Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Jeu 30 Juin 2016 - 23:09
La bougie est pas neuve mais à peine 300km
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Jeu 30 Juin 2016 - 23:15
Ca va, c'est rien 300kms
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Jeu 30 Juin 2016 - 23:29
Je pense que t'as une prise d'air si avec le starter ça va mieux!
geoffrey-jc22 Mobylette
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Jeu 30 Juin 2016 - 23:30
Donc à la chasse à la prise d'air. En plus si j'ouvre tout jvais devoir remettre un autre jeu de joint neuf ....
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 8:11
contrôle en premier lieu la vis de richesse si elle est sur 2 tours voire 2.5 tours
normalement si tu as gratté les anciens joints, huiler les nouveaux joints avant de les poser et serré au couple ou du moins correctement les goujons. Tu ne devrais pas avoir de prise d'air sur le haut moteur.
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 9:20
Heuuuuuu. J'ai pas huilié les joints ... Juste le joint spy d'axe de valves .... :-(.
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 10:32
ah merde..c'est con tu te fais moins chier au démontage le joint bas moteur colle pas au carter ou au cylindre. Et ça diminue le risque de fuite et le joint reste souple et ne se déchire pas.
Mais bon on a oublié de le mentionner et tu ne le savais pas forcément.
Le joint de la pipe d'admission c'est pareil si tu le change faut le huiler, en fait tout les joints papier.
Le joint de culasse ça sert a rien ce n'est pas un joint papier.
Donc tu as peut être une prise d'air entre le bm et le cylindre.
Dans le pire des cas du dévisse que les écrous du cylindre et où tu sort partiellement ton cylindre et tu applique l'huile avec un pinceau sur le joint où tu sort complètement le cylindre et tu huile le joint sur les deux faces.
de cette façon cela te permet de ne pas toucher au joint de culasse, c'est surtout lui qui aime pas trop les démontage/remontage
Pour huiler les joints l'huile de mélange 2T c'est parfait
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 10:52
ça sentirais pas plutôt une prise d'air dans le BM ? .... il faut vraiment qu'on mette en place ce système sur le fofo et qu'on se l'envoi entre membres lors d'une suspicion de prise d'air !
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 11:25
Je vais essayer de bien re huiler le joint d'embase. La pipe d'admission j'y ai pas touché
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 12:48
@lyric ça pourrait être utile
_____________________________________ NSR JC20RK
Et la dernière arrivée une Bandit 400
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 19:33
Alors. Heu. Comment dire. Le probleme venait d'une durite d'essence pincée ... Mais au moins mes joints sont huilé maintenant.
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 19:42
Cool c'est une bonne nouvelle !
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 21:23
Bonne nouvelle pour toi!
Sujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne Ven 1 Juil 2016 - 22:07
sujet ouvert pour la conception d'un appareil de vérif d'étanchéité :
