 jc20 1991
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 11:02
ok,pour la bride, donc je peux toujours chercher rabbit
pour le carenage, pas trop fraisé mais bien nettoyé a l acetone, les reparations ne sont pas vraiment structurelles ,c est plutot du bouchage de trous ..ca a l air de bien tenir ,mais à l usage =))
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 11:11
avec les vibrations cela pourrait se défaire, a voir a l'usage.
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 11:21
yep... y a un risque.. Wink
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 11:45
le coup de fraiser la fissure puis de passer l'acétone au pinceau pour "préparer" la pose de l'enduit, je l'ai découvert après coup.
donc si cela merdouille tu sauras comment faire Wink
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 12:19
suis je bon? concernant le branchement du demarreur?
2016-04-01_12-15-49 by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 13:29
Pour le fil de masse ? Selon la conception de la patte qui est vissée sur le démarreur, je l'aurais inversée (sur la vis qui est partiellement masquée par le carter )
afin que la patte plaque bien contre le démarreur et avoir une meilleure conductivité.
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 13:34
De plus cela permettrait d'avoir le cable vert aligné a l'autre
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 1 Avr 2016 - 13:49
c est fait, et ca fonctionne... bon pas plus de 2/3 coups, la batterie du Dr 125 est un peu faiblarde ...vu qu elle n a que le kick bounce
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 2 Avr 2016 - 13:17
remontage pour fignoler les parties recontruites et verifier les boulons et autres accessoires manquants.. ca commence a ressembler a quelque chose cyclops
2016-04-02_09-03-11 by stephan, sur Flickr
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 2 Avr 2016 - 13:18
MessageSujet: Re: jc20 1991    Sam 2 Avr 2016 - 19:50
question a 2 francs... mon bouchon du reservoir d' essence (d origine) une fois fermé, n est pas en face de l encoche sous le capot pivotant... du coup, ca ferme mal avec le bouchon en place... y a un truc que j ai zappé ?.. ( la moto a eté partiellement demontée ,fut un temps, et remontée par un manchot aveugle... bounce )
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 3 Avr 2016 - 12:16
Demande a TRyaks, lui il a démonter la sienne 1000 fois
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 3 Avr 2016 - 13:46
manchot aveugle  j'aime bien l'expression !!
De 1 je trouve ton silencieux super !! cette forme ovale c'est pas courant ça rend bien.
Beau boulot en tout cas
Par contre j'ai pas rencontré ce problème je sais pas si je vais être d'un grand secours...
Normalement le bouchon a deux flèches qui sont alignées quand ce dernier est fermé comme sur la photo
La fermeture se fait sur  1/3 de tours avec un clic a la fin.
le bouchon dans l'autre sens ressemble a ça.
Avant l'hivernage je passe le joint du bouchon a la pâte silicone pour éviter qu'il adhère au métal du réservoir. essaye de mettre un peu d'huile de mélange dessus au pire des cas.
MessageSujet: Re: jc20 1991    Dim 3 Avr 2016 - 13:58
oki ,merci ,j vais voir ca Smile
MessageSujet: Re: jc20 1991    Lun 4 Avr 2016 - 17:36
bon, le boulet y est arrivé, mais ca ne fonctionne que dans une position et faut la trouver affraid
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mar 5 Avr 2016 - 9:11
Boulet ? heu on est deux dans ce cas alors Exclamation
Il ne me semble pas qu'il y ait un sens pour le bouchon, enfin je n'ai jamais fait attention. Very Happy
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mar 5 Avr 2016 - 10:23
j ai passé 10 minutes a chercher..que dalle tjrs ,de traviolle, et là, je retente et c est ok... je me fais peur parfois rabbit
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mar 5 Avr 2016 - 11:42
c'est réglé c'est le principal
cela m'arrive aussi j'ai arrêté de chercher a comprendre
MessageSujet: Re: jc20 1991    Mar 5 Avr 2016 - 12:26
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 7 Avr 2016 - 16:48
quelqu un pourrait il me donner la ref exacte de la bande  stickers bleu sombre qu il y a de chaque coté du carénage.. j aimerai bien les changer car ils sont tres rayés... et sur cmsnl je n arrive pas a comprendre quelle ref je dois chercher... merci
EDIT : image réduite
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 7 Avr 2016 - 21:40
sinon j ai trouvé ca...
http://www.ebay.fr/itm/191706259816?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
aucune idee de la qualité...mais c est pas cher comparé aux origines... albino
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 7 Avr 2016 - 22:37
Tient attend, c'est peut être con mais lyric à une imprimante laser et avait réussi à faire de petites autocollants. Peut être que ça fonctionnerai pour toi?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 7 Avr 2016 - 23:27
là,ca fait un assez gros morceau quand meme Smile
MessageSujet: Re: jc20 1991    Jeu 7 Avr 2016 - 23:30
oui moi c'est ~A4 maxi et ça ne convient pas ici Smile
et tout simplement du vinil autocollant de la bonne couleur ?
MessageSujet: Re: jc20 1991    Ven 8 Avr 2016 - 16:36
rien a se mettre sous la dent,en attente de livraison pour la suite... du coup, un bon coup de polish pour raviver les carénages et hop remontage afin d eviter les fantomes bouffeurs de pièces geek ...
2016-04-08_02-01-08 by stephan, sur Flickr
2016-04-08_02-00-14 by stephan, sur Flickr
2016-04-08_02-02-07 by stephan, sur Flickr
2016-04-08_02-02-53 by stephan, sur Flickr
2016-04-08_02-04-29 by stephan, sur Flickr
jc20 1991
Page 4 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
» A l'argut, combien vaut un U650, 407-110 de 1991 .....?
» Je donne FIAT PANDA 1991
» Championnats du Monde 1991
» performer JC20/70 pour voyager a velo ?
» Trike Performer JC20
