-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Honda 125 NSR de 1997 de GTI56
5 participants
gti56
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Empty
MessageSujet: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyLun 4 Oct 2021 - 21:43
Bonsoir, voici ma petite acquisition depuis 3 semaines : une Honda 125 NSR de 1997 (bridée)
Elle est dans un état très correct pour son âge, il me tarde de commencer les ballades quand la météo bretonne sera plus clémentes !
Au chapitre des frais, un pneu AR un peu vieux et des plaquettes arrière.
Elle possède un échappement ARROW ou juste l'arrière, je ne sais pas !
Elle a 21.000kms, une segmentation semble avoir été faite il y a quelques milliers de kms au vue des factures.
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2016
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2017
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2015
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2014
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyMar 5 Oct 2021 - 6:37
sa ma l'air propre Smile allez hop démontage Wink
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyMar 5 Oct 2021 - 13:45
Bienvenue
A première vue tu as une ligne complète.
je te conseil également de faire une vérif complète avant de rouler avec Wink
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 21870910 Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Logo_s10
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
WilD aime ce message
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyMar 5 Oct 2021 - 15:21
Qu'entends-tu par vérif complète ?
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyMar 5 Oct 2021 - 18:25
Alors pour moi a vérifier :
Démonter le carbu et regarder la taille des gicleurs
Démonter la boite a air et regarder l'État du filtre
Regarder l'État de la pipe d'admission (non craquelée en appuyant dessus)
Regarder que les clapets ne soient pas bouffés
Démonter le carter allumage et vérifier l'absence d'huile (si il y en a, joint spy HS)
Démonter le pot et regarder l'État du cylindre piston segments valves
Idem pour la bougie
Vérifier l'État du kit chaîne
Et... C'est un bon début lol
KRAUKRAU et WilD aiment ce message
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyMer 13 Oct 2021 - 16:44
Salut à tous, j'attaque cela ce soir, je vous posterai des photos Very Happy
liryc et KRAUKRAU aiment ce message
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyJeu 14 Oct 2021 - 23:39
Bonsoir !
La suggestion de liryc était judicieuse...
En démontant j'ai découvert que madame etait plus ou moins en débridage
Côté admission, il manque la plaque d'étranglement
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2020
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2018
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2019
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyJeu 14 Oct 2021 - 23:51
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2022
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2021
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2023
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyJeu 14 Oct 2021 - 23:59
Et pour les gicleurs:
Principal : 142
Ralenti : 38
Puissance : 55
Starter : 60 et aiguille sur le cran du bas, ça devait gaver...
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 0:00
tes clapets plaquent bien ? sur la photo on dirait qu'il y en a un de mal plaqué ?
gti56 aime ce message
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 0:05
Exactement, il plaque pas parfaitement, donc je changerai les lamelles.
A savoir qie l'essai lors de l'achat elle démarrait relativement bien à froid et à chaud (vidéo à l'appui), qu'elle sengorgait un peu à 5-6000 et tournait normalement jusqu'à 10.000
Mais ce n'était pas une fusée
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 7:52
Petit passage aux ultrasons de bon matin...
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 16342710
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 8:19
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 16342711
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 10:43
Que pensez-vous de la taille des gicleurs ?
La position du RC valve, moteur éteint ?
Si je comprends bien elle est quasi débridée en fait?
Plus de plaque à l'admission, une ligne arrow, le RC valve qui semble être plus loin que le repère "HI"
Je vais réviser entièrement le carburateur (joints, flotteur et axe), changer les lamelles.
Que reste t-il pour finir le débridage ?
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 11:56
Va voir sur mon site pour le débridage et position des valves (j'ai fait une vidéo)
La comme ça elle semble débridée mais a vérifier.
Idem pour les gicleurs je ne sais plus par coeur, regarde sur mon site Wink
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 13:17
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2024
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 13:19
Une valve reste tout en bas, en la soulevant avec le doigt elle retombe...
Je pèse qu'une des valves a son axe HS.
Il faut démonter l'écrou central ?
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 16342910
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 13:44
Valve ou axe hs oui, tu vois maintenant l'importance de la vérification en direct Wink
Démonte l'écrou central, attention c'est un pas inversé il faut donc tourner dans le sens horaire pour le dévisser.
Ensuite pour extraire l'axe tu devras retirer en force le joint Spy. Pour ça j'utilise un petit tournevis plat et je fais levier il faudra racheter un joint spi neuf
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 15:33
Tu as eu raison de procéder à une révision, elle était pas bridée, mais mal réglé. Je vais faire cela ce soir.
De toute facon, ce qui est prévu :
un goujon échappement a changer (lors du démontage)
vidange du liquide refroidissement
réglage et changement des pièces du RC valves défaillant
kit joint pour carburateur PHBH + flotteur + axe + gicleurs (selon recommandation de ton site)
filtre à air neuf
lamelles de clapets, joint papier
bougie
un boitier modif tv124
liryc aime ce message
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 17:25
Il faut sortir le moteur pour enlever l'axe et les valves ?
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 17:37
Je ne sais pas. Je l'ai fait cylindre déposé personnellement
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 22:47
Bon j'ai réussi à déposer l'axe et les valves, mais j'en ai profité pour deculasser.
Culasse très propre, pas de calamine, bougie couleur chocolat, état du cylindre correct.
Au niveau valves ça se gâte, la gauche et le bout de l'axe sont HS, la droite est OK.
L'axe se retrouve neuf par contre j'ai l'impression que les valves, ça va être très galère.
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2027
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2025
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2026
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptyVen 15 Oct 2021 - 22:49
Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 Img_2028
On voit que la valve a battu sur le cylindre puisque plus maintenu par les cannelures
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptySam 16 Oct 2021 - 9:20
tu as besoin de l'axe et des valves de JC22. Tu devrais pouvoir trouver. Celles de jc20 sont rares par contre.
gti56
MessageSujet: Re: Honda 125 NSR de 1997 de GTI56   Honda 125 NSR de 1997 de GTI56 EmptySam 16 Oct 2021 - 9:22
J'ai passé ma nuit jusqu'à 3h du mat'....sans succès !
» Honda NSR 1997 de FINO 88
» Mes nsr 1997 et 2003
» nsr de 1997 Ben75
» NSR 1997 de Pat62
