| Ma NSR by Elsass ! | |
+4liryc lap1bio Lachignole Kyus 8 participants |
Kyus Mobylette trafiquée
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Sam 20 Aoû 2016 - 21:54 | |
| Tout à fait d'accord , pas noir , foncé mais je veux voir à travers . Par contre ma bulle correspond à quel couleur chez ermax ? héhé | |
Lachignole NSRiste confirmé
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Sam 20 Aoû 2016 - 23:01 | |
| Perso, même coucher sur le réservoir j'ai pas la tête DANS la bulle.... Trop petite ma bulle lol | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Sam 20 Aoû 2016 - 23:12 | |
| Moi perso je ne roule pas la tête dans la bulle quand je me balade, je roule toujours la tête au dessus | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Sam 20 Aoû 2016 - 23:48 | |
| Moi elle est noir et je trouve ça classe... Après voir au travers, à part quand t'es couché dessus pour faire ta pointe c'est pas vraiment utile! ^^
Sinon oui pour soulever le réservoir c'est bien une seul vis, tu verras mieux les liquides et pour l'huile, tant que t'as pas une petite lumière rouge sur le tableau de bords qui t'indique qu'il faut en mettre, normalement c'est bon! | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 0:07 | |
| Il reste combien dans la réserve d'huile quand la loupiote s'allume pour avertir ? | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 0:09 | |
| C'est purement esthétique c'est sur^^ Le voyant , j'avais vu quelqu'un chez qui il a pas fonctionné , du coup il a serré | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 0:52 | |
| Théoriquement il te reste une cinquantaine de borne (j'ai du faire 70km la première fois que j'ai eu ma bécane, j'ai pas bien pigé le role de cette loupiote) Mais tout dépend de pas mal de facteurs. Donc dès que ça s'allume faut faire le plein.
Après comme dit Kyus faut surtout que tu regarde par toi même le niveau pour éviter tout risque de serrage parce que la petit loupiote peut tomber en panne! | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 10:55 | |
| Oui oui je vérifie souvent , mais toujours intéressants a savoir | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:05 | |
| C'est bon pour l'huile je suis loin du niveau haut mais y en a donc je vais vérifier régulièrement et voir si la led s'allume ou pas ^^ Par contre , l'embrayage je l'aime pas , j'aurais vraiment besoin de vos avis comme j'ai pas de notion sur cette moto . Et quelques photos ^^ Le cahoutchou du starter à changer. Alors c'est crasseux , lors du démontage un bon nettoyage s'impose. Mais je pense que le moteur n'a jamais été ouvert ( plutôt une bonne chose ). J'ai démonté la bougie juste pour voir , je ferais le stop carbu avec une bougie neuve. Voilà pour aujourd'hui , l'embrayage me fait vraiment peur , je sais pas si il y a des topics et tuto au cas ou je dois changer tout çà ^^ | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:12 | |
| L'embrayage qui colle un peu c'est normal, faut lui faire une vidange à la Dexron III (800ml à remettre) et ça va TOTALEMENT changer son comportement tu vas voir! Fait le au plus vite d'ailleurs au cas où l'huile qui soit dedans soit pleine
La vis de purge se situe côté PSB, pas loin de la béquille, et tu remplis de l'autre côté, avec une vis que tu peut retirer à la main au dessus du niveau! | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:22 | |
| Merci beaucoup , je vais le faire mercredi ( je reprends le travail , lundi et mardi , après 3 semaines de vacances ...) mais je pense pas que çà colle , le point de patinage est ultra court et en bout de course ... grrr ... c'est normal ? | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:25 | |
| C'est au démarrage en 1ère , des fois çà fait des accoups . En fait je sais pas si il faut retendre au niveau du moteur ( si c'est faisable ) , au niveau de la poignée , la vis est déjà pas mal en haut. | |
mahch Mobylette trafiquée
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:29 | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:42 | |
| Si ton problème c'est la poignée, tu peux le faire au niveau du moteur, soit t'as les bon outils et tu le fais sans tout démonter: Côté droit de la moto (donc là où y a PAS la chaine) si tu suis le cable d'embrayage tu as un ensemble d'écrou à desserrer pour modifier ça. Essaie de le rendre le mieux possible pour ne pas justement que ça soit en bout de course sur ta poignée. Une manière de régler ça c'est que tu ai un chouilla de jeu sur ta poignée.
Sinon télécharge la RMT partie tutorial sur ce forum, tu vas avoir toute les réponses à tes questions | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 20:40 | |
| Merci Mahch ^^ Je l'aime bien aussi ^^
Pour l'ensemble d'écrou , je regarde demain . Merci pour la RMT .^^
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Dim 21 Aoû 2016 - 20:57 | |
| Bien belle en rouge et grise | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mar 23 Aoû 2016 - 17:03 | |
| Panda50 quand tu dis "les bons outils" pour ne pas tout démonter , je suppose que c'est une longue clé coudée au bout ? En gros j'ai pas beaucoup d'outils , j'ai des outils de précision pour l'électronique ( qui ne serviront pas ) . Sinon quelques clés et un coffret à douilles , je m'équiperais au fur à mesure , au besoin . Comme demain je suis en repos 4 jours , je vais profiter pour m'occuper de la vidange boîte ( dextron3 800 ml ) et acheter les outils pour régler l'embrayage . Et bonne nouvelle , j'ai un ami qui me mets à dispo son garage pour que je puisse bricoler la moto autant que je veux (j'ai un parking souterrain donc je préfère un garage fermé si déjà je peux choisir) .^^ J'ai imprimé la RMT sous plastique (que je compléterais avec vos tutos) , je suis chaud bouillant mdr ! | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mar 23 Aoû 2016 - 17:12 | |
| nickel ça | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mar 23 Aoû 2016 - 18:56 | |
| - Kyus a écrit:
- Panda50 quand tu dis "les bons outils" pour ne pas tout démonter , je suppose que c'est une longue clé coudée au bout ?
Tout dépend de toi, soit tu as des doigts assez fin pour modifier ça juste en démontant le cache latéral (voir le carénage complet) Soit tu démonte boite à air et carbu pour avoir plus d’accès et faire ça en toute tranquillité. Mais en soit c'est pas bien compliqué hein! | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mar 23 Aoû 2016 - 19:39 | |
| Non c'est simple à priori ^^ Je suis pas très grand avec des doigts fins , çà devrait passer pour un petit réglage J'espère que çà suffira , sinon je m'occuperais de l'embrayage en même temps que les segments . Genre changement des disques . On verra une fois que je l'ouvrirais , je pense que je vais le faire dans pas très longtemps ^^ | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mer 24 Aoû 2016 - 11:31 | |
| c'est vrai qu'elle est belle
bon plan le garage fermé, un endroit tranquille ou bosser c'est toujours mieux
pour l'embrayage si tu dois le démonter il faut une clefs spéciale pour démonter l'ecrou
l' idéal est un compresseur et une clef a choc pour desserer l'écrou _____________________________________ NSR JC20RK NSR JC20RL Suzuki Bandit 400 Zontes 310T j'ai qu'une paire fesse mais 4 endroit ou les poser | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mer 24 Aoû 2016 - 13:06 | |
| Si je trouve un disque lisse d'un ancien embrayage et que je soude un manche dessus ?
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mer 24 Aoû 2016 - 13:08 | |
| C'est chaud a se la faire | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mer 24 Aoû 2016 - 13:13 | |
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! Mer 24 Aoû 2016 - 13:26 | |
| Ah oui pardon , je suis pas bien réveillé , j'ai bossé de nuit , chaud chaud la reprise . Je la commanderais , merci pour le lien ^^
| Sujet: Re: Ma NSR by Elsass ! | |
