 Nsr 125cc 1998 Iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Jeu 14 Avr 2016 - 13:05
C'est qu'un seul est unique niveau est c'est la boite, sur les 2T tu a un graissage avec l'essence ce qui implique que tu n'a pu qu'avoir mis l'huile moteur en lieu et place de l'huile de boite Wink
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Jeu 14 Avr 2016 - 23:28
bonsoir
sous le reservoir d'essence a coté du réservoir du liquide de refroidissement c'est bien d'huile de graissage pour mélange séparé
et pres du levier de vitesse (pied gauche c'est de l'huile de boite
'tain tu me mets le doute
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Jeu 14 Avr 2016 - 23:34
Oui c'est bien ça mais sur le coup tu m'a fait peur avec ton histoire de niveau d'huile moteur lol!
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Ven 15 Avr 2016 - 13:20
lol! lol!
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Ven 15 Avr 2016 - 15:22
oui pareil, j'ai pris peur sur le coup, c'est pour cela que j'ai tiqué et mis la remarque...
Vu que cela n'as servi qu'a f**tre le boxxon j'ai rien dis lol!
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Ven 15 Avr 2016 - 22:22
bonsoir oui d'un coup j'ai commencé a avoir des sueurs lol
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Ven 15 Avr 2016 - 23:20
Tu peux te detendre, tout va bien ce passer Very Happy
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 19:20
Bonjour
J ai changé l'huile de boîte. j en ai mis un peu trop et depuis hier elle perd un peu par le trop plein
Par contre depuis j ai des difficultés à trouver le point mort
Et de temps en temps j ai l impression,quand je met la 1 ere elle cale comme ci j avais pas embrayé
Du au trop d huile ou mon embrayage commence à mourir ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 20:48
Embrayage qui colle c'est classique denla nsr
Tu as mis dela dextron 3 ?
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 20:54
non ipone distrib je crois
y avait pas de dextron 3
tu crois que c'est l'huile?
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 21:04
c'est même certain que c'est l'huile, pour la dexronIII ou DextronIII, il faut que tu aille dans un feu vert ou Norauto ou autre centre auto voir même magasin de vente de pièces type AD Distribution Wink et si tu met de la dexronIII oublie pas c'est 800ml Very Happy
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 21:05
yep.
Pour résoudre ton problème : dextron 3 pour boite auto !
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 22:19
je plussoie cela donne une souplesse a la boite incomparable !!
tu cherche plus le point mort, les rapports passent tout seul et tout en douceur.
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Lun 18 Avr 2016 - 23:19
Perso ce qui me fait le plus haluciner, c'est que tu n'a plus les claquements au changements de vitesse!
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Dim 8 Mai 2016 - 15:17
Salut tout le monde
Pas eu le temps de passer
sinon vidange de boite ok rajout de 800 ml de Dexron 3 plus de fuite et bcp moins de claquement c'est radical
par contre en mettant un peu les doigts y avait pas mal de graisse sèche au niveau du levier de vitesse
Faut l'enlever ? nettoyer la chaine ? comment faire ?
merci bon dimanche
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Dim 8 Mai 2016 - 15:41
Salut!
J'te raconte pas j'ai eu la même galère lorsque je graissais ma chaine "à la main", ça en foutais partout et j'étais obligé de passer au total wash toutes les 2 semaines. J'ai acheté cette bombe:
http://www.dafy-moto.com/boutique/produit/sdoc100-lubrifiant-sec-pour-chaine-drwack-601619
Bon au cas où vérifie les tuyau de trop plein s'ils ne sont pas humide ou si tu liquide n'est pas passé dedans. Un bon indice serai de sentir cette huile, l'odeur de la Dexron III ça se reconnait de suite.
Dernière solution: tu as marché dans une grosse merde de chien lol!
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mar 2 Aoû 2016 - 18:19
salut a tous
chgt joint spi OK
Huile fourche OK
Joint colonne de direction OK
Kit chaine + 1 tendeur de chaine OK
2 pneus bridgeston bt 45 OK
Je reviens vers vous pour un problème d'allumage
j'mexplique : depuis 2-3 mois jusqu’à midi aucun problème pour démarrer la moto, a froid, a chaud, sous la pluie vraiment aucun problème démarre au 1/4 de tour
là à 13h j'essaye de la démarrer mais sans donner le petit tour d' accélérateur elle ne démarre pas, j'entends le bruit du démarreur je re essaye et là je m’aperçois que je n'ai plus de voyant au compteur ??? ni point mort, ni bequille, plus de bruit du demarreur,pas de phare,ni klaxon enfin plus rien
je regarde le fusible a coté de la batterie il a l'air OK
je teste la batterie en direct 12.6v contact éteint et 0.26v contact allumé ??
est normal pour la batterie ???
d'ou pourrais venir mon problème
merci merci
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mar 2 Aoû 2016 - 18:51
houla.
je pencherais pour un faux contact qui te pompe tout le courant. ou batterie HS
as tu un ampèremètre ? si oui, débranche la masse de ta moto au niveau de la batterie, et met entre la masse et ta batterie ton ampèremètre. Sans le contact tu devrais avoir une consommation de 0 A (ou très faible)
met le contact et regarde le nombre d’ampères (feux éteints pour ne pas influencer).
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mar 2 Aoû 2016 - 20:45
Batterie hs je pense aussi!
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mar 2 Aoû 2016 - 21:50
Re
je crois aussi je viens de ressayer et les voyants sont revenu tres faible
impossible de demarrer mais j'entends le demarreur tres faible puis s'arrete
elle demarre en poussette
par contre aucun signe de faiblesse !?
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mer 3 Aoû 2016 - 0:16
Malheureusement ca peux arriver Smile
iguano
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mer 3 Aoû 2016 - 10:38
Salut
Me conseillez vous d investir dans une batterie d origine Honda a 80€
Ou une adaptable a 20€
Merci
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mer 3 Aoû 2016 - 11:51
adaptable Wink
regarde bien que l'ampérage soit au moins égale à la batterie d'origine
MessageSujet: Re: Nsr 125cc 1998 Iguano   Mer 3 Aoû 2016 - 15:25
oui adaptable normalement il y a une reference genre YTX5L-BS
