Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie
5 participants
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Empty
MessageSujet: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyLun 1 Aoû 2022 - 1:19
Bonjour tout le monde,
je vous présente un projet que j'ai en tête depuis plus d'un an, et qui prends réellement forme seulement maintenant.
Un banc de puissance moto, fait maison, avec un budget le plus faible possible.
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 29613010
Objectif : pouvoir obtenir la courbe de ma moto, et ainsi perfectionner les réglages, mais également voir le réel impacte des retouches (par exemple quel pot influe sur quel régime, l'importance du réglage des valves, carbu plus gros ? etc... bref, bricoler et pouvoir constater concrètement ce que ça change).
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 28609310
Le principe de fonctionnement est assez simple : la moto entraine un rouleau en acier, ce rouleau (138kg pour le mien) de par sont poids met un certain temps à rentrer en rotation. Le logiciel gratuit « simpledino » reçois la vitesse du rouleau en temps réel ainsi que le régime moteur de la moto, et avec ces infos trace une courbe de puissance.
Plus la moto est puissante, moins elle aura de mal à faire tourner le rouleau et inversement.
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Index10
1ère étape : tester si l’électronique fonctionne. Si ça n’avait pas fonctionné, j’aurais abandonné dès cette étape le projet. J’ai donc fait fabriquer une PCB en chine (circuit électronique) pour quelques euros et suivi les instructions de montage des composants (achetés sur Aliexpress).
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 26879710  Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 26931510
On test, et c’est concluent !
Captation du régime moteur :
Captation de la rotation du futur rouleau :
Ensuite, ça a été le plus long … on trouve le cœur du projet : un rouleau.
Après ~1an de recherche, j’ai finalement eu la chance d’avoir la pièce faite sur mesure par 2 usineurs qui m’ont à la bonne (10 ans que je travail avec eux pour le taff).
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 29660410
La structure est composée de métal de récup : Des chutes d’étagères charge lourde que mon entreprise jetais… hop ! je récupère !
Bois de récup pour le dessus.
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 29699611
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 29673111
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 29644510
Extracteur d’air pour les gaz d’échappement : 5€ sur leboncoin !!! Juste un condensateur (~12€ sur Amazon) à ajouter comme je suis en 220V (et non 380V) .
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Extrac10
Sabot pour la roue avant (lot de 2) trouvé sur LBC 70€
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Sabots10
On assemble le tout avec des soudures bien moches LOL
et on test avec les moyens du bords (je dois finir la structure pour pouvoir y monter une moto); faire une rampe, un support d'ordi etc :
mais c'est très prometteur
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 21870910 Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Logo_s10
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Sans_t13 Mon site avec les Revues motos NSR et CRM : https://lirycm.wixsite.com/nsr125
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyLun 1 Aoû 2022 - 12:50
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 29690810
KRAUKRAU aime ce message
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyMar 2 Aoû 2022 - 13:40
Bon j'ai eu des soucis d'interférence entre mes 2 signaux, la mesure était complètement à l'ouest.
J'ai "blindé" tout ça et maintenant un signal parfait !
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Img_2114
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Img_2116
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Img_2115
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 1ere_c10
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyMer 3 Aoû 2022 - 12:42
Bon je progresse bien je suis ravis !
un courbe qui ressemble à une courbe !
bon... j'ai touché au piff dans les options, mais ça me plais Laughing
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 1231_l10
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyJeu 4 Aoû 2022 - 16:41
Bon la je sèche
j'ai rentré les bons paramètres dans mon logiciel qui est donc "calibré" car toutes les infos indiquées sont les bonnes.
La courbe est belle, mais indique 14.1cv  contre 26.6cv lors de mon passage au banc chez un pro.
Sinon courbe pro/perso superposées :
1) en gardant l'échelle des tr/min (pas celle des cv vu que mon logiciel affiche une valeur erronée) :
la perso est celle fléchée :
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Supper10
2) en trichant sur l'échelle des tr/min (~1000 tr de décalage) pour voir si les courbes matchaient :
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Supper11
J'en conclue, que mon banc de puissance à inertie (n'étant pas freiné) monte plus rapidement en vitesse que celui du pro, ce qui pourrait expliquer le décalage de courbe
et que mon banc me dessine une courbe assez juste !
Par contre les chevaux affichés sont à l'ouest. Je devrais multiplier la valeur affichée par 1.89 (26.6/14.1) pour retomber sur la même valeur que le pro.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 28 Aoû 2022 - 12:33
Hello !
Je suis heureux de vous annoncer que mon banc de puissance fait maison est opérationnel !
J'ai calculé mon MOI (moment d'inertie) réel du rouleau, et corrigé la valeur théorique dans le logiciel.
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 30137510
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie 30152810
J'ai semble t'il corrigé mes problèmes d'interférences avec un blindage du fil du capteur rouleau.
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Blinda10
J'ai fait un run avec la NSR, et je trouve 20.8cv à la roue.
Calcul rapide pour avoir l'équivalence au vilebrequin : 26.44cv !
Le professionnel trouvait 26.0 - 26.6cv pour ma moto, donc 26.4 c'est parfait !
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Courbe10
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 28 Aoû 2022 - 13:31
non de zeus c'est du super boulot marty heuuuu cyril Smile
liryc aime ce message
fastkill
fastkill
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyMer 31 Aoû 2022 - 17:30
Purée, super boulot! ça donne envie! Merci pour ton partage
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyMer 31 Aoû 2022 - 18:03
Merci Smile
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 4 Sep 2022 - 16:01
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 4 Sep 2022 - 19:39
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 11 Sep 2022 - 19:37
Bonjour à tous,
Nouvelle vidéo de dispo sur mon banc de puissance, où je test la NSR sans boite à air, puis 3 gicleurs principaux différents (140-138-142).
Si vous avez des remarques n'hésitez pas. Merci
V
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 18 Sep 2022 - 2:23
Bonjour,
nouvelle vidéo avec le passage des NSR de Arnaud et Nori.
Arnaud avait un soucis de Gros ratés à ~7000tr/min (résolu)
Nori pas de soucis, mais passage au banc. (full origine juste débridé au valves).
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 2 Oct 2022 - 14:41
Nouvelle vidéo de dispo :
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 2 Oct 2022 - 17:46
Merci avant tout pour le partage !
Je ne fais aucun commentaire parce que je suis d'abord admiratif pour le boulot , l'ingéniosité et la patience de faire tout ça , y compris les vidéos explicatives ....
Mais je n'en perds pas une miette , le sujet est vraiment intéressant , bien que je n'aie qu'une "simple" JC20 non concernée ...
Mais c'est vraiment édifiant voire instructif , et ça donne envie d'y mettre aussi le nez vraiment dedans !
Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie Champa17
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 2 Oct 2022 - 19:16
pas terrible le jollymoto visiblement.....je t'ai mis ton pouce.... Very Happy
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 2 Oct 2022 - 19:23
Merci 👍
Le JM n'est pas adapté à la moto/config de nori.
A voir sur une NSR qui respire mieux
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyLun 17 Oct 2022 - 0:14
Bonsoir
NSR, banc de puissance, ignitech, ci572, avance a l'allumage
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyMer 9 Nov 2022 - 1:31
Hello !
Nouvelle vidéo de dispo sur ma chaine.
https://youtu.be/306D05fY0fk
Détails sur la fabrication de mon banc de puissance et sur son fonctionnement
V
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyDim 13 Nov 2022 - 1:20
Hello !
J'ai pas chaumé.
Nouvelle vidéo sur les clapets et boites à clapets :
https://youtu.be/Y1sYXYZFHCA
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyLun 14 Nov 2022 - 9:18
Encore une fois merci et bravo pour la patience et le dévouement pour prendre toutes ces mesures (surtout quand on voit le bazar que c'est pour accéder aux clapets !) et qui permet aux autres de ne pas se tromper au moment de changer .....
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyLun 14 Nov 2022 - 22:19
cheers
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyVen 18 Nov 2022 - 19:17
Pour la suite, quels sujets de vidéo aimeriez vous voir ?
MessageSujet: Re: Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie   Fabrication d'un banc de puissance moto à intertie EmptyMar 25 Avr 2023 - 23:25
» Bientot le CT moto
» La moto de Canard
» reforme du permis moto !!
» Mes ancienne moto
» diverse moto de tracass
Honda 125 NSR :: BAR DES MOTARDS :: Discussions-
