 jc20 1991
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 27 Fév 2017 - 8:50
je comprends ^^
R0d0LpH3
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 27 Fév 2017 - 18:33
:S si les finances te le permette garde la même en hibernage c'est de toute façon moins mauvais que de la vendre à un branleur qui va en faire une enieme JC20 peint à la bombe avec des stickers de barjos et un gros pot qui sonne faux ! XD
Toute maniere c'est une moto "yougtimer" elle ne fait que prendre de la valeur si elle ne s'abime pas en stationnement ^^
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 27 Fév 2017 - 20:17
bon ,on verra bien, pour l instant elle est au chaud.. sunny
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 2 Mar 2017 - 21:25
moi j'ai trouvé le moyen de recycler "intelligemment" mes autocollants......
les vestiaires de mon chef:
ca fait 2 mois qu'il gueule dans le vent parce qu'il sait pas qui lui colle des trucs sur ses portes de caisson......(on est plusieurs en fait,comme ca il peut pas faire de recoupements quand y'a un mec pas la....Laughing ).......
la,je pense qu'il s'est fait a l'idée:
malgré les menaces,le (les) coupable(s) ne les lui enleveront jamais spontanément..... Laughing
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 2 Mar 2017 - 21:36
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 2 Mar 2017 - 22:25
Ptdr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 3 Mar 2017 - 10:50
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mar 13 Fév 2018 - 21:23
une chtite question, se pourrait il qu en enlevant le cache de la pompe a eau, un fuite d huile de boite puisse se manifester ,juste au niveau du boulon du bas ..?? ... ou pas normal ?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mer 14 Fév 2018 - 8:00
la pompe a eau est en relation avec le carter d'embrayage et la pompe a huile.
ca dépend ce que tu entend par fuite ( cela vas de l'auréole dans le bac de vidange du liquide jusqu'a deux couches séparée bien épaisse)
Si tu as du bol
c'est juste un peu d'huile sur le carter ou depuis le joint qui à glissé jusqu'au boulon de pompe a eau et donc rien de bien méchant
Et si tu as pas de bol
c'est le joint céramique  de la pompe a eau qui merde, mais ça jamais démonté.
Et si tu vidange l'huile tu as des traces d'eau ? si c'est le cas cela confirmerais.
j'applique la méthode coué : " t'as du bol "  cheers ," t'as du bol "  cheers ," t'as du bol " cheers  ," t'as du bol "  cheers ," t'as du bol " cheers  ," t'as du bol " cheers  ," t'as du bol " cheers  ," t'as du bol ".
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mer 14 Fév 2018 - 9:37
en fait j ai fais le niveau d huile de boite, et j avais le couvercle de la pompe démonté..le lendemùain j ai vu que ca avait coulé ,style un billet de 5 euros...je l ai remonté sans joint papier ,sans trop serrer (en attendant la commande de pieces ) ,et ce matin, plus de fuite semble t il.... cependant ,lorsque j avais acheté la moto ,le démarreur etait plein d huile ,...cela n aurait il pas un rapport?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mer 14 Fév 2018 - 11:29
je vais peut être dire une bétise car ça remonte à loin pour moi ...
mais la vis du bas (sur les 3) de la pompe à eau n'est pas la vis de purge du liquide de refroidissement ?
si oui, alors 0% d'huile sinon pas normal !
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mer 14 Fév 2018 - 11:46
je compte démonter le carter d embrayage, j y verrai plus clair ,non,...?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mer 14 Fév 2018 - 19:18
Démarreur plein d'huile ?
le démarreur est en relation avec le carter d'allumage donc le spy vilbrequin qui est plus étanche non mais je sais plus si tu les à fait ou pas....
le spy côté carter de boite a vitesse ca tu peut pas le rater... a chaque accélération un énorme brouillard bleu j'ai expérimenté c'est un remake des " brouillards de Londres" geek
Si dans l’huile de boite vidangée il n'y a pas de trace d'eau je ne ferais que surveiller si cela revient
le circuit d'eau est sous pression a chaud mais pas le carter donc si le joint de la pompe a eau est plus étanche cela devrait pénétrer dans le carter.
Après je sort peut être une grosse conneries dans mon raisonnement.
et oui la vis du bas est la purge du liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mer 14 Fév 2018 - 20:02
en fait c est simple, je comptais la vendre et puis ca m a piqué d essayer de la remettre en route ,manière de voir si j y arrive et comment reagit le moteur, je me fais pas d illusions ,il a 25000 kms..mais a encore une bonne compression... j ai commande 2 /3 pièces pour avancer en ce sens, selon le résultat ,je serai ainsi fixé...ensuite j'aviserai ,ayant déja un haut moteur neuf d avance..
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 15 Fév 2018 - 11:16
25000 Laughing Laughing Laughing moi j'avais 51000
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 15 Fév 2018 - 11:33
quel état niveau usure moteur?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 15 Fév 2018 - 13:02
changement haut moteur complet suite a un serrage
controle biele a la cote
quelques joints et c'est tout
jc20 1991
Page 18 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
