 jc20 1991
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 1:51
steff5l6 a écrit:
voila la suite prévue fraichement arrivée grâce à panda50...  allez, on met tout ca bien au chaud et on continue a stocker ce qu il faudra.... tiens au passage, vous me conseillez quelle methode pour fignoler les conduits sur le cylindre?...merci
Haut moteur Honda et piston wossner neufs by stephan, sur Flickr
whaouu
steff tous ce matos tu la commander ou ?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 9:34
c'est un cadeau d'un admirateur Parisien... bien qu'étant blonde, je n ai point de forte poitrine.... et pourtant j ai mes fans... affraid geek lol!
c est l annonce qui était sur lbc... bounce
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 10:21
Pour ton cylindre mis a part le dremel pour fignoler les conduits d'admission j'ai pas vraiment d'autre proposition
après pour l’échappement 600 et 800 a l'huile, puis belgom alu pour polir.
Le ciel du piston tu peut aussi le polir au belgom
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 10:35
pour le cylindre ,je vais faire aussi au 600/800,c est vraiment pour un rendu lisse... merci pour le reste, je vais l appliquer , ca tombe bien, il flotte aujourd'hui What a Face
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 10:41
les bords d attaque de la jupe du piston, j y touche ou pas?.. mes souvenirs de mobylette remontent à la surface.. bounce
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 11:18
pour le piston j'ai jamais essayé d'ajuster les transfert d'admission a la jupe du piston.
J'aime pas trop tailler le piston j'ai toujours peur que cela fragilise l'ensemble.
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 14:31
Perso je suis comme tryaks, ca prend 12.000trs la, on est loin des 4000 trs des mobylettes
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 15:27
lol! lol!
bonne trouvaille Very Happy
il y a plus qu'a .....
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 16:36
je devais bien prendre 6000 lol! bon, j'touche à rien... geek
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 16:40
entre deux averses...
Préparer cylindre neuf jc20 uk by stephan, sur Flickr
2016-04-17_03-54-23 by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 16:44
dans la foulée ,avec le second couvercle de boite à air...
Modif boîte à air by stephan, sur Flickr
2016-04-17_04-15-18 by stephan, sur Flickr
2016-04-17_04-14-31 by stephan, sur Flickr
un petit coup de peinture apres étanchéification et le tour sera joué...
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 17:01
Euh 2 entrée en 32 ca va pas faire beaucoup? lol!
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 17:03
avec le tygade prevu, le moulin un poil optimisé...et la carburation en rapport..ca devrait le faire, non?..
au pire j en boucherai un des deux... Smile
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 17:10
put** c'est énorme 2*32 pour la boite à air xD !
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 17:57
Oui c'est énorme a mon gout
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 18:49
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 19:04
je l ai imprimé ,merci..bon,j en boucherai un .... Smile
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 19:51
lol! ca ira mieux Wink
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 20:03
au tour de la culasse
2016-04-17_07-36-15 by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 22:26
Elle a fait une mauvaise rencontre la culasse? Wink
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 17 Avr 2016 - 23:47
confused bounce
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 18 Avr 2016 - 0:04
On dirais juste que le segment d'un ancien hm a eu une petite rencontre vu les petites marques dessus!
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 18 Avr 2016 - 10:31
possible, mais c est plus impressionnant en photo qu en vrai=)) je verrai si ma culasse d origine est meilleure ou pas... une incidence reelle?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 18 Avr 2016 - 11:12
une des 2 entrees est bouchée pour info pig
Couvercle boîte à air modifié by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 18 Avr 2016 - 12:45
bien
tu as suivi nos conseil Steff Very Happy
jc20 1991
Page 6 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
