Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 9 Juin 2016 - 9:24
A voir le teton pour le cache poulie sur le côté du cylindre ça ressemble a du JC20
Je pense comme pat
l'ancien proprio a mis un cylindre de jc20 mais a monté les valves de jc22, il a du bien insister Shocked , on avait parlé d'un sagouin non Question
moralité les valves n'étant pas adapté au cylindre ont creusé la zone ou les valves coulissent.
Faut monter les valves de jc20 et voir si cela coulisse encore après avoir ébavuré la zone endommagée.
Après la zone endommagée est dans le conduit d'échappement donc peut d'incidence sur le cylindre piston, il faudra peut être surveiller comment la calamine se dépose et faire peut être un nettoyage plus en profondeur.
Pour les valves laisse moi jeter un œil dans mes cartons, je dois avoir ça.
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 9 Juin 2016 - 13:11
Jc20 Ou jc22 j'ai deux avis je suis confus ^^.
Et oui unncoupnde dremel devrait suffire jspr.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 9 Juin 2016 - 13:56
la lettre frappé E
est coté gauche de ton cylindre ?
si c'est le cas
je te confirme que c'est un cylindre jc22
sinon un jc20 la lettre frappé et coté droite et en dessous
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 9 Juin 2016 - 14:16
Hello donc j'ai démonté.
Alors mon piston il me faut la côte E.
Par contre j'ai des groooooooosse trace dans le conduit des gazs d'échappement.
Ça me fais peuuuuur.
C'est dommage car il avais pas l'air si abîmé que Ca.
a l’intérieur de ton cylindre
ta barrette d’échappement est niquel et correspond a un jc22
ton cylindre peut être sauvé Very Happy
par contre comme les copains te manque les 2 valves
l'ancien proprio a du s'en accommoder en faisant du ON/OFF
tout en haut et rien en bas lol!
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 9 Juin 2016 - 14:40
Si on retourne le cylindre ( donc avec l'embase vers le haut )
La lettre frappée est vers la droite.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Jeu 9 Juin 2016 - 14:44
oui c'est ça Basketball
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 9:58
Salut les copains. J'ai trouvé les valves 29€
Je commande ?
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 11:23
a ce prix là n'hésite pas
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 11:40
Une autre petite question j'ai trouvé un piston avec segment à ma cote en occasion avec +ou- 1000km. Ca se fait de monter Ca en occasion ?
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 12:43
Oui ça peut se faire vu que tu peux ouvrir un cylindre pour remettre des joints neuf mais perso je ne tenterai pas a cause que tu ne sais pas le kilométrage réel, juste se basé sur la bonne fois du vendeur quand tu ne le connais pas, c'est pas simple et surtout invérifiable.
Si toutefois tu le fait, prévois surtout de changer la cage a aiguille et les clips par du neuf.
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 12:45
C'est prévu de remettre cage à aiguille et circuits neufs. Joint de culasses et joint s'embrase et joint spy de valves. Le truc c'est que en faisant comme Ca Ca me revien a - de 100€ le tout et Ca m'arrange bien vu que j'ai le kit chaîne à faire et les joint spy de fourche aussi ...
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 12:50
Je te dis ça surtout parce que tu n'est pas sûre des kms annoncés, après c'est que mon avis mais imagine que tu ai des pièces très usé est que le cylindre y passe dans 500kms, je doute du bénéfice Wink
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Ven 10 Juin 2016 - 13:11
Ba écoute j'ai appelé le gars et je verrais l'état lors de la réception. Si quelque chose me paraît louche ba tant pis. . .
Du coup aujourd'hui j'ai remplacé ma pièce de tension pour la chaîne ( qui m'as ete envoyé par liryc ).
Et comme j'avais un point dur sur la chaîne et que la moto vas pas rouler de suite je l'ai démontée et elle prend un bain de dégrippant avec des petits lavages à la brosse à dents.
Je sais que normalement faut remplacer le kit chaîne mais si Ca me permet de se faire Ou 1 Ou 2 mois histoire de ce serais très bien. Et puis ba si Ca fonctionne pas ...
Bref ça avance.
Et j'ai trouvé les valves et un piston segment d'occasion et mon panier est prêt avec mes joint chez avs.
Y a plus qu'a.
Il me restera le radiateur à trouver et elle repartira pour un tour.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 11 Juin 2016 - 6:31
vis à vis du piston comme te l'as dis pat le kilométrage c'est selon la bonne foi du vendeur
Pour ta chaine tu la pose a plat et tu tire chaque extremité vers toi.
Si tu arrive a faire un arc de cercle de ~180 ° il faut la changer, il y a trop de jeu dans les maillons.
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 11 Juin 2016 - 6:43
À plat dans quelle sens parce que je peux même faire un rond avec . . . lol! je sort.
Sinon mes valves partent aujourd'hui donc je vais les recevoir semaine pro.
Le piston le chèque partira ce soir ( à 30€ je risque pas grand chose ) . . .
Et mon cylindre est parti chez un collègue qui me passe un coup de " hornoir " dedans Ou quelque chose dans le genre ...
Me manquera plus qu'à trouver la dremel pour ravoir le conduit d'échappement et trouver un radiateur.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 11 Juin 2016 - 8:18
bonnes nouvelles cheers
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 11 Juin 2016 - 11:08
avec de l'a peu pres .....
on va pas loin .
kit chaine c'est en neuf
piston c'est en neuf
pour partir sur de bonne base
sinon c'est quitte ou double
soit tu tombe sur un bon vendeur et 30€ l'affaire du mois
sinon comme dit Pat : 500 km et peutetre la cata ...
piston ta cote est en E
ta du choix
vertex
technium
athena
ou origine
je viens de commander le mien origine cote D
POUR moins de 60€
en neuf
la oui je part sur de bonne base
a toi de voir .... Very Happy
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 11 Juin 2016 - 11:15
yep
Very Happy
va voir au petite annonce pour ton radiateur de jc22
il me semble que superwan
en vend 1
Very Happy
un mec serieux
je te le recommande Very Happy
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 11 Juin 2016 - 11:18
Je commande ?
bonne pioche cheers
en neuf faut compter 100€ avec fdp
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 18 Juin 2016 - 9:44
Hello tout le monde.
Donc j'ai bien reçu mes valves aujourd'hui.
Jsuis content.
À part sur le gars me facture 6€ de fdp et que quand ça arrive je vois que ma lettre à ete affranchie a 1,8€ ...
Enfin bref.
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 18 Juin 2016 - 11:32
bien Very Happy
il y a plu qu'a ....
king albino
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 18 Juin 2016 - 11:51
Ouais mais faut compter les frais du "ça fais chier de poster un truc" ^^
Sinon penser à les poncer un peu histoire qu'elles soient toute lisse! Wink
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 18 Juin 2016 - 13:27
+1 pour les "polir" avant montage Smile
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Sam 18 Juin 2016 - 20:47
Comme souvent pour les frais de port, même les pros l'applique Wink
geoffrey-jc22
MessageSujet: Re: Nsr jc22 de 2000 dans l'Essonne    Lun 27 Juin 2016 - 9:28
Salut tout le monde.
Bon j'ai presque tout enfin.
Il me manque plus qu'à faire ma commande chez avs pour les joint clips et cage à aiguilles.
Avec un peu de chance fin de semaine prochaine elle roule.
Par contre j'ai essayer de sortir le clips de l'ancien piton c'est la galère.quelqu'un aurait une technique ?
Je vais essayer de prendre un tout petit tournevis plat au boulot aujourd'hui on verra bien.
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
