchoutés..des ammortisseurs de couronne peut etre?... j ai pas recu encore la revue technique...mais ca va venir What a Face
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 12:51
Tu aurais du regarder, on a la RMT dispo ici en téléchargement ou même envoi via mail si besoin, tu me donne ton mail par mp et je te l'envoi Very Happy
Oui il y a bien des silentbloc de couronne, ils sont peut être fatigués.
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 14:14
je viens d en trouver une en pdf, mais la version papier est plus pratique What a Face
2016-03-20_01-31-26 by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 14:15
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 14:16
autre bidule...pas de maillon rapide sur la regina ...
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 20 Mar 2016 - 14:20
Ca non pas de maillon rapide ^^
jc20 1991
Page 1 sur 18Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
» A l'argut, combien vaut un U650, 407-110 de 1991 .....?
» Je donne FIAT PANDA 1991
» Championnats du Monde 1991
» performer JC20/70 pour voyager a velo ?
» Trike Performer JC20
