Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 13:22
Ha ouai bisard !
La bougie est de quelle couleur ?
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 13:24
Le reglage à la vis de richesse ? Jvais essayer de le refaire cet aprèm.
Comme avant la pompe débitais un lac du coup je dois certainement le refaire.
Ba c'est une iridium mais la dernière fois que je l'ai démonté elle était très foncé et un peu humide.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 14:49
question idiote et si tu enlève le couvercle de la boite a air pour un  tour d' essais
mis a part faire un potin d'enfer est ce que cela change le comportement de la moto ?
si c'est mieux tu est trop riche
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 14:51
Concernant l'admission d'air.
Les conduits sur le côté sont ils seulement E statique où on ils un réel intérêt ?
Tryaks.
Jvais essayer.
Je reviens tout juste d'un tour la j'ai refais le reglage de richesse mais c'est toujours pareil.
Édit : donc j'ai été faire un tour dans le couvercle de la boîte à air.
T'étais je sais pas si je t'apel dieux, Jésus ou Moïse. C'est carrément mieux. Le moteur à un comportement normal. Il a un peu de mal à prendre de la vitesse de pointe mais on sent que tout vas bien ( ils ne s'étouffe pas , ne ratatouille pas ...) juste que il stagne. Mais c'est peut être dû au fait qu'il y ai trop d'air. En tous cas on est sur la bonne voie !!!!!
C'est mieux sans trou a l'accel ^^
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 14:58
les deux tubes sur les côtés du carénage ? je crois qu'il servent au refroidissement moteur en augmentant la circulation de l'air
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 18:20
c'est ce qu'il se dit en effet.
La NSR raiden en a également ce qui tendrait à confirmer.
geoffrey-jc22 : glicleur principal à changer alors par un plus petit Smile
ou boite à air à ouvrir si tu es débridé
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 19:03
Penche pour le gicleur plus petit, si tu ouvre la BAA est que tu passe en full, tu sera embêter pour la refermer ou la réduire
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 19:12
si il est bridé oui gicleurs,
si il est débridé, faire en premier l'ouverture de la boite avec 2 cintros !
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 22 Juil 2016 - 19:51
Il me semble qu'il est en full avec un pot mal débridé non?
c'est fou quand même on oubli tout le temps qui à quoi LOL
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 23 Juil 2016 - 0:51
On devrais obliger de rappeler la config en signature mdr
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 23 Juil 2016 - 1:53
Oui c'est une bonne idée !!!!!!
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Dim 24 Juil 2016 - 22:14
Salut salut,
Bon alors aujourd'hui avec ma femme on ete invités à un grooooos barbeuk et un pote m'as ramené un carbu de nsr nettoyé au petit oignons et réglé sur l'ancienne moto. Il m'as dis monte Ca comme Ca et Ca va le faire. Et en effet ça tourne rond. Pas de trou ça roule nickel. J'ai même pas regardé les gicleurs. Je vous dirais Ca plus tard. Mais bref.
En plus la nsr sur laquelle il a prélevé le carbu est à son boulot. Jvais voir pour récupérer les carénages hihi.
Breeeeef. Ça tourne.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Dim 24 Juil 2016 - 22:24
Un autre NSRiste sur paris? cheers
Sinon c'est super que ton problème soit résolu!!!
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Dim 24 Juil 2016 - 22:32
+1
couleur de la bougie à vérifier tout de même pour être certain de ne pas être devenu trop pauvre (risque de serrage)
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Dim 24 Juil 2016 - 22:37
Nan panda pas un nsriste. Mais il travail en casse moto Wink.
Je ferais un test de bougie mais demain je reprend le boulot.
Et j'ai fais 2 trous dans la boîte à air.
Par contre la bécane tire trop long fais que je regarde ce que j'ai en psb.
Dès changement du kit chaîne je mettrais plus court.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Lun 25 Juil 2016 - 8:54
chouette que cela soit résolu
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Mar 9 Aoû 2016 - 11:55
Salut tout le monde.
Ba un petit post pour vous dire que la moto roule toujours.
Pas encore nickel mais j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper et c'est largement assez pour l'utilisation que j'en fais en ce moment.
A plus Wink
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Mar 9 Aoû 2016 - 13:23
Le top tout ça Very Happy
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 11 Aoû 2016 - 12:12
Yes c'est super! ^^
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
