Bonjours a tous ,j'ai acheter une jc 20 sans carte grise pour pouvoir m'assurer un stock de pièces d'avance . Bonne surprise lors du démontage ,un kit POLINI en bon état était monter dessus .La moto été stocker depuis 2009 dans un garage et je l'ai acheter car le compteur n'affiche que 15000 kms .Après vérification lors du démontage ce kilométrage semble bien réel .
Je vais monter le kit sur ma moto ,avec un jeu de segments neufs et joint de culasse POLINI neuf . J'ai refait les roulement du bas moteur ,le jeu de bielle est conforme aux données de la RTA .
Je pense avoir trouver pourquoi la moto avez été laissez a l'abandon .Les roulements étaient HS.
J'ai était étonner de voir que le kit était monter avec la culasse d'origine ,et même le joint de culasse d'origine . Je voudrais savoir si c'est normal ,que la culasse ne soit pas une POLINI .
L'un d'entres vous aurez t'il des info la dessus .Y avait t'il une culasse POLINI en option?
Avez vous des conseils pour le montage de ce kit ?
J'ai mesurer les transferts 133° a l'admission 195° a l'échappement
Je n'ai pas reçu le kit joint donc mesure du SQUISH avec culasse compresser a 14/1(sans joint) 0,40 . Je pense mettre 0,80 donc ça devrait le faire avec le joint de culasse neuf.
Merci d'avance pour vos suggestions et conseils .
