| NSR de Fab (76) | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:00 | |
fabyon NSRiste confirmé
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:03 | |
| C'est quoi ta première raison de supprimer la pompe ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:15 | |
| déjà vécu alors oui je sécurise | |
| Les pompes ça foires et surtout le premier problème aucquel personne ne pense, c'est que quand tu est en décéleration, tu n'a pas un graissage optimal pour le regime moteur que tu as, ta poignée de gaz peux être sur 0 et avoir ton moteur a 7-8000trs/min. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:17 | |
| Concrètement, vous faites quoi alors. La pompe se débranche, se désinstalle ? Vous mettez un mélange dans le réservoir, quel pourcentage ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:19 | |
| melange a 2.5% et oui tu a une poulie dentée que tu peux enlever ou alors comme 2eme choix tu a la mettre en boucle comme la suggeré Cyril
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:22 | |
| là il faudrait une photo | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:23 | |
| J'en ferai dés que j'aurais un joint de carter pour demonter la poulie de pompe a huile. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:27 | |
| en gros tu mets un tuyau avec de l'huile dedans qui va de l'entrée à la sortie de la pompe à huile comme ça ça tourne en boucle et tu mets de l'huile direct dans ton réservoir. 2% est suffisant pour moi.
seul risque de cette méthode : quand tu n'as plus d’essence dans ton réservoir, ton Haut moteur tourne toujours, mais n'est plus lubrifié ... d'un autre coté, en utilisation normale, il est impossible de manquer d'huile (contrairement à la pompe) | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 22:37 | |
| moi ce que j'ai fait, j'ai pris 2 petit bidon doseur pour mettre dans le reservoir quand je vais a la pompe et que je veux partir en balade, j'en ai en secours. Edit on: moi je vais essayer de mettre un robinet sur le reservoir d'huile afin que ça me fasse une reserve geante | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Lun 25 Aoû 2014 - 23:57 | |
| si tu arrive à le transformer avec un robinet je suis preneur ! j'y avais pensé, mais je n'ai pas exploité l'idée, le Ø du tuyau d'origine étant trop fin selon moi | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 0:03 | |
| En faite je pense a un by-pass de perfusion pour le faire, mais l'inconveniant c'est qu'il faut connaitre une infirmiere lol | |
fred26 NSRiste confirmé
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 13:09 | |
| Moi j'ai toujours la pompe à huile, fiable à mon avis, mais par précaution je rajoute un peu d'huile dans le réservoir, j'ai toujours fait comme sa avec mes bécane et aucun soucis à ce jour...pourvu que sa dure ! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 13:20 | |
| Je te le souhaite mais ça foire tout le temps ses m.... alors je supprime, et j'adapte pour avoir de quoi faire le plein sans me prendre la tête, je met ma dose d'huile de base pour une certaine quantité et je rajoute selon ce que la pompe affiche, comme ça l'huile est bien melanger. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 20:09 | |
| Et en mettant une pompe à huile neuve ? | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 20:23 | |
| Ben ça ira, mais le problème, c'est que tu ne sais pas combien de temps, c'est sois 2ans ou 10 ans, du coup je préfère ma méthode lol | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 20:44 | |
| +125 si c'est pas la pompe, c'est la roue en plastique qui l'entraine | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 20:52 | |
| vous m'faites baliser, les gars Vous conseillez quoi comme huile 2t, d'ailleurs | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 20:55 | |
| Fabyon, on est juste pessimiste, et toi optimiste lol plus d'un te dirons que la pompe est increvable ... perso je préfère sécuriser. Mais la tienne peut très bien tourner encore 1000000km | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 20:58 | |
| Ben non mais là, ça va pas être possible .... je vais faire un remake de ' PSYCHOSE' .... Déjà que j'avais la trouille de serrer ! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 21:13 | |
| Serre les fesses, ça va allez jusqu'a ce que ça bloque MDR | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 21:31 | |
| vachement rassurant pat !!!! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 21:34 | |
| Mais non sois pas inquiet, tu va pas serrer tout de suite, au pire met une pompe neuve avec une poulie neuve pour te rassurer. | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 21:36 | |
| sur le moteur installé qui a 36000 kms, je crois que je vais faire çà, oui ! | |
| Sujet: Re: NSR de Fab (76) Mar 26 Aoû 2014 - 21:46 | |
| Oublie pas la main sur la poignée d'embrayage quand tu roule ^^ | |
| NSR de Fab (76) | |
