Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 a 2 c est mieux...
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
a 2 c est mieux... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 8:59
+1 !
a 2 c est mieux... - Page 2 21870910 a 2 c est mieux... - Page 2 Logo_s10
a 2 c est mieux... - Page 2 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 15:40
20 bornes dce plus today, j ai reussi a prendre 2/3 eme 10000 trs, puis apres toujours pareil... j attends une bougie neuve... pour info la batterie est neuve et de 9 amp ...et toujours une temperature de 55/63°...
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 15:46
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 19:54
tip top !
si tu met un coup sec sur l'accélération en partant du ralenti ça monte au tac au tac ou ça broute (presque à caler) ?
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyLun 4 Juil 2016 - 20:07
a l arret ca monte,,, en roulant ca monte gentil
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 9:47
On dirais qu'elle a trop d'air et que la montée en régime est hésitante.
La boite a air à été modifiée ?
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 10:19
oui le deuxieme trou sensé être bouché ne l est plus, d ou le chiffon que j avais trouvé ...
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 11:56
ou tu desserre la vis de richesse
ou tu serre la vis d'air
rappel vis entre carbu et pipe = vis de richesse - Entre BAA et carbu = vis d'air
n'ayant pas le carbu sous les yeux je sais pas comment il est.
Cela devrait donner un léger mieux , autrement t'est parti pour un réglage carburation.
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 12:37
c est un phpb 28 ,
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 12:55
comme la vespa polonaise lol!
Désolé c'est le premier truc que j'ai trouvé mais sur la vidéo c'est une vis de richesse
Chez dellorto j'arrive pas a mettre la main sur une image.
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 13:06
cherche plus, je viens de voir que le cable qui commande la soupape est décroché de la soupape meme coté moteur.... me reste a trouver comment ca se remet cyclops
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 13:36
si t'as trouvé c'est bonheur
tu nous diras si c'est bien pensé ou pas
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:00
soupape? tu veux dire valve ?
si c'est ça t'as de la chance !
car sur certain 2 temps, si la valve tombe, c'est HM HS !
je crois que c'est pour ce type de moteur :
a 2 c est mieux... - Page 2 Attachment
car ça tombe dans la chambre de combustion et pAF !!!!
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:36
oui exactement...c est celle la rotax 122 rave 1
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:38
il y a l'air d'y avoir un ressort de poussée pour maintenir la valve fermées
souhaitons qu'il y a une butée autrement cela veut dire que la valve n'est plus là.
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:59
je pense pas quand meme...ca fuirait grave sinon ...
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 20:41
Heu... si la valve est partie dans le cylindre je pense que t'avancerai plus du tout même lol!
Ps: je viens de comprendre que le smiley panda lol que vous mettez tout le temps à été rajouté dans les smiley!!! Qui à fait ça?!?!
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 20:44
moi Wink
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 21:30
LOL LOL LOL LOL
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 21:50
a 2 c est mieux... - Page 2 27495359794_c67fb1f65a_b2016-07-05_08-25-55 by stephan, sur Flickr
a 2 c est mieux... - Page 2 28109524335_14e8c93670_b2016-07-05_08-12-08 by stephan, sur Flickr
ca marche mieux mais tjrs pâs au dessus de 8000... sauf en 1ere et parfois en 2nde...
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 22:15
Tu a éssayer de reboucher le trou ou il y avais le chiffon?
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 22:16
pas encore, et j ai pas remis la mousse du filtre a air non plus, demain je m en occupe...
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 22:21
Ca pourrais être ça la solution, par contre le mec t'a un peu mitonné sur ce coup!
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 22:28
qu'est ce que j'avais dit ! lol "bridée" = marche pas à fond ^^
MessageSujet: Re: a 2 c est mieux...   a 2 c est mieux... - Page 2 EmptyMar 5 Juil 2016 - 22:32
c est sur...y a pas que des gars cool...mais bon, a priori,ca reste encore une bonne affaire...
a 2 c est mieux...
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
