Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
geoffrey-jc22
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 9:33
tu me met le doute ...
si il démonte son pot on sera fixé.
Comme ça il regarde (et fait des photos) :
de la tronche du piston et segments
du sens du piston
il met le contact, et regarde où sont les valves (sans démarrer) avec correspondance sur la demi lune.
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 21870910 Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 Logo_s10
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:00
Alors donc la première photos c'est contact éteint
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 440838image146
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 419370image376
Et la deuxième avec le contact . Et la petite poulie est vers la gauche donc valves fermée
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 917432image298
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 919746image330
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:16
passe une vitesse, et en tournant la roue arrière descends le piston pour voir les segments par la lumière d'échappement .
peux tu associer image de la poulie et image des valves stp, mon servo bug ^^
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:24
C'est fais
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:31
Normalement les valves quand elle sont ouvertes arrivent a fleur de la lumière du cylindre
cela a pas l'air d'être le cas j'ai l'impression sur la photo qu'il manque 5-8 mm d'ouverture.
fait descendre ton piston et passe le doigt pour controler si les valves sont alignées.
C'est surtout les valves fermées que je trouve trop fermée le passage de gaz est minuscule.
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 10:37
Bon ba je vais redemonter ... ^^
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 11:39
Essai sur route catastrophique.
90km/h Max. Elle ratatouille. J'arrive à prendre un peu plus de tours en mettant la poignée au 3/4 mais c'est pas beaucoup mieux.
+1 !
mais comment les valves peuvent être plus fermées que le maxi ??? c'est pas possible normalement !
cannelure de l'axe HS ? valves montées à l'envers ? valves de jc20 ? Shocked
sur les photos tu avais la led de débridage active ?
si oui, il faut que les petites trais de la poulie soit alignés sur la position fermée, mais que ça aille plus loin sur la position valves ouvertes, la j'ai l'impression que c'est l'inverse.
Mais le problème ne vient pas du réglage. Les valves sont anormalement placées à l'intérieur !
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:21
J'ai pas fais gaffe si la led etait allumée ou pas .
Est ce que il y a possibilité de démonter les valves sans sortir le cylindre et sans exploser le joint spy qui est neufs ?
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:00
Perso je ne change pas le spy a chaque fois siffle
en sortant l'axe de valves doucement si le spy est pas massacré j'utilise le même...
Mais avant de démonter....j'ai un doute. scratch
L'axe de valves a il me semble qu'une seule position ou tu peut l’insérer Question
Donc si tu l'as pas rentré de force elle devraient être positionnée correctement.
La photo est peut être trompeuse.
si t'as la patience jusqu'a ce soir je peut te poster mes valves au cas où pour voir la différence. ce sera du jc20 mais la différence est minime.
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:13
Ba j'ai bien mis les valves dans la bonne position. Y a un metplat sur l'axe justement pour insérer les valves dans l'axe.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:46
Euhh j'ai eu le doute aussi mais comme j'ai pas le moteur remonter, j'ai pas pu contrôler ça!
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 16:54
Bon alors. J'ai trouvé le probleme j'avais monté les valves a l'envers donc la c'est carrément mieux. Plus qu'à peaufiner mon reglage carbu et Ca va donner ^^
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 18:51
C'est à dire ? dessous dessus  ?
en tout cas je te décerne la palme d'or pour être le premier à avoir monté ses valves à l'envers ! LOL
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 200635-festival-de-cannes-2016-21-films-en-lice-pour-la-palme-d-or-20
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:18
heu.. haha! Oui tient le seul LOL
pale LOL
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:27
je viens de regarder et c'est exactement ce que  j'allais te dire
le montage des valves se fait dans ce sens le déport vas côté culasse
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 20160714
normalement ouvert ca donne ca
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 20160712
Et oui tu peut les monter a l'envers  et dans ce cas là ... en position ouverte cela donne ça
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 20160710
Je crois que ton problème est résolu cheers
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:31
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 200635-festival-de-cannes-2016-21-films-en-lice-pour-la-palme-d-or-20[/quote]
Yeah !!! j'ai la seconde place jocolor
Mais rassure toi tu n'est surement pas le premier   siffle  je vise personne...
pale LOL
De toute façon c'est en se plantant qu'on apprend Exclamation
On a tous fait des boulettes plus ou moins énorme mais Je reste quand même l'initiateur de la nsr full liquide siffle
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:47
lol! lol! LOL LOL LOL  HHAHAHAHAAHHAA !!!!!!!
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:48
Et du coup les rainures dans mon transfert viennent du fait que l'ancien proprio avais du faire la même boulette. Les valves venait se loger exactement dans les rainures.
Bon c'est toujours pas tip tip à haut régime mais c'est déjà mieux. Jvais essayer de retrouver mon ancienne bougie pour faire des test. Les trucs qui m'en ete c'est que avec mon ancienne configuration de gicleur elle broutais pas autant à haut régime ... Je me tâte à répéter le gicleur de puissance de l'ancienne config pour voir. . .
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:52
Nsr full liquide ?
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:54
geoffrey-jc22 a écrit:
Nsr full liquide ?
il l'a fait tombée dans un court d'eau cheers lol!
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 19:55
A ok .... Et du coup ça flotte ?
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 20:03
mdr!!!
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 20:58
Non il a pas pu remonter le court d'eau avec! LOL
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 EmptyJeu 7 Juil 2016 - 23:04
Remarque peut être que comme ça, ça flotte:
Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne  - Page 8 1467925448-217-51
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» NSR jc22 (2000) en prépa ^^
» La JC22 de Bob
» ma nsr 125 jc22
» NSR 2000 de Patmac
» Neness de 2000
