Bonjour à tous
voila nsr en cours de révision carburation après achat.
Moto débridée par ancien proprio (valves, cdi, échappement)mais rien de fait niveau carburation selon lui.
Or après démontage du carbu, gicleurs 150 38 55...pas top du coup
joint torique du gicleur starter manquant ,carbu pas très propre.
donc nettoyage carbu complet, commande des gicleurs 138 42 65+joint torique.
Vérification des clapets--ok
pas d'huile dans carter allumage
fonctionnement des valves--ok(merci tuto lyric)
mise en place bougie neuve (ngk br9ecs)
voila en attente des gicleurs et réglages carburation
pour info la moto broutait entre 5000 et 7000trs
